  • Ämne: Bluddrar när den blir varm
Författare Ämne: Bluddrar när den blir varm  (läst 23679 gånger)
Utloggad Högdahl
  • Sverige,Landet där idiotin inte vet några gränser.
  • Antal inlägg: 571
  • Total likes: 119
  • To All The People i've Offended Yeah Fuck You To
« skrivet: 6 mars 2026 kl. 17:28:17 »
Min Grizzly 700 från 2014 har börjat bluddra på låga varv om man krypkör tex.
Har bytt tändstift men det försvann inte så undrar nu ifall det kan vara tändspolen som blir överhettad?
Problemet uppstod bara tvärt så har ej haft felet länge.
Även nytt kraftigare batteri sitter monterat.
]Kör: Yamaha Grizzly 700Eps-14
*28tums mega mayhem
 *Flyttbar vinsch+radiostyrning
*Hand+Tumvärme
*Hasplåt
*Variatorkitt
*Handmuffar I camo
*Lejab Låda
*Röjsågsfäste
*Xenon
*2st 48w Lampor (Fram)
*2st 15w lampor (Bak)
*Avestavagnen Ms 48 Ultimate Edition
*  Vägsladd ( Hemgjord)
*Plog
*Slaghack
Tidigare Ägda: Grizzly 550eps-11
Grizzly 450-09
Kranman T 700
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
SV: Bluddrar när den blir varm
« Svar #1 skrivet: 7 mars 2026 kl. 10:49:25 »
Fräsch bensin?
Om det kommer när den blir varm kan det ju vara spolen eller statorn.
Har du kollat luftfiltret?
Utloggad Högdahl
  • Antal inlägg: 571
  • Total likes: 119
« Svar #2 skrivet: 7 mars 2026 kl. 18:36:55 »
Citat från: GeFeldz skrivet  7 mars 2026 kl. 10:49:25
Fräsch bensin?
Ja jag kör även mestadels på 98.
Några har sagt att det kan vara ventiljustering som behövs men märkligt om det skulle uppstå såpass fort?
 Nej inte kollat varken spole eller stator men har varit med om att  en tändspole på en snöskoter blev överhettad som medförde att skotern inte startade.
Luftfilter är kollat och såg rent ut 👍
*28tums mega mayhem
*Hand+Tumvärme
*Hasplåt
*Variatorkitt
*Handmuffar I camo
*Lejab Låda
*Röjsågsfäste
*Xenon
*Plog
*Slaghack
Grizzly 450-09
Kranman T 700
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
GeFeldz
« Svar #3 skrivet: 8 mars 2026 kl. 04:22:49 »
Okej, om det var min maskin skulle jag nog börja med att kolla så att spolen får rätt spänning och att kontakterna inte är ärjade eller så. Se'n kolla resistans på spolens lindningar.
Efter det skulle jag kolla växelspänningen från statorn, det borde finnas nå'nstans vad spänningen bör vara vid ett visst varvtal men om alla tre kablar har ungefär samma spänning borde den vara okej, samma med resistansmätning.
Laddregulatorn är väl nästa att kolla.
Viktigt att kolla dessa när maskinen är varm och bluddrar, för när lindade spolar är inblandade så är det ofta så att de har bra kontakt när de är kalla och se'n bryts kontakten sporadiskt med värmeexpansion och vibrationer.
Om ventilspelet har gått ned på noll eller minus så brukar resultatet vara en svårstartad motor, så det verkar mindre sannolikt.
