  • Ämne: nu har man sålt problemet (linhai4*4 06 )
Författare Ämne: nu har man sålt problemet (linhai4*4 06 )  (läst 7682 gånger)
Utloggad fagersta
  • Antal inlägg: 123
fagersta
« skrivet: 18 januari 2007 kl. 11:20:50 »
hade en linhai 300 4-4 06 .En sådan maskin ska man ej köpa om man ska arbeta med den  :evil:  (Bara vägmaskin)arbetar man med den rasar den ihop så man får tillbringa flera timmar i garaget för att man ska kunna använda den  :( .det skramlar o gnislar , trillar bort grejer från maskinen. variator remen slirar när man backar med den med vedkärra boggi. maskinen går ej att ploga snö med hjulen slirar fast man har snökedjor .maskinen hade gått 10 mil  jag var misnöjd med den alldrig mer en linhai   :oops: .nu har jag köpt en polaris 500 sexhjulsdriven - 07 hoppas den  håller  :D
Yamaha 700 2014 mud utr
Suzuki 400 2006 -såld
suzuki 750 -2010- såld
polaris 850 xp 2009 - såld
polaris800 efi-07 såld
polaris 6*6 2006 såld
linhai 300 2006 såld
linhai 300 2005 såld
suzuki 280cc 4 wd 1992 såld
suzuki lt4wd 250 -89 såld
Utloggad Haschi
  • Antal inlägg: 167
Haschi
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2007 kl. 12:41:38 »
Tråkigt att du har haft problem.
Tror nog den håller för lättare arbete, men att förvänta sig att den skall vara lika hållbar och slitstark som en dyrare maskin är bara trams.  Att hjulen  slirar på halt väglag är knappast maskinens fel.
Sen kan jag hålla med om att den gnisslar o skrammlar, och backen kunde vara lägre växlad. :wink:
Hoppas att Polarisen fungerar bättre för dig!
// Haschi
Linhai 300 4x4 -06
Utloggad fagersta
  • Antal inlägg: 123
fagersta
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2007 kl. 13:21:20 »
Citat från: "Haschi"
// Haschi
har haft två stycken linhaier 06  den första trillade ihop på 80 mil . :?  fick en ny på garantin det blev så mycket fel på den så dom skickade ut en ny maskin(  trendinport ) bromsar ,skrammel ,mm,mm  :(  den nya jag fick var inge bättere den den höll bara 10 mil så blev jag less o sålde den .nu hoppas jag att polarisen håller  annars 90000 kr åt skogen :D
Utloggad atvmicke
  • Antal inlägg: 142
atvmicke
Re: nu har man sålt problemet (linhai4*4 06 )
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2007 kl. 12:41:01 »
Känner till problem med linhai och skaffade oxå en "riktig" maskin
Citat från: "fagersta"
olaris 700 4x4 -02 "lika stark som ägaren"
Utloggad plurre
  • Antal inlägg: 9
plurre
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2007 kl. 11:23:58 »
ni är inte ensamma med trasiga Linhai 4x4.....finns det nån som håller för arbete av dessa...
Utloggad Musicman
  • Antal inlägg: 94
Musicman
Vad jag har hört
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2007 kl. 11:56:33 »
Ska man arbeta hårt med den bör man använda lågväxeln
Ex. ploga, arbeta i skogen.
Det är därför den har hög och lågväxel
Skulle tro att det framgår av bruksanvisningen :?
Utloggad plurre
  • Antal inlägg: 9
plurre
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2007 kl. 14:36:37 »
håller inte iallafall,vissa av dom tål inte ens hemresan från åf utan att börja läcka olja...och byte packningar...kompisen körde sönder sin bakaxel på 30mil...lagren rasade + cylinder fotspackningen vid 1a åkturen...funkar nog bäst om man låter den stå i garaget
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2007 kl. 16:17:52 »
Jag har kört drygt 4000 mil med min, och är inte rädd för att plåga den. Har inte haft varesig oljeläckage eller bakaxelras. Har haft ett par småfel, men absolut inget allvarligt. Jag sköter dock service intervallerna till punkt o pricka.
Vi har inte haft mer än ett fåtal som läckt olja av de vi sålt genom jobbet heller. Bakaxelras har jag inte hört nåt om heller.
Sen är det kanske inte helt rättvist att jämföra två sådana olika maskiner som Linhai 300 mot en Polaris för 90000...
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 05 SÅLD
Speed is only a question of money...
How fast can you afford to go?
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2007 kl. 17:21:24 »
lite skit får man ta ,,kör min hur hårt som det går det enda som jag har hafft sönder en så länge är handskyddet ,plasten till fotstödet, plast hållaren för hastighetsmätaren,det mesta gick sönder när jag rollade,men har kört så att det ryker ur rem kåpan ,vilade i några min sen va det bara att köra vidare,men min kanske inte är ett måndags exempel :D  :D  :D  :D men jag har bara kört en 60- 70 mil på 2 månader,så jag kan ha fel  8O
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Robin
  • Antal inlägg: 275
Robin
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2007 kl. 18:45:07 »
Polaris är ju inte heller kända för att vara toppkvalitet, jag valde mellan en Honda och en polaris och efter att ha provkört en polaris var valet enkelt, till att börja var växelväljaren på polarisen hård, men enligt försäljaren skulle det vara så, sen så sitter ju plasten inte fast så bra heller.
Nä, ska man jobba i skogen så ska man nog undvika variator, hydrostat eller slungkoppling är det som gäller där.
onda trx 500 fe -06, fullt skogsutrustad! Inkl hållare för motorsågen!
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2007 kl. 19:01:27 »
Jag känner fler som plogar med sin linhai, funkar hur bra sm helst. Som sagt, inte maskinens fel att det slirar, du har väl för hårt tryck i däcken?
Jag har kört ca 900 mil med min, ständigt full gas, inget läckage, inga ras *peppar peppar* och plågat den i skogen etc.
Jag är helt nöjd, använder den dock inte som arbetsredskap och då är det väl som allt annat. En hobbymaskin lite utöver det vanliga, kanske?
"Slungkoppling" ? Det e det väl på denna med?
Utloggad plurre
  • Antal inlägg: 9
plurre
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2007 kl. 11:52:59 »
sicken tur ni har haft då..lyckatill ifortsättningen också.........
2044 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
