  • Ämne: Viarrelli 90 barn ATV bränsleläckage
Författare Ämne: Viarrelli 90 barn ATV bränsleläckage  (läst 5093 gånger)
Utloggad staffe
  • Antal inlägg: 3
staffe
« skrivet: 29 oktober 2024 kl. 12:48:33 »
Hej!
Köpte för ca ngt år sedan än bättre begagnad barn atv av kinatyp.
I vintras började den helt plötsligt läcka bensin ymnigt när barnen körde, vet ej vad som hänt om ngt exv bränslefilter eller slang lossnat/trillat av. Kan inget om motorer men har köpt lite 6 mm bränsleslang o filter. En kompis har lovat att kika på den när han hinner oklart när det blir. Tänkte se om ngn vet om jag som ohändig kan lösa detta.
Bränsleslang från tank till förgasare via bränsletransporterna är intakt. Maskinen startar lätt med elstart går fint på tomgång men:
Efter en stund på tomgång rinner det ymnigt med bränsle ur en grövre slang (A)bakom/nedanför motorn denna slang är lite grövre kanske 10 mm och utgår från motorns ovansida.
En mindre slang (B) läcker några droppar bränsle om den hänger ner under motorn men höjer man den i höjd med förgasaren kommer det inget, denna slang är hårdare innermått 4 mm väldigt styv.
En 3:e kort slang (c) 6 mm slutar även den tvärt men här kommer inget bränsle.
Slang b + c sitter i vad jag tänker är förgasaren
Jag bifogar bilder om ngn kan förstå vad problemet är. Dvs 3 slangar som slutar i blindo varav en läcker mkt bensin A, en lite B och en 3:e inget C.
Det ska väl finnas en slang som ska sluta i blindo från förgasaren men övriga ska de kopplas ihop?
Tilläggas är att maskinen går men det rinner ut soppa så jag vågar inte ha igång den pga brandfara.
Jag har köpt bränslefilter o 6 mm slang.
Ser inget bränslefilter nu så det kanske fallit av?
Ska försöka bifoga bilder.
Med vänlig hälsning,
Staffe
Tillägg: Har fått hjälp, flottören hade låst sig så det kommit in bränsle i motorolja mm därav att det rann över både från förgasare och från motor. Flottören gick ej fixa så jag har beställt en ny förgasare.
* IMG_6241.jpg (782.64 kB, 900x1200 - visat 342 gånger.)
« Senast ändrad: 29 oktober 2024 kl. 19:37:43 av staffe »
Utloggad staffe
  • Antal inlägg: 3
staffe
SV: Viarrelli 90 barn ATV bränsleläckage
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2024 kl. 12:50:40 »
* IMG_6240.jpg (620.51 kB, 900x1200 - visat 281 gånger.)
Utloggad staffe
  • Antal inlägg: 3
staffe
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2024 kl. 12:51:33 »
* IMG_6237.jpg (671.75 kB, 900x1200 - visat 316 gånger.)
3709 gäster, 0 användare (0 dolda)
