Yamaha
cARLBOM
Vart sitter tempgivaren grizzly 450
Ämne: Vart sitter tempgivaren grizzly 450 (läst 7349 gånger)
abel48
Antal inlägg: 64
Total likes: 1
ATV eller Fyrhjuling?
abel48
7 januari 2025 kl. 22:18:46 »
Har fått problem med min grizzly 450 idag. Den går varm och temperatur lampan tänder sig. Väntar jag ett tag o startar igen så ä den släckt och kör man en stund till så tänds den igen. Men reagerade på att jag inte hör kylfläkten.... tänkte kolla tempgivaren men verkar vara 2st en som skickar temp till cpu och en som startar kylfläkt. Var sitter den som är till kylfläkten? Och
GeFeldz
Antal inlägg: 386
Total likes: 57
Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
SV: Vart sitter tempgivaren grizzly 450
8 januari 2025 kl. 03:18:36 »
Känn på fläkten så att den snurrar hyfsat lätt, men gör det när maskinen är helt kall. Fläkten kan starta när som helst och jag tar inget ansvar för dina fingrar. Använd en pinne eller nå't.
Ifall den går tungt, kolla så att det inte är en massa gräs eller bös inlindat i den. Går den tungt eller om den sitter fast så har förmodligen säkringen gått också pga hög strömförbrukning.
Kolla så att inte kylaren är helt igentäppt med lera eller bös, den kyler dåligt då.
Var tempsensorn sitter vet jag inte, men om motorn är vätskekyld sitter den nog antingen på kylaren nå'nstans eller på motorn i närheten av termostaten.
Är den oljekyld sitter nog sensorn på blocket nå'nstans i närheten av cylindern eller nå'n slang till oljekylaren.
Polaris Sportsman 500 ho 2012
Dinli Centhor 700 2013
Arctic Cat 700XT T3 2013
CF Moto Cforce 800 EPS 2015 stulen
Yamaha Grizzly 700 SE 2016
CF Moto Cforce 1000 EPS 2021 traktor B
abel48
Antal inlägg: 64
Total likes: 1
abel48
8 januari 2025 kl. 12:13:08 »
Ok ska kolla när ja kommer hem sen. Tror inte de ä nått bös i den men kanske packad snö eller is i så fall..Vet du var säkringen till fläkten sitter?
abel48
Antal inlägg: 64
Total likes: 1
abel48
8 januari 2025 kl. 20:19:56 »
Nu har jag testat lite. Hittade ett grovt plaströr som hade släppt i ena änden se bild. Tänkte i fall de va nån luft rör te motorn men de hjälpte inte.
Sen prövade jag att bygga kontakten till tempgivaren och då startar kylfläkten så inger fel mä själva fläkten i alla fall. De är om de ä tempgivaren då som gått?
GeFeldz
Antal inlägg: 386
Total likes: 57
GeFeldz
9 januari 2025 kl. 03:54:05 »
Det där röret ser ut som ett av kylningsrören till variatorhuset. Det brukar vara ett bak och ett fram och det är insug och utblås. Kör du i vatten så är det bäst att fixa det där, inte så bra att få in lera och smuts till variatorerna och remmen.
Det låter ju som att det kan vara tempgivaren när fläkten funkar om du bryggar den, den borde inte vara speciellt dyr.
abel48
Antal inlägg: 64
Total likes: 1
abel48
9 januari 2025 kl. 12:14:10 »
Nej bara man hittar rätt Givare verkar ju finnas flera olika... men kanske de står nr på den om man plockar ur den
Yamaha
cARLBOM
2741 gäster, 1 användare (0 dolda)
wwr1957
3277
