  • Ämne: Startrelä
Författare Ämne: Startrelä  (läst 6218 gånger)
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
Startrelä
« skrivet: 5 mars 2007 kl. 21:24:10 »
Tjena någon som haft problem med startrelät?? Orginal relät "KLICKADE" endast när jag skulle starta så jag bytte till ett annat. (merqury utombordar motor relä) Funkade ett tag men sen började det oxå (KLICKA) Fick hem ett nytt relä men nu (KLICKAR) det oxå. :evil:
Kan det vara dålig jord :?:
Det funkar ju ett tag sen dör dom :evil:  :evil:  :evil:
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Startrelä
« Svar #1 skrivet: 5 mars 2007 kl. 22:56:31 »
Klickar reläet, är det oftast dåligt med kräm i batteriet, byt batteriet istället mot nytt ev. med lite mer ampere i istället, så funkar det säkert bättre.
Utloggad eman
  • Antal inlägg: 36
eman
Startrelä
« Svar #2 skrivet: 6 mars 2007 kl. 08:41:30 »
mitt klickade också men jag hittade ett glapp... det fick inte riktigt kontakt och gav ifrån sig ett högt klickande ljud.
Men det bord det väl inte vara i detta fallet då du bytt och den började fungera igen. En tanke bara.....
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Startrelä
« Svar #3 skrivet: 6 mars 2007 kl. 11:01:58 »
Nu vet jag inte hur det relät sitter på din hoj men på min sitter det lite utsatt för fukt (sitter så det kan spruta upp vatten p ådet från vänster bak däck). vilket gör att det bildas oxid i det. Jag har bytt en gång och fick ett nytt på garanti. Så jag tog isär det gammal.. Och det var fult med oxid i det vilket isolerar och det bara klickar. Så kolla om det kanske kan vara samma problem med ditt. Att det sitter utsatt. Och då kanske kan antingen flytta det eller på något sätt plasta in det.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Mickel
  • Antal inlägg: 316
Mickel
Startrelä
« Svar #4 skrivet: 6 mars 2007 kl. 18:39:46 »
Nä zoobees relä sitter torrt o fint under sadeln inge utsatt ställe, det är det som är mysko. :?:
livsnjutare av stora mått :-)
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
Startrelä
« Svar #5 skrivet: 6 mars 2007 kl. 19:32:54 »
min klickar ju oxå en kväll när jag skulle starta men det vara den ena anslutningskablen till startrelät som kabelskon hade gått itu på så det fanns ingen kontakat alls.
min sitter oxå skyddat och fint.
men det va bara o hålla emot den sen trycka på start så funkade det igen.
Utloggad mantafredde
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
Startrelä
« Svar #6 skrivet: 6 mars 2007 kl. 19:45:01 »
jag fick problem med min att relät inte ville slå till så jag felsökte och kom på att det inte ville få nån jord signal...
drog en ny kabel och vips så funkade det!
suzuki ltz400 "atv-edition"
dinli dmx 450  -06  SKROT!!!!
opel commodore -67 3,0...
Startrelä
« Svar #7 skrivet: 6 mars 2007 kl. 19:51:50 »
Mitt sitter under sadeln också men efter ett halvår var det "totaloxiderat"
Utloggad Mickel
  • Antal inlägg: 316
Mickel
Startrelä
« Svar #8 skrivet: 6 mars 2007 kl. 20:06:31 »
Citat från: "Mickev"
Ja fast det här handlar om tre till fyra dagar
Startrelä
« Svar #9 skrivet: 6 mars 2007 kl. 20:19:46 »
Citat från: "Mickel"
Okay. Det känns ju som att det är nått annat än relät som är fel på då det bara tar några dagar. Det har skrivits många bra tips här.
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
Startrelä
« Svar #10 skrivet: 7 mars 2007 kl. 16:18:59 »
Tack ska ni ha grabbar. Som jag sa så sitter det ett utombordar relä vilket är helt kappslat (slutet) Jag tror att jag har hittat felet :)  Glapp i start knappen. För jag har hållt på o rucklat på den o VIPPS så starta den.
Har även mätt upp allting o allt verkar vara i sin ordning :?
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Mario
  • Antal inlägg: 64
Mario
Lyfter tråden lite...
« Svar #11 skrivet: 8 augusti 2007 kl. 23:39:52 »
Va ute i skogen med min Access 250cc och när jag buskört en sisådär 10 min så dog den bara efter att jag bestigit en små-brant kulle. Den bara stängdes av! Nu klickar den till och knasar i elektroniken, likt ovannämnda senarier! Undrar om nån har nån idé om vad det kan va? Startrelät i all ära men det hände ju i samband med att jag klättrat på kullen! Nån som har nån aning? Alla svar beaktas och uppskattas!
ör Dinli 450 DMX Nitro -07
Hade en Taiwanesisk Access 250cc (stulen!)
  • Ämne: Startrelä
6067 gäster, 2 användare (0 dolda)
kenthas, MerlinMac,
