  • Ämne: Tänkte bygge ljuddämpare!
Författare Ämne: Tänkte bygge ljuddämpare!  (läst 2678 gånger)
Mad Dog
Mad Dog
« skrivet: 27 maj 2005 kl. 09:17:43 »
Skulle vilja ha lite tips från er som byggt en egen ljuddämpare! Du dixon såg ut att vara en fena på rostfritt. Vad har du för längd på din dämpare? Vad har du för dimension på innerrör? Ytterrör? Avgaspip? Vilken typ av dämp ull har du använt?
Tacksamm för tips o svar. :P
Utloggad XPhaso
  • Antal inlägg: 24
XPhaso
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2005 kl. 15:49:50 »
jag håller på med en ljuddämpare... använder den men ska gör om den lite... är också intresserad av tipps  :D
.!.(>_<).!..
Utloggad dixon
  • Antal inlägg: 19
dixon
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2005 kl. 19:29:01 »
Tjena!!  de e en smaksak hur du vill att den ska se ut!!! men min gjorde jag 365mm lång, 110mm utvändigt och 51mm inv. men det blev en specialare inne i dämpen byggde ju mitt system i 38mm rör så jag har en kona precis in i dämpen från 38mm till 51mm, Går inte och ha mycke större in i dämpen om du har orginal systemet kvar (flänsen på röret e lite litet) så ska du ha större får du bygga om fästet mellan dämp och system.
Ville ha 51mm inne i dämpen för syns skull tror inte att de behöver va så stort men blir ett grymt ljud o ser coolt ut......
Lycka till med bygget...
Utloggad dixon
  • Antal inlägg: 19
dixon
Hur gick det??
« Svar #3 skrivet: 6 juni 2005 kl. 23:10:12 »
Som sagt hur gick det med dämpar bygget?? Skulle vara kul och se lite bilder och kanske få lite egna ideer!!!!
Mattias
Mattias
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2005 kl. 00:22:07 »
Hej !
Jag byggde en ljuddämpare ev en mellandämpare till en VW Golf som jag köppte på Biltema.
2800 gäster, 0 användare (0 dolda)
