  • Ämne: Problem lufta frambromsen raptor 700
Författare Ämne: Problem lufta frambromsen raptor 700  (läst 3891 gånger)
Utloggad Hallbo
  • Antal inlägg: 297
Hallbo
« skrivet: 2 januari 2007 kl. 18:18:52 »
Jag plockade isär framvagnen lite smått för lite justeringar och då lossade jag även oljeledningen höger fram. Har sedan dess försökt lufta ur systemet men får det inte bra, låser inte som den ska höger fram. Har provat allt möjligt utan resultat.
Hjälp, är det nåt special eller har jag lyckats haft sönder nåt.
Känner mej väldigt oteknisk för tillfället.
m jag nånsin ser en leende joggare ska jag överväga saken.
Raptor 700R - 06 vit (var iaf)
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
luftning
« Svar #1 skrivet: 2 januari 2007 kl. 19:59:35 »
tja, har du testat pumpa bromsvätskan bakvägen från oket/hjulet upp till högsta punkten (handtaget/pumpenheten) kan tänkas vara fel benämning på dessa men jag tror alla fattar. (använda typ en oljekanna och en slangbit)har du lock på pumpenheten kommer det skvätta och drälla lite så det går åt mkt trasor... lycka till. K
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #2 skrivet: 2 januari 2007 kl. 21:28:27 »
läste om ett likadant problem i nån annan tråd o de flesta tipsade om att plocka ut handtaget med slangar o ok o hänga upp hantaget högt med oken neråt över natten, så går luften upp till hantaget o du kan lufta den sista som vanligt
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #3 skrivet: 2 januari 2007 kl. 23:33:59 »
Hänga upp det som Zacka skriver om funkade kanon för mig när jag hade problem med mitt 2-hjulings bygge för några år sedan.
Sen kan man "spola" systemet. en polare som berättade att de gjorde så på hans gammla jänkare när de byggde om broms systemet. Då såg de till att ha en som stod och fyllde på broms vätska så öppnade de helt vid broms oket och lät oljan "spola" ur alla luft bubblor. Borde funka även på en hoj men har aldrig provat själv.
Linhai Allroad 260 2x4
shivaxl
shivaxl
« Svar #4 skrivet: 3 januari 2007 kl. 00:51:25 »
Ja prova och häng upp det som dom andra skriver,
Ett tips till er som ska montera bort oket är att sätta bromshantaget lite indraget nästa gång ni ska ta bort oket, Ingen olja kommer rinna ur och ni slipper lufta hela systemet, bara den lilla biten ifrån ingång på ok till luftnippel på ok,
Detta gör jag alltid på bilar när jag byter rör/slangar och ok, Borde väl funka på mc också antar jag.
Mvh
Utloggad Hallbo
  • Antal inlägg: 297
Hallbo
« Svar #5 skrivet: 3 januari 2007 kl. 15:43:21 »
Har provat att köra bakvägen och "spolat" och mycket annat.
Har funderat på att ta och "hänga upp" hela skiten men på raptorn går bromslangen igenom bärarmen och då är jag tvungen att ta av oket igen för att få dit det igen. Och om jag bara tar av oket och låter det hänga ner lite grann så borde det inte bli nån skillnad. Hur gjorde ni när ni hängde upp allt?
Börjar bli jävligt frustrerad, snart åker skiten ut.
shivaxl
shivaxl
« Svar #6 skrivet: 4 januari 2007 kl. 00:46:24 »
Citat från: "Hallbo"
Ta då och häng upp med båda oken och låten luften gå ur, ta sen och spänn hantaget lite och montera bort det ena oket,
Då behöver du ju bara lufta oket och inget mer...
Utloggad Hallbo
  • Antal inlägg: 297
Hallbo
« Svar #7 skrivet: 4 januari 2007 kl. 22:46:23 »
Ok, på så vis, ska prova det imorgon få se hur det ter sej.
Tack för alla tips så här långt.
Utloggad Hallbo
  • Antal inlägg: 297
Hallbo
« Svar #8 skrivet: 5 januari 2007 kl. 17:37:48 »
Tror jag har fått till det nu, tror jag hittade en liten läcka som var självorsakad så då är det inte undra på, nu är min bakdämpare på renovering så jag kan inte prova om det funkar.
Tack för hjälpen alla, efter detta kan jag doktorera i ämnet.
Utloggad Hallbo
  • Antal inlägg: 297
Hallbo
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2007 kl. 12:05:22 »
Går inte! Fått det lite bättre men det är långt ifrån godkänt. Har fan provat allt nu.
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2007 kl. 19:41:45 »
Har du provat ett sånthär verktyg eller något liknande?
http://www.louis.de/_30947c55a69f3ae293e50574a205c686ac/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=370&wgr=467&list_total=6&anzeige=0&artnr_gr=10003447
Jag har inte testat det själv men det ska enligt uppgift var lösningen på alla
luftningsbekymmer på hydraliska bromsar och kopplingar. Har även sett att den lokala mc-verkstaden använder ett verktyg med denna funktionen.
Utloggad Hallbo
  • Antal inlägg: 297
Hallbo
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2007 kl. 09:48:01 »
Har provat den billiga varianten av detta med en slangförsedd oljekanna och en butt med backventil i andra änden.
850 gäster, 0 användare (0 dolda)
