  • Ämne: Jumbo! Trim?
Författare Ämne: Jumbo! Trim?  (läst 2616 gånger)
Utloggad Heineken
  • Antal inlägg: 68
Heineken
Jumbo! Trim?
« skrivet: 15 januari 2007 kl. 18:52:07 »
Tjena, nu e jag i inkörningstagen,
men när jag börjat rulla ett par service:ar,
vad och hur ska jag trimma en jumbo på bästa sätt ?
vad börjar jag med ?
vad ger det för effekt ?
förslag nån ?
// Heineken
nge mer forums tjöt från mig
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
Jumbo! Trim?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2007 kl. 19:01:24 »
Det vanliga är att man byter luftburken, till en mer öppen sådan, helst UNI-filter! Sen byta munstycket i förgasaren och kanske till ett helsystem, men om det är samma motor i din som i en TGB Blade så får man inte så mycket mera effekt än så du har! Du kan ju dreva den också men då kanske kraften försvinner lite! Själv tycker jag att just TGB Blade 250 går bäst som den är!
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad Heineken
  • Antal inlägg: 68
Heineken
Jumbo!
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007 kl. 07:32:38 »
tack ska du ha.
Vad kostar det att byta ut dessa delar ?
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
Jumbo! Trim?
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2007 kl. 16:45:35 »
Kraften behöver inte försvinna om man drevar. Mindre framdrev eller störrebakdrev så får du bättre ax men lägre topp.
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
Utloggad Heineken
  • Antal inlägg: 68
Heineken
Jumbo!
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2007 kl. 07:24:12 »
ok, det är typ som när man drevade moppen förr i tiden =)
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
Jumbo! Trim?
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2007 kl. 13:34:57 »
Japp, precis som med moppen!
Tänkte på att den tappade kraften i topp, asså att den inte orkade varva ut helt, har för mig att det blev så på kussens TGB Blade 250!
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Utloggad Heineken
  • Antal inlägg: 68
Heineken
Jumbo!
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2007 kl. 07:16:02 »
Kanon! Tack ska du ha.
Utloggad gasse
  • Antal inlägg: 76
gasse
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2007 kl. 12:47:45 »
Hejsan
Fick min röda i lördags , dock har jag inte fått regplåtarna ännu.
Måste bara säga vilken underbar maskin ,trots att man inte vågar pressa den ännu . Min levererades med rostfritt effektsystem som egentligen är till Kymco men passar rakt av , fick ett underbart ljud samt bättre gaspespons än med orginal. Nu väntar man bara på regskyltarna.
Can Am renegade 800
SMC Jumbo 300
Utloggad Heineken
  • Antal inlägg: 68
Heineken
Jumbo!
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2007 kl. 22:23:57 »
Tjenare Gasse!
vad fick du ge för att få medlev rostfritt effektsystem
sen undrar jag hur du gjorde med fälgarna, tog du krom fälgarna eller orginal ?
Jumbo! Rox!
1648 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1774. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
