  • Ämne: MXU 500 2008 går varm
Författare Ämne: MXU 500 2008 går varm  (läst 8365 gånger)
Utloggad Great
  • Antal inlägg: 27
Great
« skrivet: 9 februari 2025 kl. 15:25:03 »
Hej!
Fyrhjulingen börjar gå varm.
Fläkten går endast igång några sekunder, sen stannar den o maskinen fortsätter öka i värme.
Den röda Temp-lampan lyser aldrig, inte ens när den blir så varm att den kokar.
har provat att koppla ihop kablarna vid kontakten/thermokontakten som sitter på vänster sida kylare, fläkten går fortfarande inte igång, det bör den väl göra?
Nån som har nåt förslag på felsökning.
Har bytt thermobrytaren 1 gång förut, men då började även den temp-lampan lysa när den gick varm.
Utloggad Great
  • Antal inlägg: 27
Great
SV: MXU 500 2008 går varm
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2025 kl. 21:46:45 »
Uppdatering:
Efter lite mätande så har jag kommit fram till att det är ett så kallat EMI-filter som sitter precis innan Kylfläkten, den går att koppla förbi.
Men läser man lite om det så är det typ ett radioavstörningsskydd, som enligt vissa kan störa CDI-boxen
Enligt nåt amerikanskt forum så skrev en att det filtret även gjorde så att backströmmar och Peakar från fläkten när den frisnurrar tas bort, rätta mig gärna om jag har förstått fel.
Det verkar inte vara några stora pengar, runt 400 så jag kostar på ;)
 Den röda templampan ser enligt elschemat ut att vara helt fristående från dessa andra komponenter, så det blir en senare fråga o kolla på
(1 person liked this)
1142 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1303. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
