  • Ämne: Raptor 350 toppfart?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Raptor 350 toppfart?  (läst 16674 gånger)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2007 kl. 23:11:02 »
Citat från: "CALLAHAN"
Har drevat min(15T) och tagit pluggen i ljudd och med mina landsvägsdäck 255/40x10 så gjorde den 130 på mätaren lätt.
Jag hade samma på min gamla, 137 på mätaren var inte ens 100 på GPS
Can Am Spyder RS
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2007 kl. 23:16:49 »
Citat från: "LAHA"
Kom att tänka på trippmätaren......den måste ju snurra hur mycket extra som helst om den visar så mycket fel på hastigheten. Måste ju se ut som om hojen rullat många fler mil än den verkligen gjort......inte kul för andrahandsvärdet :cry:
Måste väl gå att kalibrera om den så att den visar rätt efter att man drevat eller?
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2007 kl. 08:25:09 »
Citat från: "Dany"
Citat från: "LAHA"
Du kan dreva hur du vill utan att mätarn påverkas. Byter du däck  däremot så påverkas hastighetsmätarn :)
Har åxå tänkt på detta med tripmätarn, nån gång ska jag ta med gps:en och kolla även den, av någon anledning så verkar det aldrig bli av...
FM350R -06
Utloggad Dany
Dany
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2007 kl. 13:24:01 »
Två frågor:
1) då tolkar jag det som om sensorn sitter bak på raptor 350, dvs den påverkas inte av att man drevar den fram eller?
2) Om man byte från crossdäcken till vanliga landsvägsdäck med samma dimenson kan väl inte hastighetsmätaren påverkar heller va?
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2007 kl. 13:28:19 »
Citat från: "Dany"
Två frågor:
Nej, inte så länge rullomkretsen är densamma.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2007 kl. 14:59:58 »
Citat från: "Dany"
Två frågor:
Om den är monterad som på 700:an så sitter givaren på drev eller bromsskiva, alltså är endast rullomkretsen det som avgör om mätaren stämmer eller ej. Jag fick med en manual till hastighetmätare så man kan ställa in rullomkretsen. (Dresels mätare). Får man till den borde farten stämma.
utan hjul...
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2007 kl. 17:02:18 »
Då har jag en fråga: Hur kan mätingen till hastigheten sitta utan att påverkas av dimensionen på däcken (det verkar ju spela roll att mätingen sitter bak)??
FM350R -06
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2007 kl. 17:24:35 »
Min 700 har givaren på framhjulet! Men byter jag dimension på fram så blir det oxo fel  :idea:
Can Am Spyder RS
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2007 kl. 17:48:51 »
Det enda som blir exakt oavsett drevning och dimensioner på däck är gps.
...men jag kan ha fel...
Utloggad Redcreek
  • Antal inlägg: 234
Redcreek
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2007 kl. 09:52:16 »
Visar mätaren så fel? 137km när det inte ens går 100?
har du skateboard däck :)
FX 700
DMC Afterburner twin Comp
Dalton Clutch Kit (blå fjäder)
Dynojet
NerfBars
Utloggad Hubbe
Hubbe
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2007 kl. 09:54:31 »
Citat från: "LAHA"
åfan?
utan hjul...
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2007 kl. 09:58:52 »
Citat från: "Hubbe"
Är det Kosomätare?
Kan du inte scanna in o lägga upp den delen av intruktionen som visar hur man ändrar däckdimension??
/johan
LTZ400 -06
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
960 gäster, 0 användare (0 dolda)
