  • Ämne: Nu börjar den gå bra!!!!
Författare Ämne: Nu börjar den gå bra!!!!  (läst 4985 gånger)
Gäst
Gäst
« skrivet: 7 maj 2005 kl. 21:43:49 »
Som sagt nu börjar min cbw gå ganska bra!!!! som ja skrev förut så byggde ja ett eget avgassystem i inv 35mm rostfritt, och ida har jag blivit ganska nöjd med bestyckningen och luft tillförseln ( men återstår lite fin justeringar). En lång backe som ja sega mej uppför på 2an förut går på skapliga varv på 3an nu!!!! Så visst går det o få mer fart i en cbw 250 om man bara lägger ner lite jobb på dom!!!!
Funderar på och göra ett nytt system med 32mm rör fram till kollektorn och därefter 35mm eller 38mm till dämparen, tror att med lite mindre rör till kollektorn så får man mer fart på avgaserna och därigenom lite mer klubba i motorn???? nån som provat nåt i den stilen??? kan gärna lämna lite erfarenheter!!!
Utloggad Maxiice
  • Antal inlägg: 85
Maxiice
« Svar #1 skrivet: 7 maj 2005 kl. 22:39:27 »
Hei. Høres kult ut det du har bygget. Selv har jag originalt avgassystem men jag har satt på powerfilter og 125 dyse i forgassern. da gikk den 5 km/t raskere i en uppoverbakke som jag bruker til å teste. Så prøvet jag å ta bort slutdemperen men da gikk den dårligare. Så da er det kansje ikke bedre med mindre motstånd i avgassystemet?...... det er nok ganske avansert matamatikk det å ha riktig motstand selv for en fyratakter. Hva mener du?
FX 400
Lukes Racing 485 kit
Lukes Racing Port Polish
Strokad vev +5mm
Komp 14:1
+2 och +1 ventilar
Megacycle cammar. typ X510
Keihin FCR 41 mm
Yoshimura RS3  exhaust
Planar om at bygga om til E85
Grunnet betre kjøling och høgre oktan
Gäst
Gäst
« Svar #2 skrivet: 7 maj 2005 kl. 23:30:10 »
Ja de är inte helt lätt o komma fram till en bra lösning!!! men de enda man har o göra e o pröva sej fram!! ska prova med mindre dimension på främre rören i veckan o se om de ger mer effekt!!! ska göra en riktig dämpare oxå den jag har nu bromsar flödet ganska mycke(har den rostfria som alla säljer) och den har alldeles för litet inlopp för mitt system!! (är annars en helt ok dämpare om man har orginal rören kvar).
Ska försöka lägga upp lite bilder snart!!!.....
Gäst
Gäst
« Svar #3 skrivet: 9 maj 2005 kl. 20:55:10 »
Tog lite bilder på mitt avgassystem idag!!! och även ett par bilder på ljuddämparen ja börja me på lunchen ida( blir klar i morgon bitti)..
Men hur gör jag för o lägga upp dom här???????
Vill ju visa er mitt bygge o se va ni tycker!!.
Utloggad roadkill
  • Antal inlägg: 505
roadkill
« Svar #4 skrivet: 9 maj 2005 kl. 21:10:01 »
Citat från: "Gäst"
Ingen aning tyvärr :(  har efterlyst funktionen själv men... :cry:
/roadkill
/Roadkill
Kawasaki BF-750 camo edi,itpfälg med vägdäck,orgfälgar+589or,Trailwolf"vinter"däck på orgfälg,vägreggad,Copperhead vdi-cdi,spacers,kromad växelknopp....
Utloggad dixon
  • Antal inlägg: 19
dixon
nu vet jag!!
« Svar #5 skrivet: 9 maj 2005 kl. 23:25:51 »
va tvungen o va medlem för o visa bilder!!!! finns några i bildgalleriet nu medlemsbilder dixon!!!
Ska lägga upp lite bilder där på nästa system som ska göras i dagarna, tänkte som sagt prova me mindre grenrör till kollektorn.
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2005 kl. 08:44:30 »
Snyggt!! Du verkar vara en händig pöjk.
Utloggad dixon
  • Antal inlägg: 19
dixon
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2005 kl. 16:19:30 »
Är kul och testa lite olika lösningar!!! och se vad som funkar bäst!!..
Såg att du har larm!!! Är de sånt som dom säljer som tillbehör på hos alla återförsäljare?? funkar det bra?? eller falsk larmar det mycke?? Funderar på o skaffa ett till min, skönt med fjärr start!!!.....
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2005 kl. 16:47:15 »
Det är det som finns hos de flesta återförsäljare. Jag är nästan nöjd med det.. Ganska enkelt att installera och räckviden på dosorna är mycket bra. Det som är lite dåligt är just fjärrstarten, ibland tror den inte att hojen startat och låter startmotorn gå, vilket resulterade i att min startmotor ger ifrån sig ett skrikande ljud nu... Jag hörde nämligen inte att den gick pga att jag lysnade på musik. Sen är den lite varierade när det gäller kännsligheten. Ibland kan man sätta sig på hojen utan att larmet går igång och ibland räcker det med att man petar på sadlen. Kännsligheten går att ställa på 8 olika nivåer, jag kör på den kännsligaste och då larmar den ibland i alla fall.
Återförsäljaren på www.pmo.se påstod att hans larm var mycket bättre, fast det är ju dyrare oxå.
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2005 kl. 16:52:27 »
En sak till: Det här med fjärrstart är igentligen ingen höjdare, man måste ju ändå kolla så att den ligger i neutral. Annars kommer hojen att rulla iväg eller om handbromsen ligger i, slita på växellådan. Någon kan ju ha pillat på hojen medan man är borta...
Utloggad dixon
  • Antal inlägg: 19
dixon
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2005 kl. 20:15:06 »
Ok!! inte så kul om de står o larmar halva natten!! står hemma hos en polares föraldrar!! lär ju bli lite trötta av o vakna mitt i nätterna om de falsk larmar!!!
men blir nog ändå ett, e rätt skönt om man parkerar i stan!!!...
Får helt enkelt inte larma när den står där!!....
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2005 kl. 20:35:19 »
Den larmar bara med 3 korta signaler när den blir rörd. Det är bara om den blir tjuvstartad som den larmar konstant.
2021 gäster, 0 användare (0 dolda)
