  • Ämne: SMC JOW 250.
Författare Ämne: SMC JOW 250.  (läst 1964 gånger)
Utloggad Heineken
  • Antal inlägg: 68
Heineken
SMC JOW 250.
« skrivet: 2 januari 2007 kl. 16:27:09 »
Hm, letar lite efter tillbehör till SMC JOW 250.
vart kan jag få tag i packlådor/väskor som passar till den här ?
nån som sett nåt ??
// Heineken
nge mer forums tjöt från mig
Utloggad Tribal-X
  • Antal inlägg: 123
Tribal-X
SMC JOW 250.
« Svar #1 skrivet: 2 januari 2007 kl. 18:10:53 »
De flesta ÅF borde väl ha detta på hyllan, dvs std packlådor, kolla på Duells.se där finns ett antal olika typer, mjuka och hårda.
pris från 695:-. Jula har en svart packväska för framracket typ 400kr.
an-AM 800XT (till salu)
Linhai 300 4x4 (till salu)
Blata 45
Kazuma 50
Arctic Cat 700SE EFI På väg hem!
Renegade 800 fortfarande på väg hem!!!!
Arctic Cat F7 sabercat edt (såld)
Artic cat F8 !!!! (såld)
Utloggad drillmaster
  • Antal inlägg: 66
drillmaster
SMC JOW 250.
« Svar #2 skrivet: 2 januari 2007 kl. 20:00:18 »
Kul att nån mer har köpt en JOW. Jag började känna mig lite smått ensam. Jula:s packväska  ( art nr 619-213 ) för 289 :- är helt ok. Den är tillräckligt stor för att sitta bak utan att se för liten ut. Dessutom har den en underdel som är öppningsbar. Där ligger en tjock skiva av typ liggunderlag. Den har jag tagit ut och håller på att skära lite i. Sen ska jag lägga i lite reservdelar och verktyg. Jag köpte en hylsnyckelsats på Biltema för 170:- som passar bra där. Så kan man ha med sig ganska mycket prylar utan att det tar nån extra plats. Det är ett så diskret ställe så att en eventuell tjuv tänker nog inte på det utrymmet. När det gäller övriga tillbehör så har jag hört att modellen är så pass ny att det inte finns så mycket ännu. Men det kommer. Jag håller själv på att jaga nån slags trimm för att få de där sista km i toppfart.
MC 300 JOW snart pimpad till max !!!!!!!!!
Utloggad banarne71
  • Antal inlägg: 168
banarne71
SMC JOW 250.
« Svar #3 skrivet: 2 januari 2007 kl. 22:32:15 »
Jag ska till ATV-Huset i Göteborg i morgon för att provköra JOW 250 samt SMC 300. Hur nöjda har ni varit med era SMC JOW? Har det fungerat smärtfritt? eller har det varit mycket krångel?
Kan ni försöka sammanfatta ert ägande. Jag är tacksam för alla svar.
Banarne
dly 300 -07
Duncan fat Boy 4
Spacers fram & bak
Aluminiumfälgar Q-max med vägdäck 255X60X10 bak, 10" fram
Ombestyckad förgasare
Öppet filter
Svart
  • Antal inlägg: 66
drillmaster
SMC JOW 250.
« Svar #4 skrivet: 2 januari 2007 kl. 22:45:30 »
Det enda problemet jag haft är att den helt plötsligt inte startade. Då hade jag inte kört den på ca 3 veckor. Det räckte med att lossa en skruv på förgasaren och tappa ur lite soppa ( och kanske lite luft ) sen har det inte varit några problem. Bara att köpa.
Utloggad PeM
  • Antal inlägg: 75
PeM
SMC JOW 250.
« Svar #5 skrivet: 7 januari 2007 kl. 11:02:47 »
Vad har ni för toppfart på denna maskin? Passar vanliga SMC drev om man skulle vilja dreva om den?
Har ni några priser på vad en plog kostar till?
Mvh
P
inhai Allroad 300 2x4 -06
Utloggad banarne71
  • Antal inlägg: 168
banarne71
SMC JOW 250.
« Svar #6 skrivet: 7 januari 2007 kl. 19:01:52 »
Jag blev rekommenderad att inte välja JOW 300 till mitt användande; pendling på asfalt samt lite åkning på stan. Det skulle vara bättre med en SMC 300 eller liknande.
När det gäller packboxar tycker jag att du ska kolla med www.atvhuset.se
i Göteborg, de kan säkert fixa originalboxar, ring eller maila dem.
/Banarne
dly 300 -07
Duncan fat Boy 4
Spacers fram & bak
Öppet filter
Svart
Utloggad Heineken
  • Antal inlägg: 68
Heineken
Jumbo!
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2007 kl. 17:49:22 »
Tjena, jag toppar ca: 85Km/H
dock har jag ett par kilo extra på mig...
enligt pappret ska den ju toppa 90
har gått som en klocka,
den e jävligt bra, har varit ett fel, såg ingen hastighet på displayen,
berodde på att den var felmonterad och vajjern för sträckt.
men det löste grabbarna på verkstaden på 5 blanka.
toppen maskin, har dock upplevt att den ska gå nån minut tomgång med choken på max, annars dör den när man lägger i back/forward.
Men den e as rolig att köra, dessutom har jag hittat as bra packlådor till atv maskiner, passar som handen i handsken och ser jävligt fräscha ut, dessutom  är dom godkända för matförvaring,
Clas ohlson sidan 91. fina lådor med lock 70L  för ca: 198:-
2258 gäster, 0 användare (0 dolda)
