  • Ämne: Honda plogfäste
Författare Ämne: Honda plogfäste  (läst 13610 gånger)
Utloggad JOS
  • Antal inlägg: 7
JOS
Honda plogfäste
« skrivet: 8 januari 2007 kl. 19:45:03 »
Hej, jag funderar på hur Hondas plog som man sätter på dragkulan styrs i sidled?
Jag har en variant som sitter fast mitt under i två fästen nu, det fastnar i stenar då man glider på hasplåten (fästen är svetsade i denna) i skogen, jag blir bara mer o mer irriterad!, dessutom blir fästena krokiga så det är ett jäkla bändande innan man får de raka igen.
De måste ju ha nån form av styrning och frågan är om man kan konvertera min Kimpex 132cm till nåt liknande system.
Tips på detta?
onda TRX500FE-05
Utloggad Robin
  • Antal inlägg: 275
Robin
Re: Honda plogfäste
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2007 kl. 17:33:40 »
Citat från: "JOS"
Tips på detta?
Tjena!
Jag har exakt samma maskin som dig fast en -06a. Jag köpte nyligen en warn plog med fäste under, jag har hondas hasplåtar och har kört in i stenar och dyligt men fästet är så pass rejält att det tål smällar. Så kanske satsa på en stabilare fäste under maskinen.
Hondas plogblad fäster du på dragkulan som du sa. Sen har du ett fäste fram på bröstplåten också så plogen hålls rak så att säga.
onda trx 500 fe -06, fullt skogsutrustad! Inkl hållare för motorsågen!
Utloggad JOS
  • Antal inlägg: 7
JOS
Honda plogfäste
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2007 kl. 17:13:23 »
Ja, fast det är 5mm järn i fästet, men har man bra fart och det kommer en sten så sticker mitt ned i 90 grader, jag lovar, det tar emot rejält!, kanske skulle man försöka fixa nån form av av-styrning före fästet, men det är svårt att komma på nåt bra. Plogen skall ju gå framåt, så det kommer liksom i vägen.
Kanske nån som löst detta på ett bra sätt??
onda TRX500FE-05
Utloggad bigred
  • Antal inlägg: 14
bigred
Honda plogfäste
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2007 kl. 21:51:19 »
Hej, jag har ett plogblad med fäste till dragkulan och sen har jag ett till fäste vid bröstplåten, tycker att det är enklare så för det tar 10 sek att motera bort snöbladet och då slipper man åka runt och fastna på plogfästena. :P
Utloggad Rubicon
  • Antal inlägg: 10
Rubicon
Honda plogfäste
« Svar #4 skrivet: 1 oktober 2007 kl. 21:59:44 »
Det lär komma ett nytt främre fäste i höst till Hondas plog, där själva fästet går att ta loss enkelt med en sprint. Då slipper man ha fästöronen i vägen när man kör i terrängen.
Utloggad toppkraft
  • Antal inlägg: 67
toppkraft
Honda plogfäste
« Svar #5 skrivet: 7 november 2007 kl. 18:47:08 »
Hei. Tåler bakakslingen å feste plogen på dragkulan? Hvis plogen henger seg opp i en sten eller lignende blir det vel ett kraftig rykk i dragkulan/akslingen bak.
Utloggad Rubicon
  • Antal inlägg: 10
Rubicon
Honda plogfäste
« Svar #6 skrivet: 8 januari 2008 kl. 22:17:46 »
Japp, den tål allt. Har prövat...  :lol:
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
Honda plogfäste
« Svar #7 skrivet: 9 januari 2008 kl. 17:03:33 »
Jag har en hemma byggd plog som fästs på kulan bak å, med kättingar från blad till ram, fram. Funkar väldigt bra då den vill röra på sig lite om det blire jätte tungt eller om det kommer stenar å dylikt. MEN jag funderar åxå ut nån annan lösning för infästningen fram, nån snabbare lösning.
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
Utloggad tuomi
  • Antal inlägg: 1
tuomi
Bilder på Hondas plogfästen
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2008 kl. 17:52:42 »
Hej,
Här kommer lite bilder på hur fästena på Hondas Plogblad sitter...
Dom sitter inte i vägen och skulle man känna att dom gör det kan man enkelt plocka bort dom...
Klicka på bilderna för lite större varianter....
Hondas plogblad
Främre fästöglor
Främre fästöglor bortplockade
Fästarm till de främre öglorna
 // Janne
1943 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2545. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
