  • Ämne: 163FML
Författare Ämne: 163FML  (läst 8458 gånger)
Utloggad Krut
  • Antal inlägg: 1
Krut
163FML
« skrivet: 10 januari 2025 kl. 17:50:39 »
Jag är ny på det här med att skruva med motorer. Men tänkte att jag börjar med en Ligsn motor. 163 FML.
När jag köpte crossen som motorn satt på så startade den inte. Vi plockade av kåpan till svänghjulet och upptäckte att det var mycket olja i den kåpan.
Jag bytta tändplattan mot en ny gjorde rent allt innan jag skruvade ihop det och så jordade jag motorn från batteriet. Och hej hopp den startade och allt var frid och fröjd. Men efter den stått tre dagar så starta den inte igen. Så jag plockade av samma kåpor igen och samma sak hade hänt igen.  Så min fråga är ska det läcka lite olja in vid svänghjulet eller inte.
  • Ämne: 163FML
1444 gäster, 0 användare (0 dolda)
