Linhai
problemer!!
Ämne: problemer!! (läst 1840 gånger)
tigern
Antal inlägg: 17
tigern
problemer!!
25 februari 2007 kl. 18:16:43 »
Hei!
Har hatt problemer siste gangene jeg skal bruke linhaien at den ikke vil gå ordentelig før den blir varm. Dør ut når du gir gass. I dag var det også slik, men fikk den til å gå etter en stund. Det store skjedde når jeg var på vei hjem etter å ha hjulpet noen med å måke snø-- jeg lå ca 50-60km , maskinen bare dødde ut! Helt umulig å få start igjen, kona måtte komme å taue meg hjem.
Noen som har opplevd noe lignende?
Kan det være kondens i tanken? Har hatt over halvfull tank stortsett hele tiden.
Kan batteriet spille en rolle?
Kom gjerne med hjelp, det snør som fy ute.... Trenger linhaien!
Tigern
Bushmaster
Antal inlägg: 207
Bushmaster
problemer!!
25 februari 2007 kl. 21:06:28 »
Hej!
Det låter som om den inte skulle få tillräckligt med bensin!
Är det så att det är under halvtank så kan det vara bensinkranen som måste ställas om till reservtank... Om du nu inte testat det!!
Annars kan det vara stopp i bensinfiltret eller att det blivit isbildning i förgasaren om det blivit kondens i tanken! Testa och ta bort bränslefiltret och kolla bränslesleledningarna.
Mvh
Mats Jonsson
SYM Quad Raider 600 2010
benring
www.gooffroad.se
Antal inlägg: 1659
Gör det med stil!
benring
problemer!!
25 februari 2007 kl. 23:52:56 »
Hej!
Jag tippar oxå på att den inte får tillräckligt med bensin.
Däremot ska det vara väldigt lite bensin för att behöva gå på reserven.
Det är ca 2L kvar när det är dags för reserv och då ser man nästan botten i tankens mitt.
Nää, om det är så att du haft halv tank länge så kan du ha fått kondens/vatten i tanken som sedan frysit på.
Fyll i 2 flaskor k-sprit i tanken och försök ställa den varmt ett tag.
Is har svårt att lösa sig när den hamnar i förgasaren pga att det blir så kallt i insuget.
/B
Linhai
problemer!!
3231 gäster, 0 användare (0 dolda)
3555
