  • Ämne: Ps moto 200cc road-extreme
Sidor: 1 ... 74 [75] 76 ... 99   Gå ned
Författare Ämne: Ps moto 200cc road-extreme  (läst 219506 gånger)
Utloggad V-master
  • Antal inlägg: 192
V-master
« Svar #888 skrivet: 2 april 2007 kl. 18:53:21 »
Citat från: "mac"
Citat från: "V-master"
Citat från: "mac"
hm vet ej om de e ja som e seg lr någe vilken av skruvarna e de e det den lilla tunna som sitter under som e ganska svår att komma åt lr e de den andra som sitter under tomgångsskruven typ just ovanför avgasröret??
skruvade på den jätte tunna som e riktad ner skruvade ut den 1 varv vart inte nån skillnad förutom ja kunde leka på 3:an men de vart fortfarande sådär på full gas sen går man ner te halv så känns de som den ska dö att bensinen e slut :S
å då har ja bara flyttat ner nålen ett hack
men gick iaf att leka ganska bra me den var nere på en grusparkering å lekte av mig hehe man såg inge på parkeringen kunde maxvarav på 2:an om ja ville lr ja nästan den började småbudra ist för att varva ur :P
10 mil har pärlan gått nu :P
som jag skrev tidigare den som sitter under.. jo den är väldigt jobbig att komma åt:) den under tomgången? den som sitter vid sidan av flottörshuset? ska du inte röra den ska vara skruvad in i botten som den är.
som ja ja har satt ner ålen 1 hack hur många varv ska man skruva ut den då har skruvat ut den nu 1 varav men den e fortfarande så :S
du får helt enkelt testa dig fram..jag vet inte, har inte räknat hur många varv jag skruvat ut den! men personligen har jag fått skruva ut min en bra bit. skruva lite testa hur den går osv osv
åfan då e alltså ett varv lite väl lite hehe :P då åfr ja ta å testa lite när ja får ork te de hehe :P men de går bra fast måste börja kö lite lugnt nu hehe inge bra å kö in den så som ja gör hehe :P men e ju grus :D
img]http://www.forumbilder.se/images/badboy.jpg[/img]
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #889 skrivet: 2 april 2007 kl. 20:44:10 »
Så länge man inte varvar ur den när den är kall är det lungt har jag hört men alla säger olika.
För dom som vill byta sp-leder, bussningar etc..har beställt nya till min som förhoppningsvis kommer att passa efter lite mod av "d4 som finns på mallen" http://www.kontima.se/cd/kat/grupp05/p1.jpg då behövs bara en hylsa som är (20utv-14inv) ligger under p-stag/p-ändar sidan 1!
http://www.kontima.se/startframe.htm
Varför måste du modda den?
Är det inte den som är överst (19x25 -01)?
Jag har ju inte haft bort den gamla, men tyckte det såg ut att vara M14 iallafall.
Vad ska du ha hylsan till? Ut i A-armen?
Vad kosted de?
Hur vet su att det är den på sida ett? de ser ju lika dana ut på sid 2,3.4 osv..
Fast vilket är bäst en tät eller en med nippel?
En tät måste ju vara bättre gjord, men smörjer man noga så är nog nippel bättre. Vilken vinkel ska det vara?
Har du haft bort och mätt?
Kan du skriva vilka du menar.
Samt hylsa.
Rapportera gärna med bilder osv...
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 153
mac
« Svar #890 skrivet: 2 april 2007 kl. 21:46:05 »
Citat från: "zupe"
Vad kosted de?