Utloggad Högdahl
  • Antal inlägg: 571
  • Total likes: 119
« Svar #4 skrivet: 8 mars 2026 kl. 11:14:31 »
Citat från: GeFeldz skrivet  8 mars 2026 kl. 04:22:49
Ska även nämnas att den dog 1 gång efter man stannat men startade upp lika enkelt igen utan problem
*28tums mega mayhem
*Hand+Tumvärme
*Hasplåt
*Variatorkitt
*Handmuffar I camo
*Lejab Låda
*Röjsågsfäste
*Xenon
*Plog
*Slaghack
Grizzly 450-09
Kranman T 700
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
GeFeldz
« Svar #5 skrivet: 9 mars 2026 kl. 06:29:01 »
En grej till jag skulle kolla är så att den inte drar tjuvluft nå'nstans, speciellt mellan trottelhuset och toppen. Söndertorkade insugsgummin är rätt vanliga, 2014 är hyfsat ungt men jag tror gummikvalitén varierar rejält och är sämre nuförtiden än 70-80-90-tal.
Spreja lite brake clean runt insugsgummit och trottelhuset när maskinen går, om varvtalet ändras eller om den börjar gå bättre är det dags att börja jaga läckage.
Utloggad Högdahl
  • Antal inlägg: 571
  • Total likes: 119
« Svar #6 skrivet: 9 mars 2026 kl. 11:09:58 »
Pratade med Yamaha idag och dom trodde det ev kunde vara bränslepumpen som inte gav nog med tryck när maskinen blir varm
*28tums mega mayhem
*Hand+Tumvärme
*Hasplåt
*Variatorkitt
*Handmuffar I camo
*Lejab Låda
*Röjsågsfäste
*Xenon
*Plog
*Slaghack
Grizzly 450-09
Kranman T 700
Utloggad Högdahl
  • Antal inlägg: 571
  • Total likes: 119
« Svar #7 skrivet: 9 mars 2026 kl. 14:00:05 »
Även kört startgas/brakeclean vid insuget utan framgång så kånns som nåt elfel.
Statorn borde väl dock vara ok då jag har laddning på batteri?
*28tums mega mayhem
*Hand+Tumvärme
*Hasplåt
*Variatorkitt
*Handmuffar I camo
*Lejab Låda
*Röjsågsfäste
*Xenon
*Plog
*Slaghack
Grizzly 450-09
Kranman T 700
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
GeFeldz
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2026 kl. 06:58:41 »
Okej, mja om den laddar ordentligt, dvs drygt 14 volt om du gasar lite så varvtalet är över tomgång så borde statorn vara okej. Laddningsregulatorn kan vara "duktig" nog på att dölja det problemet, men i så fall borde laddspänningen vara marginell.
Bränslepumpen skulle ju kunna vara ett problem, eller "sockan" som sitter på insuget till bränslepumpen kan ju vara igensatt ifall det har kommit smuts i tanken. Hade du bytt bränslefiltret?
Utloggad Högdahl
  • Antal inlägg: 571
  • Total likes: 119
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2026 kl. 23:53:26 »
Citat från: GeFeldz skrivet 11 mars 2026 kl. 06:58:41
Gick inte att byta bara filter sa Yamaha utan hela pumpen...
Men den har varit på felsökning nu och de på verkstaden hittade  skit i filtret och rengjorde så märks om det blir bättre nu💪🏼
(1 person liked this)
*28tums mega mayhem
*Hand+Tumvärme
*Hasplåt
*Variatorkitt
*Handmuffar I camo
*Lejab Låda
*Röjsågsfäste
*Xenon
*Plog
*Slaghack
Grizzly 450-09
Kranman T 700
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
GeFeldz
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2026 kl. 06:53:04 »
Håller tummarna!
Utloggad Högdahl
  • Antal inlägg: 571
  • Total likes: 119
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2026 kl. 16:46:08 »
Citat från: GeFeldz skrivet 13 mars 2026 kl. 06:53:04
Håller tummarna!
Körde bara några kilometer idag från verkstaden och hitills verkar det funka men den hann aldrig bli riktigt supervarm så det märks väl och se 💪🏼
*28tums mega mayhem
*Hand+Tumvärme
*Hasplåt
*Variatorkitt
*Handmuffar I camo
*Lejab Låda
*Röjsågsfäste
*Xenon
*Plog
*Slaghack
Grizzly 450-09
Kranman T 700
2055 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2866. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
