  • Ämne: En väntil fråga??
Författare Ämne: En väntil fråga??  (läst 2884 gånger)
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
En väntil fråga??
« skrivet: 1 februari 2007 kl. 22:20:54 »
Asså jag måsste bara fråga ska man höra nått från väntilerna på en 450 eller ska dom vara helt tyst för jag lämnade nyss in min så att dom skulle kolla ventilspel åså men dom sa att allt så jätte fint ut å alla värden låg presis som dom skulle men jag hör iaf nått som knackar lite men de e bara vid en lite bita av varv registret å de e strackst över tomgång.
Så är de nån som vet om de ska låta så eller om de kan vara nått som e fel?
inli DMX450 06`a
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
En väntil fråga??
« Svar #1 skrivet: 1 februari 2007 kl. 22:26:05 »
det finns fler saker än ventilerna i motorn som kan "slamra". Jag hade liknande "problem" med en gammal offroad yamma. Då var det kam-kedjan som var slut.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
En väntil fråga??
« Svar #2 skrivet: 1 februari 2007 kl. 22:30:24 »
Ok hoppas värkligen inte de är kamkedjan för jag har ju inte kört mer än 220 mil än å längre än så ska vell en sån hålla tycker jag eller. Åså låter det mer på den sidan motorn som inte kamkedjan sitter på.
Men jag skulle inte förvåna mig om de bara e jag som nojjar för jag har haft ganska mycke otur med motor fordon så att så fort jag hör att de e nått som låter så tror jag att de e nått som en fel.
inli DMX450 06`a
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
En väntil fråga??
« Svar #3 skrivet: 1 februari 2007 kl. 22:30:27 »
Ventilerna ska ticka lite när allt är som det ska.. Helt normalt då det ska vara spel där.. När tickandet börjar avta så är det dags att ställa ventilerna igen.. Det finns även lite andra ljud som ovanstående skrev som låter som också är helt normalt.. Det är ju mekanik! =) Men sen vågar jag inte svara på om just ditt ljud är normalt eller inte då jag ej hört det.. Kör till en annan verkstad än den du normalt besöker och fråga om du känner dig osäker...
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
En väntil fråga??
« Svar #4 skrivet: 1 februari 2007 kl. 22:33:18 »
Jo visst ska de låta för de e ju ganska mycke prylar som rör sig i en motor men man e ju lite extra nojig efter att man hört vissa som har fått brända väntiler.
inli DMX450 06`a
Utloggad Rider
  • Antal inlägg: 276
Rider
En väntil fråga??
« Svar #5 skrivet: 2 februari 2007 kl. 00:09:02 »
Det kan var den vacumstyrda bränslepumpen som låter. Kan du lokalisera ljudet?
      Dinli DMX 450 -07 (såld)
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
En väntil fråga??
« Svar #6 skrivet: 2 februari 2007 kl. 00:22:20 »
Ah jusst de den har jag ju inte heller tänkt på får fan ta å kolla de i mårgon.
Tackar för den iden.
inli DMX450 06`a
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
« Svar #7 skrivet: 4 februari 2007 kl. 22:14:09 »
Du är inte ensam med konstiga ljud, jag har oxå något knackande/hårt tickande ljud i motorn på min Dinli 450. Några förslag??? :?
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
En väntil fråga??
« Svar #8 skrivet: 4 februari 2007 kl. 22:54:24 »
Nä du jag kan fan inte komma på vad de är som låter jag har lyssna å lyssna å jag kan fan inte äns komma fram till exackt vart ljudet kommer ifrån så de e vell bara å åka å hoppas att de inte e nått som e fel för de värkar ju inte vara någon som vet vad de kan vara
inli DMX450 06`a
2803 gäster, 0 användare (0 dolda)
