  • Ämne: kymco mxu 500 eller can-am outlander 400
Författare Ämne: kymco mxu 500 eller can-am outlander 400  (läst 10918 gånger)
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« skrivet: 19 januari 2007 kl. 16:22:36 »
tänkte byta fyrhjuling har i dag en linhai 2x4 04a
vill ha en atv som är 4wd och går hyffsat på vägen
blir nog inte nå arbete med den utan bara lite
teräng körning för skojs skull+en del ren transport
så vad tror ni KYMCO 500 eller CAN-AM 400
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Tarzan
Tarzan
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2007 kl. 16:42:39 »
can-am såklart... Det behöver du inte ens fråga!   :D
Vad är prisskillnaden då?
Utloggad staffan
  • Antal inlägg: 98
staffan
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2007 kl. 16:55:14 »
själv klart outlandern ..har haft en sån
onda foreman 500 fa hydrostat 06
26tums itp xtr däck
warn3,0bak trådlös fjärrstyrning warn 2,5fram.fullst skydd under(hasplåtar bukplåt drivaxelskydd.snökedjor.cycle country plog xyz timmerboggie med vajerkran.handvärmare.tumvärmare
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
pris
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2007 kl. 17:21:11 »
cymco mxu 500 ny 79995
can-am outlander 400xt demo 06a 6mil pris 84000
tidigare linhai 2x4
Utloggad hampan
  • Antal inlägg: 285
hampan
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007 kl. 17:55:45 »
can-am en tror jag du ska välja
Kawasaki 650 går som helvete =)!
Utloggad Geffen
  • Antal inlägg: 112
Geffen
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2007 kl. 18:26:19 »
Jag skulle köpa Can Amen, enligt tester mindre vibrationer samt en grym Rotax motor. Delad bakaxel är inte helt fel vid terängkörning. :wink:
_____________
  CanAm 800
 aka "Gaffeln"
Member Of Southside Mudders
Utloggad retep
  • Antal inlägg: 260
retep
hejsan
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2007 kl. 18:48:29 »
hallå vet inte så mycket om kymcon men själv kör jag en outlander 400.och är brutalt nöjd med den har verkligen testat den i djupa lerhålor å kollat vad den tål å det har inte vart några problem.å då kör jag djupt,har vart tvungen å snorkla den :)
ombardier 400
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
can-am
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2007 kl. 18:49:20 »
okej!
får väll bli en can-am!!
vad har den för topp fart?
när man pillrat bort gas spärren?
tidigare linhai 2x4
Utloggad retep
  • Antal inlägg: 260
retep
hmm
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2007 kl. 18:52:31 »
har pressat upp den i 97km enligt mätaren då
ombardier 400
Utloggad MMB Racing
  • Antal inlägg: 136
MMB Racing
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2007 kl. 23:16:25 »
Kan bara uttala mig om Kymcon!
En riktigt fin arbets ATV,med lika hög kvalite som tex honda. vi har hårdtestat, utan några problem.
Personligen gillar vi Kymcon starkt. Mycket Prisvärd!
MMB Racing
ATV & Quadspecialisten Göteborg.
Importör Ricochet Hasplåtar
Importör Duncan Racing
www.mmbracing.se
www.mmbatv.se
T: 031-912121
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2007 kl. 23:51:12 »
Lite fakta...
Kymco:
Teknisk data
MXU 500 MC 4X4, teknisk data
Motortyp/kylning 4T vätska
Cylindervolym cc  498,5
Effekt hk (ca)  -
Vrid nm/rpm -
Bränslesystem Förg. med manuellchoke
Tändsystem CDI
Koppling/drivning auto/variator/kardan/4x4
Längd mm  2206
Bredd mm  1224
Höjd mm  1195
Vikt kg  300
Broms fram  Skivor
Broms bak  Skiva
Däck fram  25/8-12
Däck bak  25/10-12
MXU 500, standardsutrustning
2 års KYMCO-garanti
Elektroniskt i och urkopplingsbar 2 eller 4-WD
Hög och lågväxel
MC-registrerad
Kardandrift
Kraftfulla dämpare fram och bak
Kraftfullt halogenljus
Skivbromsar fram
Klara blinkersglas
Omfattande instrumentering
El/manuell start
Boxhållare
Vätskekyld motor
Blinkers med summerton
Varning oljetryck
Reservtank
Skivbroms bak
Förberedd för dragkrok
Can-am 400:
 Engine   400cc, 4-stroke, single, liquid-cooled, 4-valve OHC
 Bore x Stroke   91 x 61,5 mm
 Torque   32 Nm @ 5,500 RPM
 Carburetor   Mukini BSR 33
 Starting System   Electric w/ auxillary recoil
 Fuel Capacity   4.2 US gal. (16L)
 Transmission
 Transmission   CVT, sub-transmission w/high, low, park, neutral and reverse
 Drive Train   Selectable 2 WD/4WD shaft driven w/Visco-Lok front differential
 Chassis
 Suspension Front   McPherson, 7.0 in. (178 mm)
 Suspension Rear   TTIâ„¢ independent 8.0 in. (203.2 mm)
 Brake Front   2 inboard hydraulic disc
 Brake Rear   1 inboard hydraulic disc
 Tires Front   25 x 8 x 12 in. (635 x 254/279(XT) x 305 mm)
 Tires Rear   25 x 10 /11 (XT) x 12 in. (635 x 254/279(XT) x 305 mm)
 Dimensions
 Length   86 in.
 Width   46 in.
 Height   45 in.
 Length   2,184 mm
 Width   1,168 mm
 Height   1,143mm
 Wheelbase   49 in. (1,244 mm)
 Dry Weight   607 lb. (276 kg.)
 Ground Clearance   9.3 in. (236 mm)
 Seat Height   35 in. (877 mm)
 Rack Capacity   100 lb. (45 kg.) 200 lb. (90 kg.)
 General Information
 Frame   SSTâ„¢
 Towing Capacity   1,100 lb. (500 kg.)
Det som sedan tillkommer är att Kymco är godkänd för 2 personer i grundutförande, medans can-am är godkänd för 1 person.
Endast max modellen är godkänd för 2. blir ca 10.000 extra då...
Skulle jag välja, så skulle det bli en can-am
ww.terrapix.se
CAN-AM 650 MAX XT. BRP 28
Utloggad Robin
  • Antal inlägg: 275
Robin
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2007 kl. 15:07:45 »
Citat från: "Rille"
har ju svårt att tro att kymco är lika bra kvalitet som Honda, hur länge har ni testat dom? Kymcon har ju knappast funnits så länge att det ska gå att uttala något om kvalitet, det är efter 5 år man märker vad kvalitet är.
onda trx 500 fe -06, fullt skogsutrustad! Inkl hållare för motorsågen!
3337 gäster, 0 användare (0 dolda)
