  • Ämne: Elektrisk extrautrustning
Författare Ämne: Elektrisk extrautrustning  (läst 1794 gånger)
Utloggad FOREST
  • Antal inlägg: 58
FOREST
« skrivet: 13 januari 2007 kl. 13:58:42 »
Vilket är bäst egentligen då man monterar dit extraljus o winch? att montera dit ett större batteri eller dubbla? o i såfall är det att föredra att ha dessa parallell kopplade och bara koppla in vid behov och typ ladda under natten då man inte kör :?:
Montesa 242 COTA
Terrano 4X4 Turbodiesel
Utloggad staffan
  • Antal inlägg: 98
staffan
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2007 kl. 15:22:22 »
hej jag undrar vad har du för maskin.
jag har dubbla vinchar  en 2,5 en 3,0 som jag använder rätt så ofta(inte samtidigt),ock det räcker med ett batteri ,i alla fal för mej jag har inte haft några problem..man det är klart om du kör mycket kortkörningar och vinchar ofta kan det kanske bli för mycket för batteriet
onda foreman 500 fa hydrostat 06
26tums itp xtr däck
warn3,0bak trådlös fjärrstyrning warn 2,5fram.fullst skydd under(hasplåtar bukplåt drivaxelskydd.snökedjor.cycle country plog xyz timmerboggie med vajerkran.handvärmare.tumvärmare
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2007 kl. 20:35:43 »
Av alternativen 1 stort och två parallella så är nog ett stor bättre eftersom det kan finnas en risk att du "bränner" ett batt om du har dem parallella.
Det bästa vore nog att ha 2 st batterier och ett skilje relä. Dessa relän återfinns ofta på båtar där man har ett motor batteri och ett förbrukings batteri. Funkar så att motorbatteriet prioriteras = först laddas motor batteriet sedan förbruknings batteriet (vet inte om båda laddas om det finns kapacitet tex när man håller lite varv på maskinen).
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad FOREST
  • Antal inlägg: 58
FOREST
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2007 kl. 12:24:50 »
Citat från: "staffan"
Det är en Kina maskin av arbetsmodell "Motodino Forest ST200" jag har inte monterat på winch ännu men skall göra det inom kort. Orginal batteriet är 7Ah och det lär väl inte räcka så värst långt om man använder winchen + helljus?
Montesa 242 COTA
5354 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5460. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
