  • Ämne: Frysande bromsar
Författare Ämne: Frysande bromsar  (läst 2341 gånger)
Utloggad Mattias-Sonnbo
  • Antal inlägg: 27
Mattias-Sonnbo
Frysande bromsar
« skrivet: 9 februari 2007 kl. 16:44:30 »
Tjena
Har ett problem med min smc cbw nu under vinterkörning, det är nämligen så att bromsarna slutar att fungera när man har åkt ett tag!
Man märker att dom blir sämre och sämre och till slut förvinner dom helt..
Är det någon som vart med om det tidigare eller har nån idé om vad det kan vara för fel och vad man gör åt det!?!
Tacksam för svar!
Utloggad Donnie Bra-sko
  • Antal inlägg: 303
Donnie Bra-sko
Frysande bromsar
« Svar #1 skrivet: 9 februari 2007 kl. 18:08:19 »
hmmm det är inte så att dom läcker el att det är luft i systemet?
y name is dyslectic of Borg i will laminate ur ass
Raptor 350R -06 (Vit)
Big gun rev-box
DG Xcellerator slip-on
Goldspeed blacknerfs
Powermadd handskydd
Armadillo XC bumper
Utloggad 250 barossa
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
Frysande bromsar
« Svar #2 skrivet: 9 februari 2007 kl. 20:10:21 »
Vad har du för bromsar ok fram eller skivor??
Antar att du har skiva bak men är det samma att både bak och fram försvinner??
Står det i varmgarage?
Måste ha svar på dessa frågor om jag vill försöka mig på en gissning
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Frysande bromsar
« Svar #3 skrivet: 9 februari 2007 kl. 20:33:03 »
Citat från: "250 barossa"
ok fram eller skivor????
Har man skivor fram ,bör där väl också finnas bromsok.
Har haft en smc, aldrig varit med om detta fenomen,  det kanske finns vatten i bromsoljan, som fryser. Byt olja ,så fixar sig bromsarna säkert.
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
Frysande bromsar
« Svar #4 skrivet: 9 februari 2007 kl. 21:29:27 »
förlåt så hemskt mycket har du trummor eller skivor fram.
Bättre?????
  • Antal inlägg: 27
Mattias-Sonnbo
Frysande bromsar
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2007 kl. 16:59:38 »
Tjena
Jo det är skivor både fram och bak, och den står i varmgarage!
Ja bromsarna förvinner både fram och bak, men först fram..
Bara man ställer in den i värmen ett tag så funkar det som det ska igen.
Ska nog prova att byta bromsoljan som sagt, man vet ju aldrig!
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Frysande bromsar
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2007 kl. 17:51:33 »
Låter som det är vatten i bromsoljan. Denna sorts olja har lätt för att "ta åt sig" fukt.  Dot4 heter oljan,du ska använda.
Blir säkert bra när du bytt bromsoljan.
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
Frysande bromsar
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2007 kl. 21:58:23 »
Bilar använder sig oxå av DOT4 olja...  och nu undrar jag inte om man har hört rekommendationer att byta bromsvätska 1 gång per 1-2 år eller hur det nu var.....    :?
Just p.g.a detta att den tar åt sig fukt och kan leda till rost i bromscylindrar m.m.....   men som sagt, har för mig att detta har varit en rekommendation...  nåväl, det är lördagkväll, håller på att se det sista av renoveringen i nya sovrummet, jag och en kall öl....  skål på er  8)
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
Frysande bromsar
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2007 kl. 12:00:55 »
har inte märkt detta på min smc 300 och den står också tyvärr i kall garage, men den har tak över huvudet iallafall :-) .
på bilar vet jag att man skall byta bromsvätska efter 4 år, fick det gjort på min bil nu när den blev 4 år.
vet inte om det är mer ofta på en fyrhjuling, men detta kan jag kolla upp med min ÅF till veckan om du vill, då jag ändå skall dit och hämta min bullbar.
nu har jag ju ingen maskin alls helt plötsligt*
Jag är inte dum,Jag har bara otur när jag tänker
  • Antal inlägg: 27
Mattias-Sonnbo
Frysande bromsar
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2007 kl. 16:10:26 »
Såja, då var det löst=)
Det var bromsoljan det var fel på!
Tackar så hemskt mycket för era svar  :D
2553 gäster, 1 användare (0 dolda)
