  • Ämne: Fastpower, Infotråd (bytt namn)
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Fastpower, Infotråd (bytt namn)  (läst 61150 gånger)
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #72 skrivet: 7 februari 2007 kl. 08:23:12 »
Vibrerar och vibrerar.. jo, det gör det.. men inte speciellt mycket, lite i fotpinnar och styre.
//Larsa
astpower 250 XT sport åkare..
Utloggad FredrikNestor
  • Antal inlägg: 58
FredrikNestor
« Svar #73 skrivet: 7 februari 2007 kl. 15:40:36 »
Jo alltså vibrerar gör det på min med, men det beror ju bara på varvtalet. Men om jag tittar på t.ex. hastighetsmätaren när jag kör i 80km/h så ser jag att styret svänger fram o tillbaka lite. Men men, får ta en sväng till ÅF som sagt.
 Fredrik
Lokförare Norrköping
Ingen ATV än, men i vår så...
Utloggad Atv-Tok
  • Antal inlägg: 24
Atv-Tok
« Svar #74 skrivet: 7 februari 2007 kl. 16:11:16 »
Vibrerar och vibrerar.Närå håller med Larsa fotpinnar,styre och en trasig skylthållare.men va f-n vibrationer är ju inbyggt från fabrik ingår ju så att säga i priset :wink:  :lol:
tz 400 -07 Svart
DEVIL Helsystem
Sportfilter
Snorkel bort
Ombestyckad förgasare
15 drev
Spacers fram&bak
Polisport Handskydd
Utloggad PeM
  • Antal inlägg: 75
PeM
« Svar #75 skrivet: 7 februari 2007 kl. 16:14:07 »
Fastpower tips: http://www.tradera.com/auction/aid_39221399
Håll till godo :)
inhai Allroad 300 2x4 -06
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #76 skrivet: 8 februari 2007 kl. 10:29:17 »
Titta så trevligt !!
Ska bli intressant att känna och höra skillnaden!
Utloggad Striker
  • Antal inlägg: 93
Striker
« Svar #77 skrivet: 9 februari 2007 kl. 06:54:47 »
Grymt, väntar med spänning.
astpower 250XT Utility
Utloggad Striker
  • Antal inlägg: 93
Striker
« Svar #78 skrivet: 9 februari 2007 kl. 15:21:04 »
Larsa, vad köpte du för tändstift när du bytte?
Står i instr.boken att det ska vara ett NGK-DPR7EA, men det står också att elektrodavståndet ska vara 0,6-0,7 och detta stiftet ligger på 0,9.
Utloggad PeM
  • Antal inlägg: 75
PeM
« Svar #79 skrivet: 10 februari 2007 kl. 17:54:59 »
Var imorse o hämtade Utilityn och jag har monterat ihop den, men den vägrar starta :(
Hade först kopplat kablarna lite galet under hastighetsmätaren men det löste jag. Lite svårt utan nån koll på hur de ska kopplas ihop.
Men sedan så hitta jag inge mer lösa kablar etc och jag försökte gång på gång att starta den och motorn går runt men den vägrar tända. Tänder inte till det minsta. Tog bort tändstiftet och det var lite svart så det gjorde jag rent och testa igen, men det gick fortfarande inte.
Och självklart laddade batteriet ur, så det är satt på laddning.
Kan den ha surat ner sig? Är ju automat choke och jag vet inte om man ska gasa lite eller inget medans man startar den??
Tacksam för tips och ideér.
Mvh
Peter
Utloggad FOREST
  • Antal inlägg: 58
FOREST
Tror den fått Forest sjukan
« Svar #80 skrivet: 10 februari 2007 kl. 20:35:15 »
Den har nog fått Forest smittan! Skämt o sido har du kollat att den har gnista, kanske är kontakten vid kopplingen fel kopplad eller så kanske inte kontaktstycket till CDI boxen sitter riktigt som den skall :wink:
Lycka till med nyförvävet :D
Montesa 242 COTA
Terrano 4X4 Turbodiesel
Utloggad Striker
  • Antal inlägg: 93
Striker
« Svar #81 skrivet: 11 februari 2007 kl. 01:30:53 »
Hade samma problem, fick slå ihop tändstiftet till 0,6-0,7.
Ngk-stiftet ligger på 0,9 från början.
Utloggad Striker
  • Antal inlägg: 93
Striker
« Svar #82 skrivet: 11 februari 2007 kl. 01:31:59 »
Innan jag slog ihop stiftet hade jag ingen gnista bör tilläggas.
Utloggad FOREST
  • Antal inlägg: 58
FOREST
Glöm mitt inlägg ang kopplingen
« Svar #83 skrivet: 11 februari 2007 kl. 11:32:28 »
Glöm mitt förslag om kopplingen :oops: du har ju ingen koppling "tror" jag för det är väl CVT?
Montesa 242 COTA
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 19  Alla   Gå upp
1850 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3136. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
