  • Ämne: Duger två skivbromslås för försäkringen ?
Författare Ämne: Duger två skivbromslås för försäkringen ?  (läst 5950 gånger)
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« skrivet: 13 februari 2007 kl. 17:00:50 »
Duger två skivbromslås för försäkringen ? Eller kanske två godkända hänglås ? Har ingenstans att förvara en FET kedja....*suck*
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2007 kl. 18:01:49 »
kolla med ditt försäkringsbolag, det kan ibland skilja mellan bolagen.
skivbromslås på en fyrhjuling kan ju bli farligt, tänk den dagen man kommer ut och sätter sej på den och gasar på, och låsen sitter kvar i skivbromsen :?
nu har jag ju ingen maskin alls helt plötsligt*
Jag är inte dum,Jag har bara otur när jag tänker
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2007 kl. 18:07:04 »
Citat från: "Al_Bundy"
Sant...alla lås innebär "risker", men nåt måste man ju ha.... Hänglås i bakdrevet är väl billigaste alternativet antar jag...? Iom att styrlåset är borta måste man ju ha två lås....två hänglås på drevet ??? 8O
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007 kl. 18:47:30 »
Jag  frågade detta när jag tecknade min helförsäkring på IF dom sa att det räckte med tändningslåset samt styrlåset.
Tänkte skaffa ett lås till bromsskivan också,känns tryggare så. :)  :)
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2007 kl. 18:50:22 »
Citat från: "bulten_al"
Använder du styrlåset efter alla problem ???
Utloggad ollonborre
  • Antal inlägg: 121
ollonborre
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2007 kl. 19:08:29 »
 När jag frågade IF sa dom att jag behövde 2 st klass 3 lås el. 1 styrlås & 1 klass 3 tror inte att tändningslåset räknas
"En ollonborre gör ingen särskild nytta, utan ställer mest till problem "
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2007 kl. 19:30:08 »
Citat från: "spectorbass"
Nä det har jag faktiskt inte gjort,tror inte jag kommer att gjöra det heller. Det blir skivlås i stället (omdet räcker för försäkringsbolaget).
Goes 520 :)
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2007 kl. 19:33:39 »
Citat från: "ollonborre"
Det är helt sjukt det verkar som man får olika svar beroende på vem man pratar med.Jag tror jag ska ringa och fråga om man kan få skriftligt vad som behövs i fall att den skulle bli stulen annar står van väl där och får inte en spänn. :oops:
Goes 520 :)
Utloggad Mickel
  • Antal inlägg: 316
Mickel
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2007 kl. 19:39:23 »
Man lär väll täcka hela hojen me lås om försäkringsbolaget ska vara nöjda. Nä skämt osidå jag tror att två godkända lås ska räcka och hörde me folksam att tändningslåset räckte som ett godkänt lås samt klass 3 lås me kätting. det är va jag har ialla fall. funderar att skaffa skiv lås med larm.
livsnjutare av stora mått :-)
Utloggad Bushmaster
  • Antal inlägg: 207
Bushmaster
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2007 kl. 22:51:57 »
Citat från: "Mickel"
Tändningslås = startnyckel  är inget lås i egentlig mening!
Du skall ha 2 separata lås   vilket styrlås räknas som 1.  Sedan skall den vara förankrad med ett godkänt lås till, typ kätting eller bygellås så att den ej kan (utan problem) flyttas från platsen.
Mvh
Mats Jonsson
SYM Quad Raider 600 2010
Utloggad Bushmaster
  • Antal inlägg: 207
Bushmaster
Re: Duger två skivbromslås för försäkringen ?
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2007 kl. 22:54:18 »
Kedjan tar inte mycket plats. Förvara den i en vadderad tygväska modell mindre. som du spänner fast på atv`n
Mvh
Mats Jonsson
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2007 kl. 22:54:45 »
Citat från: "Bushmaster"
Mvh
Mats Jonsson
Blir att ringa Trygg-Hansa och kolla. Styrlåset är ju bortplockat av ÅF och två skivbromslås verkar ju löjligt, Kedja att låsa fast med låter ju bra, men då gäller det hitta nåt att förankra i när man e ute. ( Å det är ju inte lätt... )
1567 gäster, 0 användare (0 dolda)
