  • Skötsel »
  • Ämne: Kränga däck själv?
Författare Ämne: Kränga däck själv?  (läst 15457 gånger)
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
Kränga däck själv?
« skrivet: 14 februari 2007 kl. 21:40:22 »
Är det någon som har provat kränga däck på sin quad/atv själv, utan däckmaskiner alltså? Det funkar ju på crossdäck(även om det är lite jobb) så jag tänkte att det borde funka även på quad/atvdäck, men jag har kanske fel?
Utloggad KTMDanne
  • Antal inlägg: 93
KTMDanne
Kränga däck själv?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2007 kl. 21:42:49 »
Det går ganska ok tycker jag faktiskt. Ingen slang att oroa sig för heller. Ett par däckjärn, gummiklubba och lite Yes diskmedel...
aptor 700
qmax nerfs
goldspeed bumper
spacers
GYTR A-arms skydd
White Bros svingskydd
pro armour skidplate
renthal styre
Flame sox
pro Design killswitch
maxxis sulor
House styrstång
PCIII
LTE Duals
yzf-450 dämpare
GYTR filter kit
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
Kränga däck själv?
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007 kl. 07:15:25 »
Testade lite i går kväll men stötte på problem direkt :(  Jag får faan inte av det gamla däcket. Det vill liksom inte släppa från fälgkanten(där det sluter tätt mot fälgen). Jag provade olika varianter av att trycka, hoppa och slå med gummiklubba men icke :?  Några tips på detta momentet?
Utloggad iroc
  • Antal inlägg: 803
iroc
Kränga däck själv?
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007 kl. 09:35:01 »
Citat från: "hijack"
detta är ofta största problemet .. lite luft kvar i däcket å en däckspress löser det
Raptor 700 se
Goldspeed bumper
Tusk nerfs
kenda klaw
mod. topp
je 11:1
kds +2 tb
## 4sale ##
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
Kränga däck själv?
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2007 kl. 09:48:15 »
Annars får du försöka pressa med nått som tex lyfta upp nått med en domkraft o låta tyngden av godset trycka ner däcket från kanten.
Vet att dom brukar göra så med en hi-lift "en typ av domkraft" som dom sätter under delen på däcket sen lyfter dom i bilen så däcket krängs av utav tyngden från bilen.
Sen när det ska sluta tätt igen in med lite tändargas o tänd på så poffar det rätt på fälgen :).
Om du inte lyckas med enbart tryckluften vill säga
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
Kränga däck själv?
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2007 kl. 12:47:54 »
Citat från: "iroc"
Syftar du på en sån som däckfirmorna har eller finns det någon enklare variant för hemmabruk?
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
Kränga däck själv?
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2007 kl. 19:11:17 »
Jag brukar ta två skruvtvingar att pressa med. Har du fler går det säkert bättre.
Annars kan jag säga att jag tyckte det var rätt svårt att byta de första två däcken, innan jag fått in snittsen. Nu tar det ca tio minuter per däck, lätt som en plätt. Snåla inte med däckpastan bara.
ogge - E-TON Vector 250 ST
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
Kränga däck själv?
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2007 kl. 21:49:10 »
Citat från: "Mogge"
Tar du spjärn mot fälgen på ena sidan då eller pressar du bara däcksida mot däcksida?
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
Kränga däck själv?
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2007 kl. 22:04:22 »
Däcksida mot däcksida. Om man inte har mer än två tvingar kan det krävas några omtag. D.v.s. skruva så lång det går med den första, sen med den andra. Lossa den första och tryck ihop den och skruva igen, o.s.v...
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
Kränga däck själv?
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2007 kl. 08:59:32 »
Citat från: "Mogge"
 :D Tackar. Ska testa detta så fort tid och tillfälle ges :D
Utloggad XR650
  • Antal inlägg: 144
XR650
Kränga däck själv?
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2007 kl. 13:29:29 »
Spraya gott om smörja (tex.556) mellan fälgen o däcket o låt det få verka en stund innan så hjälper det lite med.
ROCKA PÅ!!
MVH StreetX
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
Kränga däck själv?
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2007 kl. 21:09:56 »
Citat från: "Mogge"
Ok testade som hastigast i kväll utan någon större framgång.  :( Jag har försökt att tvinga ihop däcket med skruvtvingarna (3st) så nära fälgen som möjligt, men dom vill liksom kasa av däcket. Ju mer jag klämmer desto längre ut på däcket kasar tvingarna. Är det bara att forsätta klämma eller gör jag något fel? Har även provart smöja men 5-56 som någon sa , men kommer det sån smörja mellan tvingarna och däcket kasar dom av direkt. Går det lättare om ventilen sitter i? Ska forsätta prova i morgon eller på söndag men som ni kanske förstår så tar jag gärna emot fler tips och ide'er
  • Skötsel »
2002 gäster, 0 användare (0 dolda)
