  • Ämne: Ny ägare till en MXER 150cc 2003:a. Massa frågor.
Författare Ämne: Ny ägare till en MXER 150cc 2003:a. Massa frågor.  (läst 8152 gånger)
Utloggad Lundberg
  • Yrkeskriminell (Lastbilsförare).
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
  • CF Moto 800 EFI EPS -15
Lundberg
« skrivet: 4 januari 2007 kl. 19:14:03 »
Japp. Som rubriken lyder har jag i dag bytt till mig en MXER 150cc som har gått strax över 200mil.
Och har nu lite frågor ang denna maskinen.
För det första är jag verkligen grymt imponerad över hur stark och snabb denna kymcon är för att "bara" ha 150cc motor.
Har i dag verkligen hård testat maskinen (nåja det en nybörjare kallar hårdtetat är väl bara en vanlig söndagstur för er erfarna) och är verkligen grymt nöjd.
Dock har jag ett par frågor jag vill ha svar på.
Jo innan jag ställer mina frågor så skall detta tilläggas att detta är min första ATV jag någonsin har kört och ägt.
Har tidigare kört Enduro hojar och vart snopen över att denna maskinen gick så bra trots den lilla efftekten (ja jag har sagt detta förut, men tål att upprepas).
Nu till mina frågor:
1, En sak som jag stör mig på är att hastighetsmätaren ej lyser.
Skall den göra detta? Om inte. Någon som har "moddat" om den och monterat lysdioder i den? Jag fick med en helt ny extra mätare i reserv.
2, Verkar som om mitt exemplar har slutat ladda.
Funkade kanon bra ända till ja lät den stå på tomgång i ett par minuter.
Eller är det kanske batteriet som är kasst?
3, Hur många Watt ger denna mxer ut? Kan man slänga på 1 eller två extraljus eller handtagsvärmare? Eller blir det överbelastat då?
4, Någon som har en instruktionsbok i PDF format? Fick tyvärr bara med servicehäftet.
5, Ingen som sitter på ett kopplingsschema?
6, Kan man montera dit en plog/snöblad och ploga på vintern (nåja när det kommer snö i alla fall)?
7, Funderar på att köpa en dragkrok på biltema och montera dit.
Men hur mkt orkar denna maskinen dra? Är grymt stark det lilla jag testat (2pers på 200kg samt i brant lutning, Jo det var övervikt på men den orkade detta hur lätt som helst).
8, Hur ofta skall man byta olja?
9, Vart finner man återförsäljare till dessa maskiner om (snarare när)  jag skulle behöva reservdelar?
10, passar någon utav biltemassnökedjor på dessa maskiner?
Hoppas att ni har några svar åt mig.
Kör: CF Moto 800 EFI EPS -15, Volvo V70 D5 -03,  Volvo 940 GL -92, Husqvarna Rider 213C -14.
Utloggad nek
  • har sålt kymco300
  • Antal inlägg: 512
nek
Re: Ny ägare till en MXER 150cc 2003:a. Massa frågor.
« Svar #1 skrivet: 4 januari 2007 kl. 20:08:16 »
Citat från: "Lundberg"
hej där kymco ägare
ja du vad det ser som att ladda rält då som kan ha gett upp
vad det gäller hastamätare kan lampa gett upp men om du kan ta dig till ÅF så kan du ta dig till den så kan få reda på hur de ska stå till me kymco 150 cc men min reko är att du ska få en rikigt info från ÅF det är de bästa
------------------lycka till me kymco -----------------
mvh nils-erik
har som hobbis amatörradio
Utloggad ingemar
  • Antal inlägg: 958
ingemar
« Svar #2 skrivet: 4 januari 2007 kl. 21:54:39 »
Hej vad det gäller din kymco så är det en mycket bra motor...snöblad på den?? det kan bli segt..men dragkrok är nog helt okej..det ska nog sitta en lampa på hastigtmätaren eftersom den är reggad för väg..delar och sånt finns nog säkert att få tag på..extraljus..hmm nää inte riktigt..tro inte att det kommer att funka riktigt...vad det gäller batteriet..så bör du kanske köpa ett nytt...det övriga kan jag inte riktigt svara på..men lycka till och kom igen och berätta mer och lägg gärna in en bild på den...
Ingemar på
WWW.NORRLANDSATV.DINSTUDIO.SE
Utloggad Lundberg
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
Lundberg
« Svar #3 skrivet: 5 januari 2007 kl. 02:17:50 »
Hejsan.
Blir nog till att köpa nytt batteri till den då.
Skall först mäta upp hur mkt "hon" laddar först.
Bilder kommer nog lite sneare i dag.
Sitter nu kl 02:17 och skruvar isär den nya hastighetsmätaren för att se om det sitter några lampor i den.
