  • Ämne: Servo slutat fungera
Författare Ämne: Servo slutat fungera  (läst 5297 gånger)
Utloggad Leontin
  • Antal inlägg: 3
  • Honda TRX500FPE
Leontin
« skrivet: 18 oktober 2024 kl. 18:04:44 »
Linhai LH500, -2018
Servon har slutat att fungera, hörs ett svagt klickande ljud och hörs / känns som om något hoppar över men servon hjälper inte till.
Detta hörs och känns bara när maskinen är igång.
Den är väldigt tungstyrd som den är nu
Var skall man börja söka felet någonstans ?
Kan man ladda upp video fil hit till inlägget på något sätt?
/J-O
Honda TRX500FPE
Linhai  LH500 -DT3
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
SV: Servo slutat fungera
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2024 kl. 19:48:06 »
Det brukar finnas en lampa som lyser ifall inte servot fungerar, lyser den?
Här ser du hur den är ihopsatt iaf:
https://krakowparts.com/EPS-OPTIONAL-Linhai-ATV-500-D-EURO-4-Pro-Max
Det absolut första jag skulle göra är att kolla så att batteriet är bra. Det vanligaste felet när inte elservon funkar är nog att batteriet är för dåligt i maskinen.
Ladda upp batteriet och prova om servon funkar, ett fulladdat batteri bör ligga kring 12,6 volt efter att maskinen har stått i några timmar. Direkt efter körning kan det ligga kring 13 volt, men det är falsk marknadsföring.
Du kan även prova med startkablar från ett bilbatteri, koppla ett bra batteri parallellt med batteriet i fyrhjulingen.
Om det fortfarande inte funkar skulle jag kolla strömkablar och kontakter/kabelskor.
Med allt det utrett skulle jag nog sucka tungt och börja med att kolla så att alla skruvar i styrningen sitter och är åtdragna.
« Senast ändrad: 18 oktober 2024 kl. 19:50:05 av GeFeldz »
Utloggad Leontin
  • Antal inlägg: 3
  • Honda TRX500FPE
Leontin
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2024 kl. 16:07:54 »
Tack för den infon, detta bekräftar lite min egen teori men batteriet är ganska nytt, bytt -2021. Original batteriet höll inte länge, lite slött om man måste byta batteri vart tredje år.
Den startar bra och funkar i övrigt men kan ju vara nåt som lossnat eller ärgat.
Skall kolla upp detta men blir senare eller rent av först på vår sidan, maskinen befinner sig ute på en holme.
Hoppas att det är nåt simpelt elfel istället för nåt dyrare.
Återkommer , Tack
Honda TRX500FPE
Linhai  LH500 -DT3
1279 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1383. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
