  • Körteknik »
  • Ämne: Hur branta backar klarar man med timmerkärra efter?
Författare Ämne: Hur branta backar klarar man med timmerkärra efter?  (läst 6306 gånger)
Utloggad ben
  • Antal inlägg: 2
ben
« skrivet: 17 februari 2007 kl. 15:52:18 »
Är det någon som har en uppfattning om hur brant man kan köra uppför respektive nedför dels utan timmerkärra och dels med kärra med måttlig last. Vi förutsätter att underlaget är normal relativt torr skogsterräng. Det är ju svårt att beskriva branter men i vissa sammanhang anges 25 graders lutning. Det är väl amerikanerna som vill gardera sig mot skadeståndsanspråk. Fixar man 45 grader med en Arctic Cat 500?
Utloggad staffan
  • Antal inlägg: 98
staffan
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2007 kl. 16:10:10 »
nejinte 45gr men om det är torrt o fint kan det vara ganska brant det beror ju även på hur tungt det är som har på vagnen.jag har kört ganska mycket med timmervagn efter och man blir förvånad hur bra framkomlighet det är på en atv...men i bland fastnar man ändå. då får man använda vinchen fram för att ta sej loss
min erfarenhet är att  stenig terräng är värst
onda foreman 500 fa hydrostat 06
26tums itp xtr däck
warn3,0bak trådlös fjärrstyrning warn 2,5fram.fullst skydd under(hasplåtar bukplåt drivaxelskydd.snökedjor.cycle country plog xyz timmerboggie med vajerkran.handvärmare.tumvärmare
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2007 kl. 22:19:12 »
Skotersits brukar fördela tyngden bättre också, räcker ganska långt. Skotersits gäller självklart i alla uppförslut även utan släp (förutsatt att man inte gillar att ha 2-400 kilo maskin över sig)...
/peter
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Utloggad ben
  • Antal inlägg: 2
ben
« Svar #3 skrivet: 2 mars 2007 kl. 15:48:47 »
Tackar för svaren på min fråga. Är det någon som kan utveckla det ytterligare är det välkommet.
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2007 kl. 23:30:55 »
Ett släp som är rätt byggt brukar ha en diagonal stäva mellan dragbalken och lasförskjutningsskyddet på kärran, och det brukar (bör) ta i pakethållaren/"grab bar" om det lutar för mycket, för att förhindra att man slår runt, det brukar vara runt 45 grader innan det tar i.
Med skotersits menas att man lägger upp ena knäet på sadeln, och sätter den foten i bra stöd långt bak på lasträcket. Genom att göra detta kan man stå mycket stadigt och samtidigt fördela tyngden med överkroppen hängandes över styret på ett säkert sätt. Dessutom är det mycket lätt att hoppa av om det skulle gå över styr.
Här finns några bra bilder
http://hem.passagen.se/fourwheel/bildarkiv_uppforsakning.htm
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #5 skrivet: 3 mars 2007 kl. 23:36:33 »
Har för mig att jag sett vagnar med någon form av hydralisk drivning. Så med dessa vagnar med "egen drift" kanske man ta sig upp för ännu brantare backar?
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad KQ700
  • Antal inlägg: 101
KQ700
« Svar #6 skrivet: 3 mars 2007 kl. 23:40:17 »
Citat från: "STENE"
Se http://www.avestavagnen.se/MS.htm#Tillbehör
Scrolla ner till något som heter rulldrift
Suzuki KQ700
Xenon
ITP C5 12" & 27" M/S 589
Alu skidplates
Alu A-armsskydd runt om
Handtagsskydd
Handtagsvärmare
HMF dämpare & Dobeck EFI-box
Cirka 10 kg lera från Hofors kvar på maskinen som jag skall lämna tillbaka nästa år
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
« Svar #7 skrivet: 4 mars 2007 kl. 00:10:56 »
Kan tänka mig att rulldriften hjälper mycket med släpet fullt. Bör gå säkrare i nedförsbackarna också, om man anväder den som motorbroms.
  • Körteknik »
2290 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
