  • Ämne: startar inte
Författare Ämne: startar inte  (läst 5497 gånger)
Utloggad palleschelin
  • Antal inlägg: 12
palleschelin
startar inte
« skrivet: 29 december 2006 kl. 20:16:35 »
nån som vet va d kan va för fel på min dinli?
den startar inte me elstarten. rullade igång den, när ja åkt ett tag så började siffrorna i displayen försvinna. trodde d va batteriet men när ja sen försökte starta me startkablar så va den precis lika död...?
Utloggad Zyxx
  • Antal inlägg: 130
Zyxx
startar inte
« Svar #1 skrivet: 29 december 2006 kl. 21:19:19 »
kolla så att  batteripolerna har kontakt som dom ska  rengör och montera ihop med lite fett..
Gå över kablarna om inte ovan hjälper och kolla så att det inte har lossnat något kabelstifft på relä eller dyligt
_____________________
Fake Raptor "660cc" såld
Dinli DMX 450 - Såld
Barossa 250 - Såld
www.framvagnsservice.se
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
startar inte
« Svar #2 skrivet: 29 december 2006 kl. 22:51:34 »
hej, eftersom du köpte den igår skulle jag nog kontakta säljaren. Han har säkert haft samma trubbel innan och därför sålt den. återköp...
utan hjul...
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
startar inte
« Svar #3 skrivet: 29 december 2006 kl. 23:03:02 »
Min sköt säkringen till laddningen hela tiden, och då hände ju det där när batteriet väl hade laddats ur.
Visade sig att likriktaren hade blivit grillad efter lite efterforskningar.  645:- senare var problemet borta...och ny likriktare ombord.
Kontaktdonet fick för mycket vatten...fräste och blixtrade om det en kväll när jag hade stängt av hojen efter färd i ett skyfall. Troligtvis också då som likriktaren dog. Lade om så att donet låg bättre skyddat senare...
Kolla uteffekten på likriktaren när du har motorn igång genom att mäta volttalet på batteriet. Det ska gå upp till 14-15 volt när man ger lite gas på tomgången, men det ska varken gå högre eller lägre, och går det högre så åker ju säkringen. Håll ett öga på den också. Det är blocket med två röda tjocka sladdar in/ut.
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
Utloggad jockeshygglo
  • Antal inlägg: 29
jockeshygglo
hmm
« Svar #4 skrivet: 30 december 2006 kl. 03:11:39 »
Polarens Dinli va lika.. Fast utan display prob. Han fick rulla igång den å så. Då fick han ställa ventilerna bara. Sen va den OK! Men du kanske har paj i Batt?? Går den runt på startmotorn??
uell XB12R
Dinli 450
Midi ATV 49cc
De e mina leksaker!!
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
startar inte
« Svar #5 skrivet: 30 december 2006 kl. 12:23:46 »
Displayen som "tonar ner" tyder på att han bl.a har ett batteri som inte får matning, och därför laddas det ur...
  • Antal inlägg: 12
palleschelin
startar inte
« Svar #6 skrivet: 30 december 2006 kl. 14:28:20 »
Citat från: "Edholm"
hittade en trasig säkring idag. bytte den o försökte. inget hände. kopplade in startkablar till polarens bil. efter en stund o när han varvade bilen så gick quaden igång.
lät den stå på en stund..åkte en liten bit. stängde av den o skulle prova starta men va helt död igen. kan d va så att batteriet e helt slut bara?
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
startar inte
« Svar #7 skrivet: 30 december 2006 kl. 15:42:45 »
Citat från: "palleschelin"
Sätt batteriet på laddning. Prova.. Så vet du om det är knas på det eller inte. Men det verkar inte bättre.. MEN.. Frågan är vad som orsakade det. Hade en gammal bil som detta hände på, men då var det laddregulatorn som fått spel och tok laddade hela tiden = batteriet dog.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
startar inte
« Svar #8 skrivet: 30 december 2006 kl. 19:48:43 »
Ett förslag bland många!
Du kan prova med att kolla syran i batteriet det kan vara så att en eller flera celler är dåliga och då kan detta uppstå! Provare kan man få låna eller lättare ta med batteriet till en bensinstation, brukar vara samma som man kollar glykolen med  på bensinstationen med olika skalor!
Lycka till!
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad svensson
  • Antal inlägg: 75
  • Can-Am DS450 xmx
svensson
startar inte
« Svar #9 skrivet: 30 december 2006 kl. 21:03:07 »
Låter som ett jordfel. Hade exakt samma problem med min LTZ. Dreseltyskarna hade fuskat med jordningen framme vid tutan. Ibland slutade hel/halv ljuset att lysa, hastighetsmätaren slocknade till och från bl.a. + att den inte gick att starta.
Var inte helt lätt att hitta felet, men med lite tålamod och en multimeter så kom jag fram till att det var jorden som var dålig.
Can-Am DS450 xmx
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
startar inte
« Svar #10 skrivet: 31 december 2006 kl. 03:02:09 »
Har du kollat säkringen igen efter det?
  • Antal inlägg: 12
palleschelin
startar inte
« Svar #11 skrivet: 31 december 2006 kl. 09:34:21 »
japp. o säkringen va hel...
2942 gäster, 0 användare (0 dolda)