Kan tyvärr inte sova :(
Utloggad Lundberg
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
Lundberg
« Svar #4 skrivet: 5 januari 2007 kl. 03:09:15 »
Så nu har jag skruvat isär hastighetsmätaren och insåg att det måste sitta lampor/dioder i/runt lcd displayen så jag traskade ut och kollade kopplingarna på Kymcon.
Men se där. En svart kabel (belysningen) var ej inkopplad. Dock fanns det ej någon extra kabel för denna så jag skarvade den röda kabeln som jag misstänker är tändning (+) och se. Nu lyser det fin fint (Grönt t.om).
Sedan tog jag även bort batteriet.
Verkar vara rätt så slut men skall prova att ladda det med batteriladdare och se om det hjälper.
Jo. Kan tilläggas att jag bor i Svartå med.
Inte allt förlångt i från Karlskoga alltså.
Vore kul att träffa ett par st på ATV och sticka ut och busa någonstans.
Kanske på Jeeps jeep bana i Karlskoga?
mvh
Andreas
EDIT:
Jag kollade upp vad ett nytt batteri kostade på Biltema.
Jag hittade följande information:
80-264     MC-batteri SMF 12V 8A         249,00 kr
Måtten på detta är:
151 x 87 x 105
Original är det ju ett:
12v 4A
måtten är:       150 x 87 x 105
Så det borde ju passa tycker man ju.
Men frågan är om Kymcon "orkar" ladda upp dessa extra 4A.
Har iofs inte mätt upp hur mkt "hon" laddar ännu. Får bli lite senare då grannarna vaknar.
kanske träligt att väcka dom med 4-takts muller  :twisted:
Utloggad Lundberg
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
Lundberg
« Svar #5 skrivet: 5 januari 2007 kl. 03:49:51 »
Fråga nummer 1 + 3+ 4 + 5 + 7  kan ni stryka då jag har hittat ett kopplingschema samt servicebok/instruktionsbok eller åtgärdat dessa felen.
Jag hittade servicemanualen här: http://www.kymco.it/contributi/download/MANUALI_OFFICINA/MO%20MXer%20(inglese).zip
Och ang hur mkt W motorn ger så blir svaret:
 114W (0.114kW) vid 5000rpm.
Edit:
Kl är nu 05:50.
Kom nyss in :D Har varit ute och tagit mig en morgon tur :D
Fyyy vad roligt där är att köra.  :twisted:
Utloggad nek
  • har sålt kymco300
  • Antal inlägg: 512
nek
gratis till de
« Svar #6 skrivet: 5 januari 2007 kl. 13:28:27 »
mvh
Andreas
EDIT:
Måtten på detta är:
151 x 87 x 105
12v 4A
de var ju bra att de ornas sig de för dig
jo vi ska väll ha fler träffar här igen då så de vore kul för dig va me då
titta in på www.quadsweden.se där ser du de träffar då är ska bli senare då eller skriv till daniel.carlsson31@karlskogabredband.se
http://quadsweden.se/v5/forum_headline.aspx?nHeadlineID=421&pqifhneaot
lycka till då mvh nils-erik karlsson
Utloggad ingemar
  • Antal inlägg: 958
ingemar
« Svar #7 skrivet: 5 januari 2007 kl. 13:32:08 »
Hej igen vad kul att det gick vägen för dej..hoppas att det kommer in lite bilder på den..så man få se..lycka till och kör lungt...
Ingemar
Utloggad Lundberg
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
Lundberg
« Svar #8 skrivet: 5 januari 2007 kl. 13:43:12 »
Skrev ett inlägg i tråden som du Nek länkande till.
Tack för länken.
Här kommer en bild.
Dock så tycker jag att uppladningssidan ej funkar bra.
Skall ladda upp bättre bilder på min hemside plats lite senare.
Utloggad ingemar
  • Antal inlägg: 958
ingemar
« Svar #9 skrivet: 5 januari 2007 kl. 22:59:55 »
Den såg inte dum ut..det var den modellen jag tänkte köpa innan jag bestämde mej för kymcon 250 KXR
Ingemar
Utloggad Lundberg
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
Lundberg
« Svar #10 skrivet: 6 januari 2007 kl. 10:08:36 »
Hejsan Ingmar.
Okej.
Jag är faktiskt riktigt nöjd med den lilla modellen.
Liten och smidig och går riktigt bra faktiskt.
Står att den skall väga 160kg men det är mkt tveksamt att den gör.
Tycker den är hur lätt som helst att lyfta.
Skall ut i morgon Söndag och träffa likasinnade personer med ATV. Skall bli grymt skoj :D
Utloggad ingemar
  • Antal inlägg: 958
ingemar
« Svar #11 skrivet: 6 januari 2007 kl. 12:16:06 »
Hejsan Ingmar.
Okej.
Vad kul och glöm inte kameran för guds skull!!
och lägg sedan ut lite bilder antingen här eller på Quadsweden...
Ingemar
1096 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1383. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
