  • Ämne: Startmotor problem
Författare Ämne: Startmotor problem  (läst 7072 gånger)
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
Startmotor problem
« skrivet: 29 januari 2007 kl. 07:48:35 »
Igår så var det dags att åka lite i snön med min CBW 250, men det sprack brutalt.
Det började med att det var för lite kräm i batteriet, kopplade på startkablar och skulle starta, fick då igång den men sen stannade den pga att jag var lite ouppmärksam.
Gör ett nytt försök startmotorn går runt som den ska en gång men andra gången så fungerar den inte.
Den "snurrar" men drar inte runt motorn om det är nån som förstår vad jag menar?
Vad kan detta bero på?
Till saken hör att den har stått i ett kall garage och det har varit mellan 0 - (-21) den här veckan.
 Kan det ha frusit nått?
Otroligt irriterande iallfall  :evil:
SMC CBW-250
http://www.mxstar.se/bjorndahl
Utloggad D-K
  • Antal inlägg: 180
D-K
Startmotor problem
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2007 kl. 11:11:19 »
Det är en kedja som drar från startmotorn till vevaxeln. På vevaxeln sitter en koppling som bara kan dra åt ena hållet.
Jag antar att detta är för att skona starten om motorn baktänder. Husaberg har en liknande slirkoppling.
kanske är den som spökar....
Ställ in den i varmgarage ett par timmar och ladda batteriet som en försat åtgärd...
MC CBW 250 -05 orange *SÅLD*+ Monster Kawasaki KX 250F 2007
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Startmotor problem
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2007 kl. 12:08:21 »
Citat från: "D-K"
Den är nog till för att inte motorn skall dra med sig start motorn när motorn startar. Om denna maskin är byggd som du säger så håller jag med din om att låta den tina och prova igen innan man börjar riva den och leta efter fel.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
Startmotor problem
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2007 kl. 14:42:58 »
Ahh,
testar med att ställa in den i värmen ett tag och ser om det hjälper..
Tacksam för hjälpen.
Återkommer med hur det gick
SMC CBW-250
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
Startmotor problem
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2007 kl. 14:48:43 »
Kan med stor gläje meddela att nu fungerar smc´n som den ska.
Allt som behövdes var lite värme och strö i batteriet.
 :P  :P
SMC CBW-250
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
Startmotor problem
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2007 kl. 21:48:04 »
Gott när det löser sig lätt  :D
//Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
Utloggad Mattias-Sonnbo
  • Antal inlägg: 27
Mattias-Sonnbo
Startmotor problem
« Svar #6 skrivet: 8 april 2007 kl. 22:37:49 »
Hallo, drar upp tråden igen men med ett annat startmotor problem!
Det är nämligen så att startmotorn vägrar snurra, man hör hur det klickar i startrelä men startmotorn snurrar inte.. Finns gott om ström, och jag har provat knacka lite på startmotorn men inget händer, någon som har nåt förslag på vad det kan vara!?!
Väldigt tacksam för svar!!
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
Startmotor problem
« Svar #7 skrivet: 8 april 2007 kl. 22:49:59 »
Citat från: "Mattias-Sonnbo"
Testa att kortsluta startreläets poler o se om startmotorn drar runt, isåfall är det reläet som är dåligt. Mitt var precis så.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
Startmotor problem
« Svar #8 skrivet: 9 april 2007 kl. 11:36:57 »
hade samma problem, trodde det fanns tillräckligt med ström men icke, det var hela laddmodulen som pajjat, ärgat sönder av allt vägsalt, fick set åtgärdat på garantin.
det bara klickade och inget hände, sen gick den om man rullade igång den,men man såg att den skickade inte ut tillräckligt med ström för lyktan lyste svagare, sen fanns ingen ström över för att skicka igång den med startmotorn
nu har jag ju ingen maskin alls helt plötsligt*
Jag är inte dum,Jag har bara otur när jag tänker
  • Antal inlägg: 27
Mattias-Sonnbo
Startmotor problem
« Svar #9 skrivet: 9 april 2007 kl. 17:56:42 »
Kan meddela att jag rev bort startmotorn idag och plockade isär den! Det var dreven i startmotorn som hade gått sönder och kilat fast rester från dom så att den inte snurrade.. Någon som vet om man kan köpa lösa drev till startmotorn eller måste man köpa hel startmotorn ny!?
  • Antal inlägg: 27
Mattias-Sonnbo
Startmotor problem
« Svar #10 skrivet: 11 april 2007 kl. 09:53:50 »
Någon som vet vart man kan beställa en ny startmotor!? Börjar bli lite deperat att se den stå nerplockad i garaget ;)
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
Startmotor problem
« Svar #11 skrivet: 11 april 2007 kl. 11:16:19 »
www.pinalen.se
Koppling startmotor 23570-CBT-00 426,93 kr
Startmotordrev,13 tänder 23660-CBT-00 52,43 kr
Startmotordrev,38tänder 23524-CBT-00 394,83 kr
hittade ingen komplett startmotor
utan hjul...
2071 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2174. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
