  • Ämne: Hallå
Författare Ämne: Hallå  (läst 4654 gånger)
Utloggad Bonnlurk
  • Antal inlägg: 3
Bonnlurk
Hallå
« skrivet: 27 februari 2007 kl. 17:19:41 »
Tjena Gubbar och Gummor
Jag är en nybliven medlem på detta eminenta forum och har en Linhai Allroad 300 -05, har kollat runt en del på forumet och fått tips om varvtalsbegränsaren, avgassystemet och förgasarmunstycken. Varfår man förresten tag på munstycken? Någon som har tips på bra avgassystem?
Nä nu får man ut och ploga snö med "Hjulle" (skit kul). Ha de så bra ute i fyrhjulsträsket, (det är lätt att  bli beroende).
Hallå
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2007 kl. 17:26:22 »
välkomen :D  bli beroende är väl de minsta man kan säja :lol:
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Hallå
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2007 kl. 20:06:36 »
Tjena!
Ett bra avgassystem är ett som inte kostar 4000:- :)
Ang munstycken:
http://www.roffesmotor.se/smartupdate/archive/gruppkatalog_103_1.pdf
"HUVUDMUNSTYCKE KEIHIN" på sidan 46, kostar 18:-
När du ska byta, så tänk på att ta till extra, jag kör 160-munstycke, men jag har öppen luftburk (med orginalfilter) och ett 36mm avgassystem (jämfört 27mm orginal) och en fullflödesdämpare.
STOR skillnad.
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
Hallå
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2007 kl. 21:40:13 »
Benring har du portat toppen och så me eller? Jag portade en linhaitopp för ett par månader sen och jag har för mig den va ca 26,5 eller 27,5 invändigt i ytterkant av utblåset... För har du inte gjort det så är ju ditt 37 mm avgassystem något överdimensionerat  :D  :wink: Annars är ett wileyco system rätt lagom till en standard topp med sina 27 eller 28mm invändigt.. Orginal däremot är ju mindre än utblåskanalen + kraftigt igenkorkat  8O
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Hallå
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2007 kl. 14:25:43 »
Halloj!
Nej, har inte portat :) och visst är det som du säger, men samtidigt så flödar avgaserna ut ganska bra iaf :)
Fat jag har för mig att det var bredare än 27mm invändigt? Orginalröret ligger på 27mm och det är mindre än den stoppringen som röret ligger mot och tätar.... va ner o kollade nu, invändigt mått på packningen är 30mm och mitt rör går precis så invändigt i toppen, sen blir det lite större.
Det blev mest så pga hur det tillverkades :)
Förövrigt så är mitt rör i rostfritt hela vägen samt kostade inte en krona :!:
wileyco kostar runt 4000:- och är det värt det?
Förresten, märkte du en stor skillnad på portningen? :)
/B
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
Hallå
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2007 kl. 19:00:22 »
Öppningen i utblåset i anslutning till avgassystemet är ju stööre av den anledningen att avgassystemet sticks in där.. Men högre upp smalnar kanalen av och blir ca 27 mm... Även ventilerna var i det området ca 27 mm så det blir inte större om man inte byter ventiler och meckar loss fullständigt :D Ja de gör lite i mellanregistret.. Men vetefan om det är värt jobbet... Denna gjorde vi det på för att det var ändå tvunget att plocka ner den då cyl.fotspackningen hade gått sönder..
Jag tycker wileyco är prisvärda.. En ombestyckad linhai med det systemet varvar ut i princip direkt.. (med org varvstopp)
Btw har du klippt ditt stopp? Finns det ett annat stopp högre upp i registret isf eller försvinner det helt? Mvh
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Hallå
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2007 kl. 20:26:36 »
Ja om man ändå plockar ner den så är det kanske en sak :)
Du har rätt ang 27mm för packningen är 30mm och kanten den ligger mot är ju smalare.
Ja, jag har klippt mitt stopp och det kommer ett nytt stopp högre upp.
Det stoppet är troligast orginal 7500 rpm, asså orginal när boxen tillverkades och som det står på boxen.
Annars tror jag det ligger runt 5000rpm eller så.
Min varvar ut nu ganska omgående, på rakorna :)
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
Hallå
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2007 kl. 22:02:09 »
Va har du för hastighet på mätaren då ungefär? Trevligt att det finns ett stopp högre upp då det alltid är lurigt att köra helt utan varvstopp.. Mvh
Tarzan
Tarzan
Hallå
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2007 kl. 22:16:16 »
Citat från: "benring"
Kan man få se det på lördag?  :wink:
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Hallå
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2007 kl. 22:30:45 »
Sådär, då va man inte betrodd längre  :wink:
Hur som helst så kan jag inte på lördag... men det hade varit najs!
Tarzan
Tarzan
Hallå
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2007 kl. 22:52:33 »
Klart jag tror på dig...  :P  Hade varit kul att se dig här ute på lördag...
Kanske nästa gång?!  :wink:
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Hallå
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2007 kl. 22:57:19 »
Du tror inte JAG hade tyckt att det va kul o komma då?  :D
Har lovat ungarna att bada... så :)
Nästa gång beror på när det blir :)
  • Ämne: Hallå
2828 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2846. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
