  • Ämne: SVÅRSTARTAD Fast Power 250 XT
Författare Ämne: SVÅRSTARTAD Fast Power 250 XT  (läst 3926 gånger)
Utloggad Kjell
  • Antal inlägg: 757
Kjell
« skrivet: 8 januari 2007 kl. 09:22:49 »
Fast Power 250 XT.....
Vad kan det vara för något fel på atv.
När atv blir varm så stannar den och går ej att starta,
om man väntar ett tag så går den i gång osv.
Har nu oxå blivit svårstartad kall
shivaxl
shivaxl
Re: SVÅRSTARTAD Fast Power 250 XT
« Svar #1 skrivet: 8 januari 2007 kl. 11:06:32 »
Citat från: "Kjell"
Har den stått länge?
Brukar bli överslag i Tändsystemet/tänspole(den är brytarlös va?) på gammla mopeder när dom har stått för länge, Stannar när dom blir varma..
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
« Svar #2 skrivet: 8 januari 2007 kl. 11:39:56 »
Kollat stift och kablar/anslutningar? Verkar de ok, är det förmodligen CDI-boxen. Kan strula en del på de billigare maskinerna. (Även på de dyrare)
Mvh.
Perra N
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #3 skrivet: 8 januari 2007 kl. 12:46:46 »
När den stannar så testa direkt om du får en gnista (du kan prova innan den blivit varm så vet du hur gnistan skall se ut). Akta fingrarna... kittlar som fan om man inte passar sig.
Om det finns gnista så ör det inte tänd systemet som är problemet. Det kanska kan vara så att din tank är för tät. Och när du kört ett tag så blir det "vacum" i tanken och ingen soppa kommer då till motorn. Detta kan inträffa samtidigt som maskinen blir varm men beror inte på värmen.
Att den är svår att starta kall torde inte bero på "vacum" problem... Men det kanske kan vara något annat.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #4 skrivet: 8 januari 2007 kl. 13:15:50 »
den där felet låter som att tänspolen är kass
på bilarna brukar de göra så där. när tändspolen bli för varm så stannar de
testa meden annan kanske
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
shivaxl
shivaxl
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2007 kl. 01:47:00 »
Citat från: "zacka"
EKOOOOO  :roll:
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #6 skrivet: 5 februari 2007 kl. 14:14:41 »
Undrar om det här är samma sak som jag råkat ut för med min FP250..
ATV stannar när den blir varm ? I mitt fall då den gått ett tag på tomgång från kallstart, vad händer ? Den surar ner sig och startar inte utan nytt stift.
Svårtstartad kall, dåligt drag i tändstiftet, kan bero på den först nämnda händelsen.
Har inga problem med min nu för tiden, det enda som är gjort är justering av tomgångsvarvtal och nytt stift.
astpower 250 XT sport åkare..
2259 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2437. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