Samt hylsa.
har talat med en på kontima
har tatt dän en sp och mätt alla vinklar
nippel gammeldags enligt kontima, underhållsfria bättre!
hylsan är för att den sitter fast ordentligt och inte glappar då fästets hål i armen är på 20/18 alltså en bit är 18mm medans resten är 20mm men med en hylsa rättare sagt bör den vara 18mm! sedan löper gängdelen igenom hylsan.
jo det är den översta på sidan 1!
dom ser likadan ut ja! men andra mått om du tittar:P
225kr st +moms kostar dom!
får dom i veckan rapporterar när klar.
tillägg:zupe ta loss en sp så förstår du vad jag menar med hylsan! du har rätt det är m14 men muttern som sitter på orginalt fungerar som en expander gör den större!
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #891 skrivet: 3 april 2007 kl. 12:58:19 »
Ok var som jag mistänkte.
Är der inte samma gäng på org så man kan andväda den muttern som hylsa?
Hur har du löst det med hylsan?
Köpte du den på kontima den med?
Blir ju typ 600 med frakt och moms.
Inget snack sånna ska jag också ha, om de passar. Kostar fan mer i tid och ork att bråka med minibike, samt att man får till baka samma skit igen.
Mina har börjat glappa mer och mer nu, vinglar fan över hela väge.
VILKET SKIT!!! Tror nog de slits extra snabbt pga att däcken är så pass orunda. Det är ju stora vibrationer i hela hojen pga det.
Visby
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 153
mac
« Svar #892 skrivet: 3 april 2007 kl. 14:42:45 »
Citat från: "zupe"
jo det kan man nog göra men behövs en hylsa på andra sidan också för att gängan är m14 hela vägen på dessa jag köpt, och på org är det m14 som övergår till m18. får hem dom i veckan återkommer sen.
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #893 skrivet: 3 april 2007 kl. 16:24:52 »
Väntar med spänning!
Behöver verkligen byta mina innom en snr framtid. Vinglar som fan nu.
Visby
Utloggad busk
  • Antal inlägg: 60
busk
« Svar #894 skrivet: 3 april 2007 kl. 16:37:44 »
Fick äntligen mina p-ändar från minibike ska ut å byta å se om det blir bättre.... :roll:
AAB 900 2.0T cupe´-96
BASHAN BS200S-7
LONCIN  LX50
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #895 skrivet: 4 april 2007 kl. 10:10:50 »
V-master
Om jag fattat rätt så har du flyttat upp "ringen" på nålen vilket gör att nålen kommer längre ner.
Detta gör då så att den får mindre bränsle på mellanregistret och upplevs så som du beskriver.
Av vilken anledning flyttade du ner nålen?
astpower 250 XT sport åkare..
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #896 skrivet: 4 april 2007 kl. 12:50:56 »
Ingen som vet vart alla fett nipplar sitter har letat som bara den men kan bara hitta de två som sitter på spindellederna i framvagnen
Visby
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 153
mac
« Svar #897 skrivet: 4 april 2007 kl. 14:28:06 »
Har fått hem p-ändarna provpassat dom lite verkar ok..finns lite bilder här http://web.telia.com/~u67401909/ i blandade bilder mappen! som man ser så behövs bara en hylsa, syns på bilderna den ska gå in en bit i armen och sedan imot slutet av gängorna på leden gjorde en enkel ritning till den!
ska göra hylsan inatt återkommer efter jag provkört hojjen hårt :lol:
Utloggad Traesk
  • Antal inlägg: 4
Traesk
Byta transmissionsolja
« Svar #898 skrivet: 4 april 2007 kl. 22:32:27 »
Någon som har bytt transmissionsolja på sin Badboy?
Antar att den stora pluggen som sitter framför växelaxeln är avtappningen, och påfyllningen sitter ju ovanpå kåpan, men jag hittar ingen nivåplugg...
Eller är det så att transmissionen och motorn delar på samma olja?
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #899 skrivet: 5 april 2007 kl. 05:41:04 »
Hejsan jodå visst kan det vara så att transmissionen och motorn delar på samma olja , så hade jag det på min förra Kina ATV ...
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Sidor: 1 ... 74 [75] 76 ... 99   Gå upp
2161 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2380. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
