  • Skötsel »
  • Ämne: Byte av bakbelägg?
Författare Ämne: Byte av bakbelägg?  (läst 2214 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
Byte av bakbelägg?
« skrivet: 20 januari 2007 kl. 17:55:18 »
Hallå!
Börjar snart närma mig 500 mil med min Adly. Har hittills inte gjort något annat än att byta olja, oljefilter samt rengöring av luftfilter. Nu så börjar jag höra ett skavande ljud från bakbromsen. Bromsskivan har även lite skåror i sig. Är det bromsbeläggen bak som börjar ta slut? Hur märker man det? Tycker den bromsar lika bra som vanligt.
Om man ska byta beläggen bak, hur gör jag (tummen mitt i handen :oops: ).
Tacksam för svar
Hälsn
Dany
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
Byte av bakbelägg?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2007 kl. 19:00:10 »
På din beskrivning låter det som att beläggen börjar ta slut. Tar dom helt slut(metall mot metall) så blir det ett jäkla liv när du anväder bromsen+ att skivan tar ganska mycket stryck av det. Det enklaste sättet att få reda på skicket är noga att ta å kika på beläggen.
Jag har inte samma maskin som du men det brukar se ungefär likadant ut på alla maskiner och vara väldigt enkelt att byta.
Har du gjort övrig service själv så fixar du nog detta oxå.
En väldigt allmän beskrivning av till byte av beläggen:
1.Skruva bort skruvarna som håller bromsoket(brukar vara 2st).
2.Pilla bort de gamla beläggen, se till att du inte skadar gummidamaskerna till bromskolven/kolvarna.
3. Tryck tillbaka bromskolven/kolvarna in i oket med tex en stor polygrip, i bland räcker det med handkraft. Kolla så att inte bromvätskebehållaren blir överfull när du gör detta(kan bli det om man fyllt på vätska när man haft dåliga belägg) , blir den det får man avlägsna lite bromsvätska.
4. Montera dit de nya beläggen i oket
5. Skuva fast oket
6.Pumpa bromsen tills du känner att pedalen/handtaget blir stumt(bromsen  tar), GLÖM INTE DETTA :!:
Man kan få en väldigt otrevlig överraskning om man glömmer pumpa tryck i bromsarna innan man ger sig ut och sladdar, bromsarna tar inte om man inte gör detta dvs man får pumpa pedalen/handtaget x antal ggr innan man får någon bromsverkan .
Utloggad Dany
Dany
Byte av bakbelägg?
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2007 kl. 20:03:15 »
Oj....tack för det utömmande svaret  :D . Kul när någon verkligen tar sig tid att svara så utförligt på ett inlägg. Jag ska ge det ett försök imorgon..
Som sagt, stort tack för svaret.
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
  • Skötsel »
2158 gäster, 0 användare (0 dolda)
