  • Ämne: glykol fråga
Författare Ämne: glykol fråga  (läst 7028 gånger)
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
glykol fråga
« skrivet: 27 februari 2007 kl. 02:03:03 »
i min LTZ så är det rosa glykol, nu måste jag fylla på med nya pga att jag tog bort slangen till kylaren
köpte ny på avamc som ska vara säker för användning med magnesium kåpan, men den är blå/grön typ (de hade inte den rosa)
så nu til frågan, kan jag blanda ihop de ? eller måste hela bytas ?
för på t ex audi bilar så får man inte blanda den rosa glykolen med nåt annat
sen hur tömmer man hela systemet på kylvätska om jag tvingas att byta hela ? sker påfyllningen vid kylaren eller räcker det med behållaren?
många frågor som jag hoppas få svar på :)
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
glykol fråga
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2007 kl. 06:41:30 »
När jag byte sa dem på ava att man skulle spola systemet. För man ska inte blanda olika sorter för man vet aldrig vad dem innehåller.
spola igenom slangen. Lite vatten skdar inte. jag brukar fylla genom kylarn. samt va noga med att lufta systemet.
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
glykol fråga
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2007 kl. 07:55:55 »
Blanda aldrig glykoler med olika färg. VAGs röda funkar för magnesiummotorer, och går att få tag i överallt. Men det finns gula, gröna och blåa som också gör det, men de är ofta baserade på olika, ej blandbara glykoler.
Mvh.
Perra N
Utloggad zacka
zacka
glykol fråga
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2007 kl. 14:42:21 »
okej, då utgår jag ifrån att byta hela kylsystemet (som är iofs lika bra), men hur tömmer man systsmet o spolar igenom ?
räcker det att jag öppnar den nedre slangen på höger sida om kylaren o spolar igenom ?
hur tömmer man från motorn ?
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
glykol fråga
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2007 kl. 14:48:27 »
du lossar slangen från den berömda kåpan vid vatten pumpen......o spolar rakt in i kylaren... o det kommer vid vattenpumpen.... :lol:
Utloggad zacka
zacka
glykol fråga
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2007 kl. 15:15:27 »
thank you svennis
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
glykol fråga
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2007 kl. 15:31:51 »
Använd destillerat vatten, om du ska hälla på koncentrat. Destvatten fäller inte ut mineraler som kan börja ge avlagringar och oxidation lika lätt.
Mvh.
Perra N
Utloggad MMB Racing
  • Antal inlägg: 136
MMB Racing
glykol fråga
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2007 kl. 21:31:42 »
Citat från: "zacka"
Du har en liten skruv i underkant på vattenhuset för tappning av vätskan i motorn..
MMB Racing
ATV & Quadspecialisten Göteborg.
Importör Ricochet Hasplåtar
Importör Duncan Racing
www.mmbracing.se
www.mmbatv.se
T: 031-912121
Utloggad runken
  • www.teamminhoj.cybersite.se
  • Antal inlägg: 342
runken
glykol fråga
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2007 kl. 21:50:15 »
jag brukar lossa tapp-skruven på kåpan,alla slangar+termostaten.spolar från alla håll och tippar upp quaden för å tömma totalt.fyller kylaren+behållaren,varm kör å kollar sen nivån i behållaren så den är rätt.
lycka till
#61 TEAM minhoj.se
-09 KTM 450sx
Utloggad Almgren
  • Antal inlägg: 62
Almgren
glykol fråga
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2007 kl. 22:07:09 »
Jag har också en liten fråga.
Ska bort med motorn och har nu tömt ur vattnet ur skruven vid vattenpumpen.
Behöver man lufta eller något skit sen?
Hur luftar man dårå?
men när man ska fylla på me kylarvätska någon gång kan man  inte hälla i något färdigtblandat från mack då?
TZ 400 -03
*Röda fälgar
*Renthal fatbar med 30mm höjning+holeshotstyrfästen
*itp Holeshot bakdäck
*Yoshimura Off-Road slutdämp
*Rullgas
*Killswitch
*Nytt kopplinghandtag+fäste
*Timräknare
 Almgren-x.pixbox.se
Utloggad zacka
zacka
glykol fråga
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2007 kl. 02:14:47 »
nu är det bytt o klart
tappade vätksna från motorn, samt slangen från kylaren, spolade igenom kylaren ordentligt, sen fyllde jag på det nya glykolen med vanligt kran vatten (hade inget destilerat) men det borde funka ändå
lufta gjorde jag som så att jag lät den gå på tomgång med kylaren öppen då bubblade det upp en massa luft, sen när termostaten öppnade då stängde jag o körde någrea varv, lät den kallna sen öppnade kylaren o fyllde på igen, gjorde det 2 gånger, så det borde räcka
den går som ett skott nu  :lol:
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad klotsvenne
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
glykol fråga
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2007 kl. 09:27:19 »
visst går dom bra när man byter glykol...helt annan hoj...vilket vrid.... :lol:  :lol:  :lol:
2597 gäster, 0 användare (0 dolda)
