  • Ämne: Då har man varit på bänken då
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Då har man varit på bänken då  (läst 8932 gånger)
Utloggad Dannelelle
  • Antal inlägg: 111
Dannelelle
« skrivet: 19 januari 2007 kl. 15:38:08 »
Var och körde min maskin i bromsbänk idag :lol:
Kändes att det behövdes efter man monterat dit HMF-kittet
Måste säga att de där små potentiosmetrarna man ska vrida på är jäkligt känsliga.
Hur som helst,fick ett skapligt lambda värde genom hela registret.
Men vid c:a 6500 rpm händer det något,förmodligen en tändningssänkning eller nåt åt det hållet. Kan vara den berycktade ( speed sensorn ) som slår till,men det vart ingen skillnad med den urkopplad?
Men den lämnade till slut 51 hk på drivhjulen,så man får väll känna sig nöjd ändå,tills powercommander släpper sin tändningsbox.
Nä nu ska jag ta en bira efter dagens slit,skål på er
MC 250 -05 såld
Dinli 450 -05 såld
Utloggad Rider
  • Antal inlägg: 276
Rider
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2007 kl. 15:50:07 »
Grymt, 51 hk på hjulen det e inte dåligt det :!:  :!:  :!:  Det vore ju högintressant att få en spec på vad du gjort med maskinen.
      Dinli DMX 450 -07 (såld)
Utloggad Dannelelle
  • Antal inlägg: 111
Dannelelle
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2007 kl. 16:00:22 »
Det som är dittsatt är det vanliga HmfStage3 kittet,dvs
Hmf-helsystem,dobeck box,pro-flow kit med kn-filter
MC 250 -05 såld
Dinli 450 -05 såld
Utloggad poperor
  • Antal inlägg: 62
poperor
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2007 kl. 16:30:11 »
Lite mer än min Linhai. En fråga vad kostar en bänkning? Var gjorde du det? Klarar de av hojar också? (blev visst flera frågor) Skulle behöva bänka min Harley efter allt trimmande. Man vill ju veta att man får ut max prestanda av det man gjort.
Hur mycket skiljde det i effekt före och efter injusteringen?
Kör så det ryker, Per
Utloggad Dannelelle
  • Antal inlägg: 111
Dannelelle
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007 kl. 16:45:52 »
2 tover kostade det med div justeringar och det vart väll en 10 reper i bänken,det tog c:a 2h att göra. Jag gjorde det hos vm-performance i västerås,hittade inte en enda som var intreserad av att göra det i stockholmtrakten på en quad :evil: .Det skillde bara 2hk mellan min justering och deras,men den fick ett finare lambdavärde
2-hjulingar tar dom nog inte, om man inte kommer på ett riktigt finureligt sätt att spänna fast dom. Mitt tips till dig är att gå in på http://motospeed.se/fs.asp och klicka dig fram lite,där hittar du nog garanterat någon som kan göra det + lite gosaker till HD
Lycka till
MC 250 -05 såld
Dinli 450 -05 såld
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2007 kl. 17:12:03 »
Ava mc din mc medflera bänkar tvåhjulingar i Sthlm
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
shivaxl
shivaxl
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2007 kl. 20:41:31 »
Ska också bänka framåt sommaren när man fått i kolven och fått på dmc dual systemet, Skall aven porta toppen och funderar även på att hiva i större ventiler när man ändå är igång,
Cam ska i men det har inte kommit ut några bra där än.
En bänkning kostar runt en 500 eller?
Spänningen är hög :)
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2007 kl. 20:49:25 »
2 tover ??
Ibland märks det tydligt att man inte bor i närheten av stockholm.
Vad 17 är tover för något (jag vet vad en tova är men det passar liksom inte in)
Visserligen kan ja gissa att det kostar ungefär 2 tusen, men det kan ju vara "2 femhundringar under bordet" för den delen.
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad Rider
  • Antal inlägg: 276
Rider
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2007 kl. 21:15:56 »
Citat från: "Dannelelle"
då finns det med andra ord mer att hämta, dock för betydligt mer än bara några tover :D  :D
Utloggad PEPPE
  • Antal inlägg: 1324
PEPPE
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2007 kl. 22:10:45 »
Hallå...hacka inte på vårt Sthlms språk...ni i Dalarna har ju Ryckepungvägen, Ollonspräckarbacken osv :wink: . De greppar ni väl att plonkan e full me tover, t i tover=tusingar=tusenlappar, så tomma i pallet e ni väl inte att ninte hajjar de :D  :D  :D
GHOST-GRYLLHOPPERS STOCKHOLM
Kolla mina filmer/snuttar på Youtube.
http://www.youtube.com/user/Gryllhoppers
Utloggad poperor
  • Antal inlägg: 62
poperor
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2007 kl. 22:14:25 »
2 lax var ju inte så farligt. Är grymt sugen på att bänka min Harley. Har gjort en hel del med motorn men kör just nu med en ungefärlig kurva i min racetuner. Borde finnas mer att hämta även om den redan nu går som en skållad råtta. Får nog kanske kolla runt lite, orkar ej köra till västerås för en bänkning. Racetuner= harleys variant på powercommander ungefär. Man kopplar upp den till en pc och kan justera allt möjligt hokus pokus.
Även om du bara fick två häst extra kan jag tänka mig att man kan få en jämnare kurva med mindre dippa som motorer ofta brukar ha när de inte är optimerade.
Per
Utloggad PEPPE
PEPPE
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2007 kl. 22:23:57 »
Per, åk ner till Wildbike på södra sidan dom har bänk :wink: .
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1866 gäster, 0 användare (0 dolda)
