  • Ämne: Drevning A-traktor strypning cfmoto 2023/2024
Författare Ämne: Drevning A-traktor strypning cfmoto 2023/2024  (läst 8760 gånger)
Utloggad Valleman
  • Antal inlägg: 3
Valleman
« skrivet: 2 oktober 2025 kl. 20:03:05 »
Hur styrs regleringen/strypningen på en a-traktor strypt cfmoto? Är den hastighetsreglerad eller något annat? Dvs går det att drev en maskin att vara stark som tusan med låg hastighet som följd men utan att ändra på ecu/strypningen och fortfarande kunna köra 45km/h. Dvs om jag köper en a-traktor ecu atv och vill ha den så stark från låga varv som möjligt ,kan jag då bara dreva om den och fortfarande köra 45km/h?
Utloggad Valleman
  • Antal inlägg: 3
Valleman
SV: Drevning A-traktor strypning cfmoto 2023/2024
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2025 kl. 23:36:04 »
Ingen som vet hur traktor-begränsning/strypning av cf moto påverkas av drevning?
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2025 kl. 21:24:10 »
CF Moto vad? du får säkert ett svar om vi får veta vilken maskin du pratar om.
Nu har inte jag koll på om CF Moto har gat maskiner i sitt sortiment, tror inte det men annars som drevar man inte om, man byter variator vikter.
Någon som äger en borde kunna svara på om den har varvstopp eller stryper på hastighet.
Dinli 800 2011
Såld-SMC 300 XLE Stinger 2007
Såld-Dinli 800i EVO 2013
Såld-Goes 520 Steel Max 2012
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2025 kl. 09:43:15 »
Svårt att säga, det beror väl på ifall strypningen går efter varvtal eller om den läser av hastighets-sensorn.
På en CF Moto Cforce 600 2021 reggad som traktor B kan jag iaf säga att den är rätt lågt växlad, den varvar ganska rejält även på högväxeln. Den är rejält stark på högväxeln och på lågväxeln, jag skulle säga att alla fyra hjulen spinner på lågväxeln långt innan motorn slutar orka, förmodligen även på högväxeln.
Jag hade en Cforce 1000 2021 och den var normalt växlad, med fartspärren bortprogrammerad gick den kring 120. Den har nog med bottenvrid på lågväxeln också.
Utloggad Valleman
  • Antal inlägg: 3
Valleman
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2025 kl. 20:30:50 »
Tack för svar! Jag ber om ursäkt på grund av dålig Research men förstod nu att det är variatordrift och det är vikter som byts.
Jag har väl spanat en del på cfmoto 450 och 520 och var nyfiken precis som ni nämner ifall traktor-spärren är begränsad på hastighet eller varvtal.
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2025 kl. 19:28:18 »
Traktorbegränsningen sitter i mjukvaran i ecu boxen
Om man stoppar i en ostrypt programvara gör 450 och 520 ca 90-100km/h som toppfart
släppa gasen
- Vad är det ???
6206 gäster, 0 användare (0 dolda)
