  • Ämne: Lite mer uppgifter på nya 450:in...ändrad,med motorspec.
Författare Ämne: Lite mer uppgifter på nya 450:in...ändrad,med motorspec.  (läst 3956 gånger)
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« skrivet: 25 december 2006 kl. 16:24:53 »
På Kawasakis hemsida (USA) har de lagt upp lite mått å sånt på nya 450:in
 Engine Liquid-cooled, four-stroke single, DOHC, four valves per cylinder
Displacement 449cc
Bore x stroke 96 x 62.1mm
Fuel Injection 32-bit digital, with 42mm Keihin throttle body
Starting Electric
Transmission Five-speed with reverse
Final drive Two-wheel drive, chain
Frame type Aluminum double cradle, racing type
Front suspension / wheel travel Dual A-arms, coil-over shocks / 8.5 in
Rear suspension / wheel travel Swingarm with piggy-back reservoir shock, dual-rate spring / 10.0 in
Front tires AT21x7-10
Rear tires AT20x10-9
Front brakes Dual 163mm discs with two-piston calipers
Rear brake 200mm petal-type rotor with single-piston caliper
Overall length 71.1 in =1805mm
Overall width 46.0 in =1168mm
Overall height 41.9 in =1064mm
Seat height 30.9 in =785mm
Wheelbase 49.4 in =1255mm
Ground clearance 4.3 in=109mm
Lighting Dual removable headlights
Dry weight 364 lb =165kg
Fuel capacity 2.6 gal =9.8liter
Footpegs Sport-style serrated
Color choices Lime Green / Super Black, Bright White / Super Black, Super Black
I jämförelse med Yamaha YFZ 450
Längd 1840 mm
Bredd 1170 mm
Höjd 1090 mm
Sadelhöjd 810 mm
Hjulbas 1280 mm
Torrvikt 159 kg
Tank 10 liter
Har en Dinli450
Utloggad Veyron
  • Antal inlägg: 436
Veyron
« Svar #1 skrivet: 25 december 2006 kl. 17:58:33 »
härligt, äre kickstart på kawan?
olaris sportsman 500-05 fjärrstyrd warn winsch, glacier plowsystem.
kazuma dingo 150-04 bara allmänt ful å trasig.
Yamaha Vmax 600 xtc-97 styrhöjare, hkmatta, plastskidor, svart huv.
Proud Member of YoungBloodSquad
Utloggad daffan
daffan
« Svar #2 skrivet: 25 december 2006 kl. 18:59:31 »
ska finnas som option, normalt har den elstart.
Har en Dinli450
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #3 skrivet: 25 december 2006 kl. 19:04:21 »
Här har ni suzuki LTR450:
Engine: 450cc, 4-stroke, single cylinder, liquid-cooled, DOHC, 4-valve
Bore Stroke: 95.5mm x62.8mm
Compression Ratio: 95.5mm x62.8mm
Fuel System: Fuel Injection
Lubrication: Semi-Dry sump
Ignition: CDI
Transmission: 5-speed constant mesh
Final Drive: chain
Overall Length: 1845mm (72.6 in.)
Overall Width: 1245mm (49.0 in.)
Overall Height: 1085mm (42.7 in.)
Seat Height: 780mm (30.7 in.)
Ground Clearance: 240mm (9.4 in.)
Wheelbase: 1285mm (50.6 in.)
Dry Weight: 167kg (368 lbs.)
dvs att suzukin är 77mm breare än kawan ...
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Z
  • Antal inlägg: 373
Z
« Svar #4 skrivet: 25 december 2006 kl. 19:25:51 »
Citat från: "zacka"
Ignition: CDI
Final Drive: chain
Shit låter mycket 77mm?
KFX 400 06:a
Polisport Handskydd
Nerfar
Helsystem DMC Afterburner
K/N filter -snorkel/lock
Revmax2
Utloggad zacka
zacka
« Svar #5 skrivet: 25 december 2006 kl. 20:40:16 »
ja lite mer än 2 spacer fram
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad daffan
daffan
« Svar #6 skrivet: 26 december 2006 kl. 00:42:54 »
Jo det är ju lastbils-bredd på LTR:en...men jag vart faktiskt lite besviken på måtten på Kawan...det är precis lika liten som YFZ450 och den trivdes jag inte alls på. Men kanske efter en provtur på Kawan så...det finns ju styhöjare & bredare styren !  :)
Har en Dinli450
Utloggad Bjorne
  • Antal inlägg: 22
Bjorne
« Svar #7 skrivet: 26 december 2006 kl. 12:05:02 »
ingen av cross maskinerna är ju gjord för comfort.. dessutom saka man inte sitta heller på en sån om den används rätt..  ju sämre komfort ju bättre effekt=)...
Utloggad PEPPE
  • Antal inlägg: 1324
PEPPE
« Svar #8 skrivet: 26 december 2006 kl. 13:07:00 »
Yaman är 6kg lättare än Kawan, Kawan väger som Gasgas, och om jag inte minns fel väger gammla lt250r ca 130kg... hallå banta dom nya maskinerna!
GHOST-GRYLLHOPPERS STOCKHOLM
Kolla mina filmer/snuttar på Youtube.
http://www.youtube.com/user/Gryllhoppers
2008 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
