  • Ämne: Predator in wintermode
Författare Ämne: Predator in wintermode  (läst 10911 gånger)
Utloggad GOLiO
  • Antal inlägg: 264
GOLiO
« skrivet: 10 februari 2007 kl. 00:21:57 »
Var ute för några dagar sedan och körde med en kompis på skoter. Det hade snöat och jag körde fast big time! Och mångsysslare som jag är för tillfället tog jag tag i saken på en gång.
Har faktiskt haft den här tanken tidigare även på min tid som smc-ägare men aldrig kommit riktigt till skott. men nu när jag fick slita lite i en fastkörd maskin i några timmar så blev det något gjort.
Här kommer en liten bild vid första testkörningen. Allt är inte riktigt klart, det ska på lite lack mm.
Ni förstår säkert principen, Jag har gjort adapterplattor för hjulhubbarna och slitsat upp 2st rör som är svetsade i plattan som i sin tur går ner till en hylsa som sitter i skidan. Sen har jag som ni säkert ser på första bilden bara bromsat fast hjulhubbarna med frambromsen, en bild:
Då har vi så att säga kommit ifrån problemet med fastkörning av framdäcken, men det behövdes något som skottar på lite mer i färdriktningen, detta löstes med att kapa en 44mm högkammsmatta från en skotercross-maskin. fick mattan av en kille som fick ett litet haveri i mattan. Det är i drivspåret som en slide har skurit ner, men det är inget som spelar någon roll i detta fall. Men för en som kör skoter är den värdelös. Mattan hade gått 2 timmar så den är som ny :D!
Iaf, jag måttade omkretsen på däcket vid utsläppt lufttryck. kapade 2 bitar av mattan (behövde endast ta bort en kamrad ca 2cm) och skarvade ihop dem med en plåt på över och undersida och en jädrans massa vagnsbult och mutter. Sen tog jag ut ventilen och pressade ihop däcken så gott jag förmådde och skruvade i ventilen, sen var det bara att vålda på mattan på däcket, sen släppa in luft igen och se till så den ligger på mitten sen blåste jag i ca 1 bar tryck. Man behöver inte vara orolig för att corden i däcket ska ta stryk eftersom däcket får stöd i mattan.
För den som sett en skotermatta uttagen så är det massor med små dobbar på insidan, dessa tränger ner mellan dobbarna i däcken på fyrhjulingen, så det blir riktigt bra bett mot däcken.
Närmare bild på bakdäcken:
Urvärdering då. Pja, det funkar riktigt bra, finns dock en hel del att finjustera, dels ska jag skaffa ett par riktiga "lappskidor" dvs. bredare som bär bättre.
Ska även införskaffa mig en styrdämpare eftersom den blir väldigt skakig på ojämt underlag. Sen måste jag ballancera mattorna eftersom jag har en hel del bult och plåt på ena sidan så blir det lite skuttigt i högre farter.
Maskinen måste drevas ner, dels har den fått 10cm större omkrets på bakhjulen samt att det går betydligt tyngre, kör på 1an och 2an nu. är det lite hårdare orkar den på 3an också. så det måste köpas nytt drivpaket.
Håller på att komma fram till vilken vilkel jag ska ha på mina adaptrar till skidorna, på bilderna är dom ganska låga vilket resulterar i spårkännslighet och kännslighet mot hårda nerslag. vinklar jag istället upp dom får jag mindre spårkännslighet men då blir det större påfrästningar när man kör mot någonting, ex en plogkant. så det gäller att kompromissa, håller på att testa mig fram vad som känns bäst. men jag ska se hur det blir med styrdämpare.
Ja, hoppas man kan ge någon lite inspiration :) här kommer ett par "helhetsbilder", Ang utseendet så har jag inte riktigt bestämmt mig vad jag tycker, just nu tycker jag den ser fulsnygg ut.
Ja just det! Ni vill ju alltid ha filmer så självklart fixade jag en sån också :D har dock filmat den själv på stativ (läs en lång M6 bult och en 180's kapskiva). Så ni får ha lite överseende.
http://www.golio.se/fyris/mattaskidor/film.mp4
John Rönnbäck
Polaris Outlaw
Sol och bad är gratis
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2007 kl. 00:42:15 »
de var de coolaste jag någonsin sett 8O  fan villken upfinningsrikedom :twisted:
Utloggad ingemar
  • Antal inlägg: 958
ingemar
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2007 kl. 01:01:01 »
:D FAAN den var ju hur  cool som helst
Ingemar
Utloggad BigBadGrizzly
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2007 kl. 01:28:33 »
Riktigt ballt!
awasaki BruteForce 750 Camo
Kawasaki kx250
Triumph Speed Triple
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2007 kl. 06:51:25 »
fan va tufft  :twisted:
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2007 kl. 07:16:11 »
HEHE
Äntligen någon som tagit tag i saken vi här uppe funderar på.
Snyggt
Dinlin ska få en vinterutrustning den också, det är då säkert.
Kan ju inte bli efter när vi är ute å glider i snön
Å förresten du har väl med dig draglina till oss andra nu när vi ska ut å köra?
/Henke
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2007 kl. 08:07:02 »
Riktigt cool!  8)
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2007 kl. 08:24:36 »
Riktigt cool!  8)
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Lunk
  • Antal inlägg: 211
Lunk
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2007 kl. 09:53:39 »
Bra gjort att göra det själv men ideen som sådan har funnits flera år i staterna.
LTZ400 -06 såld
LTZ400 -06 Såld
Utloggad kenta
  • Antal inlägg: 564
kenta
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2007 kl. 10:06:21 »
Såg ballt ut, hur har du löst det med framnaven? har du spärrat skivan med ngn bullt eller nåt ?,  "Bakdäcken" vore väl nåt för grabbarna grus o ha i uphill backarna, måste ju ge ett grymt fäste.
AWASAKI 750 Brute Force -06,Silver Ltd Edit,Gatreg,Gatdäck på ITP,Trg på Orig,Wileyco Helsystem,
,ITP Mud Lite XL trgdäck,Spacers.Winch, 5 x-ljus fram, 1 backljus.Dubbade originaldäck.
Utloggad ingemar
  • Antal inlägg: 958
ingemar
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2007 kl. 10:10:45 »
Släng in en film så vi får se hur det funkar...
Ingemar
Utloggad johanna_p
  • Antal inlägg: 90
johanna_p
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2007 kl. 10:38:24 »
film finns längst ner i inlägget
1153 gäster, 0 användare (0 dolda)
