  • Ämne: Äntligen hemma
Författare Ämne: Äntligen hemma  (läst 2479 gånger)
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Äntligen hemma
« skrivet: 8 maj 2005 kl. 21:17:10 »
Nu är den hemma!    Det var ju hur kul som helst att köra den, tog en runda på 12 mil idag, bara njöt hela tiden.
Först satt där bara det vanliga avgassystenet på den och då gjorde den en 85-90 men så satte jag på ett nytt helsystem och vilken skillnad!! Nu gör den lungt en 110 och jag funderar på att sätta på ett 32T där bak så man slipper att den varvar så högt.
Tyvärr krånglar larmet, först funkade det utan problem men efter min 12 mils runda idag så vill inte hojen starta längre. Den bara knäpper sen händer inget  mer. Så man får rulla igång den. Jag har mätt batteriet och det är de inget fel på. Får helt enkelt skruva isär allt imorgon igen.
Anonymous
Anonymous
Äntligen hemma
« Svar #1 skrivet: 8 maj 2005 kl. 23:18:33 »
her ett begagnat drev och hubb liggandes till din hoj storlek 32
har du bytt lågfart och högfart??
lågfart 42 och högfart va fasen vare nurå..*S*
Utloggad Barossa 250
  • Antal inlägg: 9
Barossa 250
Äntligen hemma
« Svar #2 skrivet: 9 maj 2005 kl. 00:46:01 »
Låter som det var startreläer som har gått på din om den klicka eller knäpper under vänster bak skärmen
Prova mät om det kommer fram ström till startmotorn eller från startrelä båda ända. Samtidig du trycker på startknappen
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Äntligen hemma
« Svar #3 skrivet: 9 maj 2005 kl. 10:13:37 »
Citat från: "Anonymous"
Drevet har jag redan hemma tack iaf.
Citat från: "Barossa 250"
Ja det är precis där det knäpper. tack för tipset ska kolla när jag kommer hem.
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Äntligen hemma
« Svar #4 skrivet: 9 maj 2005 kl. 12:37:34 »
Hittade felet, det var en massa oxid på batteriet. Så enkelt var det.
Har precis tagit en repa på små grusvägar och sen en i stan. Så gött det är att bara rulla runder.
1746 gäster, 0 användare (0 dolda)
