  • Ämne: Tomgångsvarven stiger när motorn blir varm?!
Författare Ämne: Tomgångsvarven stiger när motorn blir varm?!  (läst 1738 gånger)
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
« skrivet: 3 mars 2007 kl. 20:34:37 »
Hej på er...
Barossa 250 -04
Efter att min växellåda rasade lite så fick vi plocka ner motorn i delar, laga och sedan skruva ihop...  allt frid och fröjd ...   sen kommer Tony Erving med sitt klassiska "Mäen"...    När motorn blir varm så ökar varven på tomgången..   har inte justerat något vad jag vet..  den går för övrigt som den ska..  men känns lite dumt när man stannar vid kiosken i byn och den står och halv-varvar istället för att gå lite lungt och skönt på tomgång....    efter detta så har jag satt i 120 munstycken istället för org. 102 .. men det är samma ändå.. p.s  detta var inte för att prova att få bort problemet..  den skulle bara få lite mer påwer ...
Nån som har något förslag på vad det kan vara..?
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
« Svar #1 skrivet: 3 mars 2007 kl. 20:40:46 »
ställ ner tomgångs skruven en aning.
har du atomat chock på den eller mekanisk
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
« Svar #2 skrivet: 3 mars 2007 kl. 20:47:42 »
mekanisk....
men hur kan den bara ändra sig "sådär"?..
Samt, blir den inte lite grinig mot mig innan den är varm?
småfunderingar, men undrar lite över varför och vad som kan ha hänt...
mvh
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
Utloggad pålamalm
pålamalm
« Svar #3 skrivet: 3 mars 2007 kl. 20:53:16 »
Du skrev att ni har skruvat ner hela motorn,,,e det ingen som har pillat på förgasaren lite kanske,,,kolla så att den inte får in lite tjuvluft mellan förgasaren & cylindern,
ska tänka lite till, 8O  8O  8O  8O
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2007 kl. 21:07:00 »
vi skruvade bara av förgasarna och hängde dom åt sidan...   men ska se om det kan gå att dra skruvarna lite mer, ifall den läcker in lite tjuvluft där... men det blir imorron under nyktra förhållanden  8)
//Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
2507 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
