  • Ämne: Koppling !!
Författare Ämne: Koppling !!  (läst 4411 gånger)
Utloggad Kimpa
  • Antal inlägg: 12
Kimpa
Koppling !!
« skrivet: 4 februari 2007 kl. 13:32:48 »
Hej är det någon mer en jag som har lite små problem med kopplingen på 300cc -07. Varje gång den har stått still en dag, så vill inte kopplingen ta ordentligt första gångerna.
Men efter första växlingen fungerar den hur bra som helst.
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Koppling !!
« Svar #1 skrivet: 4 februari 2007 kl. 15:33:14 »
Det var likadant på min smc jag hade förut, att kopplingen klibbade ihop efter att den stått stilla ett tag, men efter jag bytte oljan i motorn till vanlig bättre mineralolja så försvann nästan detta problem helt.
Utloggad Duratec05
  • Antal inlägg: 61
Duratec05
Koppling !!
« Svar #2 skrivet: 4 februari 2007 kl. 18:27:39 »
Det är lika på min barossa-06.
Prova att koppla några ggr innan du lägger i växeln, på min gör det en markant skillnad.
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
Koppling !!
« Svar #3 skrivet: 5 februari 2007 kl. 07:25:30 »
Prova att byta oljan. Man ska ju inte behöva trixa så varje gång.
Mvh.
Perra N
Utloggad Duratec05
  • Antal inlägg: 61
Duratec05
Koppling !!
« Svar #4 skrivet: 5 februari 2007 kl. 12:10:53 »
Citat från: "Perra N"
Nja, trixa o trixa, är ju inte så värst jobbigt att dra i kopplingshandtaget ett par ggr innan man åker iväg när motorn är kall?
Det blir samma med nybytt olja, anledningen att det "hugger till" första gången man lägger i växeln när den stått ett tag lär väl vara för att oljan inte hunnit cirkulera runt ordentligt.
Låter man däremot maskinen stå ett tag på tomgång innan man åker iväg när maskinen är kall så försvinner ju "hugget".....
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
Koppling !!
« Svar #5 skrivet: 5 februari 2007 kl. 14:51:01 »
Hade aldrig några såna problem med min CBW 250, och har inga såna problem med min nuvarande maskin.
Vad kör ni med för olja?
Mvh.
Perra N
Utloggad Duratec05
  • Antal inlägg: 61
Duratec05
Koppling !!
« Svar #6 skrivet: 5 februari 2007 kl. 15:05:27 »
Själv kör jag på denna olja:
Castrol GPS 10W-40
"Högpresterande, syntetbaserad motorolja till moderna och potenta 4-takts motorcyklar. Ger en ihållande stark oljefilm i motor, transmission och koppling under hårda förhållanden. Säkrar en snabb olje-
cirkulation, stabilt oljetryck och låg oljeförbrukning. "
Mvh /Johnny
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
Koppling !!
« Svar #7 skrivet: 5 februari 2007 kl. 15:07:23 »
Verkar ändå skumt att du ska behöva dra i kopplingen innan den greppar. Har dom kanske haft i fel olja från början så lamellerna fått en hinna på sig?
Mvh.
Perra N
Utloggad Duratec05
  • Antal inlägg: 61
Duratec05
Koppling !!
« Svar #8 skrivet: 5 februari 2007 kl. 15:19:33 »
Ahhh, njaaaa.... Har jag kanske förstått fel på frågan längst upp i tråden.
Men som jag förstod så verkade det som att det högg till när man försökte lägga i växeln första gången när den stått still ett tag. Alltså så det känns nästan som man tvingar i växeln utan att det kopplat ur riktigt.
Det är iaf så det kan bli på min när den stått ett tag, men efter första växlingen så är det inga problem alls.
Inget slirande med andra ord!  :)
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
Koppling !!
« Svar #9 skrivet: 5 februari 2007 kl. 20:21:45 »
Tror att det är så på dom flesta 300 Perra, det är samma sak på brorsans hoj :!: Hjälper om man låter den stå på tomgång ett tag :wink: Vad man har för olja spelar nog inte så stor roll i det sammanhanget :wink:
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad Kimpa
  • Antal inlägg: 12
Kimpa
Koppling !!
« Svar #10 skrivet: 5 februari 2007 kl. 20:23:44 »
Inget slir bara att kopplingen inte biter.. Har bytt olja idag. Hoppas problemet försvinner  :!:
Utloggad GOLiO
  • Antal inlägg: 264
GOLiO
Koppling !!
« Svar #11 skrivet: 5 februari 2007 kl. 22:01:42 »
Kör på en bra mineralolja. ok har en "mc-olja" mineralbaserad. den löser kopplingsproblem på smc.
John Rönnbäck
Polaris Outlaw
Sol och bad är gratis
  • Ämne: Koppling !!
1543 gäster, 0 användare (0 dolda)
