  • Ämne: Fastpower, Infotråd (bytt namn)
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Fastpower, Infotråd (bytt namn)  (läst 61151 gånger)
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #60 skrivet: 1 februari 2007 kl. 08:03:54 »
Hmm.. antar att däcken är desamma som på våra XT sport och dom är väl inte direkt lämpad för snökörning, dock inte helt värdelösa. Har provat att åka på sladdat skoterspår, gick utmärkt, "vanligt" skoterspår gick brra det med.. lössnö däremot får det inte vara mer än nån decimeter..
astpower 250 XT sport åkare..
Utloggad Striker
  • Antal inlägg: 93
Striker
« Svar #61 skrivet: 2 februari 2007 kl. 11:33:27 »
Nu har jag monterat ihop min Utility, har några frågor.
1. Fick 4st M8-bultar över i en påse, någon mer som fått det, eller vad kan   dom vara till?
2. Hur kollar/fyller man olja i bakväxeln? Det står i instr.boken att man ska lossa locket till bakväxeln och fylla men där ligger ju bara några wire'ar till fram- och back-reglaget.
astpower 250XT Utility
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #62 skrivet: 2 februari 2007 kl. 11:59:39 »
Bultar över ? Så kul, Nja.. om allt sitter på plats och sitter fast så är dom nog helt enkelt över..
Oljan i bakaxeln... Du lyfter nästa "lock" också. dvs. det som vajrarna sitter i, under det "locket" har du växelföraren. Se bara till att dreven ligger rätt när du lägger tillbaka locket, dvs. växelföraren i skåran på drevet.
OBS! Var rädd om packningen under nästa lock. Den är bra att ha hel ;)
Om du ska justera vajrarna för fram och back gör du det enklast genom att lägga växelspaken i Fram-läge och gå till bakaxeln, kan du där dra i höljet på vajern så är det en god idé att justera. Är däremot höljet stumt så är allt frid och fröjd. Upprepa samma sak med spaken i back-läge och för vajern till detta..
Detta står ju i manualen, men i alla fall..
//Larsa
Utloggad Striker
  • Antal inlägg: 93
Striker
« Svar #63 skrivet: 3 februari 2007 kl. 23:50:11 »
Vad kör du med för däckstryck Larsa?
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #64 skrivet: 4 februari 2007 kl. 20:12:34 »
Hmm.. ca halvkilot.. tror jag, lite mindre är nog att föredra på vintern. Ska själv ta och testa med runt 0.4 kilo.
Utloggad PeM
  • Antal inlägg: 75
PeM
« Svar #65 skrivet: 5 februari 2007 kl. 19:08:25 »
Så där ja, kamma hem den andra Utilityn på Tradera  8)
Ska blir duktigt skoj att hämta den ihelgen.
Striker, har du hunnit köra nåt med din?
//P
inhai Allroad 300 2x4 -06
Utloggad Striker
  • Antal inlägg: 93
Striker
« Svar #66 skrivet: 5 februari 2007 kl. 21:16:47 »
Haha, vad roligt, följde auktionen på tradera och förstod att det var du som la bud. Har bara startat upp och kört ca 3km, den står just nu hos mina föräldrar i en annan ort. Ska hämta hem den i veckan. Kommer med rapport senare.
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #67 skrivet: 6 februari 2007 kl. 08:22:22 »
Fränt !! Fler FP åkare.. Vad får man lös dom för på Tradera då?
Utloggad FredrikNestor
  • Antal inlägg: 58
FredrikNestor
« Svar #68 skrivet: 6 februari 2007 kl. 11:55:26 »
Kul med flera FP åkare som sagt  :D
När jag kör med min hoj i 70km/h (enligt mätaren) så går det hur fint som helst, men när man närmar sig ca 80km/h så börjar det vibrera lite, inte så farligt men ändå. Tittar man på högra framdäcket så ser man att det går ojämnt, vänster hjul däremot verkar vara ok.
Kan man ballansera däcken, eller ska jag prova att tömma all luft o försöka justera däcket på fälgen?
Jag har kollat lite på lås, och inget av ABUS lås för bromsskivan verkar passa tyvärr. Så man får väll köpa en kejda med hänglås. Problemmet då är istället om man inte har något att låsa fast ATVn i. Man kanske kan ta hänglåset då och låsa fast i bakdrevet..
Någon av er som har köpt lås än?
/ Fredrik
 Fredrik
Lokförare Norrköping
Ingen ATV än, men i vår så...
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #69 skrivet: 6 februari 2007 kl. 12:15:56 »
Citat från: "FredrikNestor"
/ Fredrik
Åk till din åf så fixar dom det!
//Nonne
Utloggad PeM
  • Antal inlägg: 75
PeM
« Svar #70 skrivet: 6 februari 2007 kl. 12:50:12 »
Citat från: "Larsa"
Minst sagt förmånligt. Sök på fastpower på tradera ;)
  • Antal inlägg: 58
FredrikNestor
« Svar #71 skrivet: 6 februari 2007 kl. 17:28:44 »
Ok, jag får väll åka till ÅF så får jag se vad de säger.
Så era hojjar vibrerar ingenting när ni kör över 80km/h?
 Fredrik
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 19  Alla   Gå upp
1861 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3136. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
