Dinli
Onlyhenke
Montering av extraljus på under styret ?
Ämne: Montering av extraljus på under styret ? (läst 5248 gånger)
Mottez
Antal inlägg: 278
Mottez
20 december 2006 kl. 14:33:27 »
Hej. Köpte mig dessa extraljus
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=454&iItemId=91318
Tänkte motera dom på undersidan av styret. Har sett att många andra har satt ljusen i blinkersghållarna. Men min Dinli har blinkersen i backspeglarna o saknar dessa fästen. Hur har ni andra löst monteringen på styret, vilka fästen använder ni och var köper man dom.
Kanske kan vara en bra med en tråd som går in lite mer på monteringen av extraljus o inte bara hur det ser ut när det väl är färdigt.
Tacksam för tips.
BRUTE FORCE 750 - Får hornen att växa ut!!!
LTZ 400 - ööörrrrrrrnnnn öörrrrrrnnnnnnn
mantafredde
Antal inlägg: 585
mantafredde
20 december 2006 kl. 18:38:16 »
jag har exakt likadana monterade vid stötdämpar infästningen...
gjorde ett eget fäste och skruvade fast det den övre stötdämparbulten, sen svatsade jag dit lite plåtar och grejer så nu sitter dom monterade!
dom lyser riktigt bra och överlever högtryckstvätten!
suzuki ltz400 "atv-edition"
dinli dmx 450 -06 SKROT!!!!
opel commodore -67 3,0...
Nonne
Antal inlägg: 590
Nonne
20 december 2006 kl. 19:18:55 »
Ett tips är att använda rörklammer eller rörsvep finns i vvs-butiker eller järnhandel :wink:
//Nonne
Mottez
Antal inlägg: 278
Mottez
20 december 2006 kl. 19:44:50 »
Du råkar inte ha några bilder på hur dina fästen ser ut. Måste få lite inspiration hur jag ska fixa till det
mantafredde
Antal inlägg: 585
mantafredde
22 december 2006 kl. 16:24:06 »
http://quick.imgfree.net/131809
ska försöka fixa lite närbilder...
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
22 december 2006 kl. 17:01:20 »
Jag köpte likadana för en tid sedan och monterade dom idag. Rickard fick en bra idé på hur han skulle montera sina och det såg riktigt snyggt ut så jag gjorde ungefär lika. Här har du en bild på hur det ser ut.
Vill du ha bild på hur jag gjorde fästena så kan jag fixa det, men du får dock vänta några dagar (eller iallafall tills stormandet har slutat och jag vågar öppna dörrarna på förrådet).
Mottez
Antal inlägg: 278
Mottez
Svar #6 skrivet:
22 december 2006 kl. 19:05:15 »
Jo det skulle vara jätte bra att se lite bilder på monteringen o fästena. Jag kan ju lika gärna få det bra på en gång o slipper då labba en massa.
toby
ATV Entusiast
Antal inlägg: 154
toby
Svar #7 skrivet:
23 december 2006 kl. 01:17:41 »
kolla sunfires bildgalleri
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=coppermine&file=thumbnails&album=163&page=2&sort=
ymco kxr 250
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
Svar #8 skrivet:
24 december 2006 kl. 21:30:25 »
Här kommer lite bilder på mitt arrangemang (som är till stor del en kopia av Rickards).
Såhär ser det alltså ut.
Här ser du konstruktionen. Jag använde alltså 2 bandjärnsbitar varav den ena var 36cm lång och den andra var drygt 20cm. Den längre som jag monterade extraljusen på satte jag på baksidan för att lamporna inte skulle sticka ut så mycket.
Det som man då får tänka på är att du kommer troligen att få göra ett jack i den för att få upp den tillräckligt långt eftersom det styper i en bromscylinder om jag inte minns fel.
Järnbiten som sitter på framsidan fick jag snedda av kanterna på för att den skulle gå innanför plasten. Dom bitarna kläms emot varandra med ramen mellan sig för att sitta fast. 2st M8 skruvar använde jag. Valet av just den storleken berodde mest på att dom kändes ganska lämpliga och att det dessutom är M8 på extraljusbultarna vilket gjorde att jag slapp byta borr i borrmaskinen :wink:
Utanför ramen har jag vridit järnbiten lite för att få en lämplig lutning att montera extraljuset på. Som du ser har jag klätt bitarna med plast. (eltejp om jag ska vara ärlig). Detta av 2 orsaker: 1 ren plåt börjar rosta direkt och det ser fult ut, 2 med ren plåt eller lite färg finns risken att man skaver i färgen på ramen vilket gör att det kommer att börja rosta där. Dessutom syns inte rosten under eltejpen men kom ihåg en sak, provmontera allt innan du målar/plastar så att du är helt säker på att allt är rätt eftersom det blir så mycket extrajobb om du måste göra om något efteråt.
Sidobild och vi börjar väl från vänster. Blå pil pekar på vars jag valde att sätta jordkablarna, både dom från extraljusena och den från reläet. Bytte samtidigt stjärnskruven mot en med riktig 6kantsskalle för att slippa ev framtida problem med att kanske inte få loss den.
Gul pil visar vars jag satt reläet. Styrströmen kopplade jag på sladden från styret till heljuset. Gula sladden men kom ihåg att mäta för säkerhets skull innan du börjar ev klippa så du tagit rätt sladd. Matarströmen kopplade jag på startreläet för att slippa dra sladd hela vägen till batteriet (kom ihåg att ha säkring på sladden före reläet).
Röd pil: Ljusena måste du montera uppockner för att dom ska rymmas och det medför att du har ett öppet hål där sladdarna går in, täta detta hål för annars får du in vatten där.
Sådärja, hoppas du haft någon nytta av detta. Är det något du undrar över är det bara att fråga.
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
Svar #9 skrivet:
28 december 2006 kl. 20:57:49 »
Mottez: Lite nyfiken bara, hur har det gått med ditt extraljusmonterande?
Mottez
Antal inlägg: 278
Mottez
Svar #10 skrivet:
29 december 2006 kl. 11:12:18 »
Har inte monterat dom. Måste fixa matrial till fästena. Men nu Vet jag ju hur jag ska göra tackvare dom tydliga bilderna.
Dinli
Onlyhenke
2805 gäster, 0 användare (0 dolda)
8477
