  • Ämne: Hållare för fiskespö???
Författare Ämne: Hållare för fiskespö???  (läst 4268 gånger)
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
« skrivet: 27 januari 2007 kl. 13:05:35 »
är det någon som vet om det går att köpa någon smart hållare för fiskespön till 4-hjuling
nu har jag ju ingen maskin alls helt plötsligt*
Jag är inte dum,Jag har bara otur när jag tänker
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007 kl. 18:26:41 »
en bit avloppsrör med 2 lock brukar bli ganska bra...110 rör,,lätt att ta bort då men inte ska fiska :D
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007 kl. 18:33:28 »
ja jag har börjar klura på nått sånt att det kanske är lättast, fixa nått enkelt så att man kan få fast den på packlådan och ta bort det enkelt också :-)
Utloggad pålamalm
pålamalm
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007 kl. 18:41:29 »
då blir den vatten tät går välldigt bra att ha lina i den lätt att få ut den,,, samt att man inte behöver bry sej om att den är skitig :D
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad navelludd
  • Antal inlägg: 134
navelludd
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007 kl. 19:33:50 »
En cola flaska a'la pet med kniv modifierad topp å botten och en rulle silvertejp är nog billigaste och bästa? lösningen..
 8)
Utloggad Bushmaster
  • Antal inlägg: 207
Bushmaster
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2007 kl. 00:36:43 »
Bäst och snyggast är att köpa corduba tuber som är till för skydd av fiskespön!   En plasttub med corduba tyg överdrag, finns i sportfiskebutiker, sedan gör man ett par fästen på atv´n och spänner fast!!! Det skall jag göra..Fiskar mycket själv så min atv kommer att lukta fisk framöver  :D
Mvh
Mats Jonsson
SYM Quad Raider 600 2010
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2007 kl. 21:52:23 »
Jag tog några 30 cm bitar av en ca 5 cm rör som jag moterade på en planka. Sedan fäste jag plankan på atv och stoppade hantaget i rören. detta funkar inte så bra om det är låg vegitation etc på väg till vattnet då spöna är "uppfälda". Men fördelen är att det är enkelt att byta spö etc då alla är klara för fiske.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2007 kl. 21:52:33 »
Jag tog några 30 cm bitar av en ca 5 cm rör som jag moterade på en planka. Sedan fäste jag plankan på atv och stoppade  spö-hantaget i rören. detta funkar inte så bra om det är låg vegitation etc på väg till vattnet då spöna är "uppfälda". Men fördelen är att det är enkelt att byta spö etc då alla är klara för fiske.
2271 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
