  • Ämne: Är Linhaj bäst av lågprisarna?
Författare Ämne: Är Linhaj bäst av lågprisarna?  (läst 2648 gånger)
Utloggad Gossebear
  • Antal inlägg: 13
Gossebear
« skrivet: 16 januari 2007 kl. 21:47:09 »
Har läst en del nu på forumet och msåte fråa er alla, om jag vill ha en maskin för under 50' är linhai det bästa som går att köpa och som är mest prisvärt?
Vad har ni haft för problem & fördelar?
Det som jag har läst är att man skall byta ut smörjnippplarna och viss problem med nålen till förgasaren.
Hur är maskinen att dra timmer med? fungerar den bra i skogen ? orkar den med en skogskärra med normalt lass? (alum dubbel boggie kärra) .
an svetsa, kan bygga, kan lite av varje, kan köra ATV.
4x4 är atv, 2*4 är leksak. Man får vad man betalar för.
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2007 kl. 17:22:58 »
jag tror det om man ska ha ny maskin annars finns det en massa beg som ligger i samma prisklass.
kör min maskin nästan varje dag håller bra & på helgerna blir det nog 10-8 timmar lera ,skog grusvägar,
det som man bör göra  om man ska leka som jag gör är att sätta aluminum plåtar under fotskydden dom har jag spräckt,smeta in vaselin i alla kontakter ,byta lysena fram,,,,
sen har jag gjort en massa annat täckt in hjul husen med betongmatta så jag slipper att vatten ,lera stänker upp på motorn,flyttat en massa el kontakter som jag tyckte satt på fel ställen,,,,,,det med nålen är bara när du trimmar  den,,fett nipplarna skaffa bara rätt saker så blir det bra oxo :D  :D  kommer inte på fler saker ,,går inte så fort min gör lite över 80km.men stark som fan,drog en smc i ca 1 timme med skuret framhjul,en bult kvar i ena bakhjulet,en bult kvar i drevat,genom en massa djupa lerpölar gick som på räls .drog granens båt trailer med båt ca 1.5 ton gick utmärkt :D
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
2761 gäster, 0 användare (0 dolda)
