  • Ämne: Kallstartsproblem
Författare Ämne: Kallstartsproblem  (läst 4094 gånger)
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
Kallstartsproblem
« skrivet: 23 januari 2007 kl. 15:36:22 »
En kompis har ett problem, som jag gått bet på, med sin maskin .
Den är väldigt svårstartad kall, men när den väl startat och man stänger den, så startar den direkt.
Har provat att byta alla tänddelar, kört bensin rakt in i förgasaren( om vacuumpumpen krånglade) bytt choke.... Har gnista och soppa kommer fram... Nån som har någon ide?
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 05 SÅLD
Speed is only a question of money...
How fast can you afford to go?
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Kallstartsproblem
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007 kl. 16:24:34 »
Hmmmm.... kan det vara att den drar snål luft någonstans. typ läcka i gummit som sitter mellan fuggen och cyllen? eller någon slang som hoppa loss på fuggen. kolla även att luft filter sidan sitter på som den skall. Vet inte om det hjälper men lite fler saker att kolla
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad STENE
  • Moderator
Kallstartsproblem
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007 kl. 07:05:28 »
kompet.. Kan det vara så att du har en läcka i cyllen? Typ att toppen inte är helt tät. Men när det väl startat och blir lite varm så blir metallen "större" och läckan "tätar sig själv".
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
Kallstartsproblem
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2007 kl. 17:16:57 »
är gnistan tillräkligt stark grannes är oxo trög att starta, brukar bara koppla in extra ström sen går den .värkar som kraften i batteriet inte orkar med riktigt
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Axel
  • Antal inlägg: 4
Axel
Kallstartsproblem
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2007 kl. 18:02:31 »
Jag tror oxå att kraften är för dålig i Kinabatterierna.
Samma problem själv, svårstartad som bara den.
Har ni provat att ladda batteriet?
Det tar typ 5-10 minuter sedan är det fullladdat, då har jag inte laddaren på "snabbläge".
Jag tror att byter man bara batteri till ett av bättre kvalitet så startar den nog.
inhai 260 2x4 -06
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
Kallstartsproblem
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2007 kl. 18:20:44 »
Bättre batteri det är nog det jag me skulle satsa på,om det nu inte är så att du redan har bytt  8)
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad STENE
  • Moderator
Kallstartsproblem
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2007 kl. 08:48:48 »
Efter att även jag haft lite problem att starta min skönhet vid temp lägre än 10 grader... Så pass att jag laddadat ur batteriet vid mina start försök. Så jag hämtade start kablar och körde fram bilen. Och den startade direkt. Så tippset att byta batteri är något som du bör kolla på.
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
Kallstartsproblem
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2007 kl. 08:50:20 »
Det var batteriet som krånglade... Tack alla
1822 gäster, 0 användare (0 dolda)
