  • Ämne: Någon som kan identifiera min kina-maskin?
Författare Ämne: Någon som kan identifiera min kina-maskin?  (läst 6865 gånger)
Utloggad Patte33
  • Antal inlägg: 3
Patte33
« skrivet: 5 oktober 2024 kl. 16:37:32 »
Tjena, jag har sökt med ljus och lykta dels efter vad det är för maskin jag har men även delar till den, närmare bestämt cdi box.
Men nör jag inte har en aning om vad det är för maskin och allt man får fram när man söker på reggnummer är: Nfm Nf Sports 250 -2006 och vin nr: RGJNFSEV16H000459. Men det har inte vart till någon som helst hjälp för mej när jag letat cdi box  :-\
Så jag tänkte höra om någon här kan hjälpa mej identifiera maskinen så jag lättare kan hitta delar, eller om någon tillomed vet var man kan få tag på cdi box till den.
Jag bestälde en på ebay som inte funkade (den va både längre och beredare än orginalet) sen bestälde jag en med rätt fattning (6 stift rundade hörn), men den va kortare och när jag försökte med den så tror jag den small, för det blev en bula på den som inte va där innan.
Jag bifogar bilder på både maskinen och på cdi boxen så får vi se om någon kan hjälpa mej.
* 20240912_140255.jpg (583.83 kB, 540x1200 - visat 457 gånger.)
* 20240912_135135.jpg (695.34 kB, 1200x836 - visat 461 gånger.)
* 20240912_135150.jpg (670.37 kB, 1100x1119 - visat 428 gånger.)
* 20240926_110649.jpg (435.4 kB, 540x1200 - visat 403 gånger.)
* 20240926_110708.jpg (426.73 kB, 540x1200 - visat 397 gånger.)
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
SV: Någon som kan identifiera min kina-maskin?
« Svar #1 skrivet: 5 oktober 2024 kl. 20:52:42 »
new force motor från Taiwan
https://newforcemotor.imb2b.com/sell/index.php?itemid=13589
Kolla vad det står på motorn, kan ju vara en Loncin, då behöver du bara hitta CDI till Loncin 250
Om det inte står klart och tydligt på motorn så lägg upp en bild på hela motornummret, ju mer info destå lättare att hjälpa.
Om du har original cdi kvar så lägg upp en bild på eventuella siffror, är du säker på att det är cdi som är trasig?
Hittade den här https://quadbikeswales.co.uk/new-force-zx250-cdi-nfse1-30400-00.html men vet inte hur din ser ut.
Annars så kan ju någon av dessa funka beroende på om du har AC eller DC https://www.atvdack.se/products/cdi-box-200-250cc-ac-6stift
https://www.atvdack.se/okategoriserat/cdi-box-200-250cc-dc-likstrom
« Senast ändrad: 5 oktober 2024 kl. 22:13:29 av kenthas »
(1 person liked this)
Dinli 800 2011
Såld-SMC 300 XLE Stinger 2007
Såld-Dinli 800i EVO 2013
Såld-Goes 520 Steel Max 2012
Utloggad Patte33
  • Antal inlägg: 3
Patte33
« Svar #2 skrivet: 6 oktober 2024 kl. 12:24:24 »
Citat från: kenthas skrivet  5 oktober 2024 kl. 20:52:42
Tack för riktigt snabbt och bra svar, du hittade mer info på några timmar än vad jag hittat på snart två månader haha
Jag är inte duktig på el alls och vet knappt hur det funkar, men han jag köpte den av och även en kompis som kollat på den, säger att det kommer ström till boxen, men inte ifrån den. Dessutom så har min idiot till bror sågat isär cdi boxen, för han va sääääker på att den gick att löda...  :banghead:  Så en cdi box behövs i vilket fall som helst. Det stod siffror på cdi boxen, dom har inte hjälpt mej alls, men kanske kan va till din hjälp. Jag bifogar en bild på detta me.
Jag va ner i garaget och kollade efter motornummer, och det enda som står skrivet på hela motorn över huvud taget är det jag bifogar bild på. Finns inga bokstäver, ord eller siffror någonstans på hela motorn förutom detta.
Den engelska länken du skickade ser ut att vara en sån som satt på min maskin. Iaf till utseende. Dock gick den inte att beställa för den inte fanns i lager stod det.
* 20241006_122316.jpg (506.43 kB, 1200x540 - visat 424 gånger.)
* 20241006_122335.jpg (477.9 kB, 1200x540 - visat 423 gånger.)
* 20241006_120300.jpg (512.33 kB, 1200x540 - visat 432 gånger.)
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
« Svar #3 skrivet: 6 oktober 2024 kl. 13:30:52 »
Det du behöver veta är om det är AC DC dvs lisktröm eller växelström, den som du smällde är nog fel så vet du eller kan du se på din beställning om det var en AC eller DC?
Om du kollar här så kan du se lite lämngre ner på sidan hur du mäter eller om någon kan hjälpa dig mäta
 https://dinhoj.se/cdi-box-ac-ostrypt-gy6-4-t-viarelli-yiying-huatian-viarelli-apollo-mfl-16-1533?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA%20-%20Core%20-%20Medium%20Prio&utm_id=21424951866&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6oi4BhD1ARIsAL6pox0_3LFyG1aJipzSlkNcLZqTEqm5zl5oaildeGCXDa5rWGcymkLQh0oaAjQfEALw_wcB  nu visar sidan moppe cdi men mätningen funkar på ATV.
Om du kollar dom 2 sista länkarna i förra meddelandet så har du en av varje men köp rätt, jag hittar ingen mer info baserat på det du har bifogat i form av bilder, väldigt hemlig maskin, @Gefeldz var är du när men behöver hjälp  :)
Hittade den här på Ebay https://www.ebay.com/itm/165658926485?_skw=new+force+motor+atv&itmmeta=01J9GW05PTT8Z45JVAAQDYQWFC&hash=item26920a9d95:g:tqsAAOSwsltmO5lP&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKkED6yW4VCVLO52nuGWcfAwuyToffjgIYX%2B7GeqH7VHd87sRNmCdYyC0aqVz2xqfDGVO9DsmIXzb9Nko4r5zq8NqSfeE0N4vGNm0EW6jr5qlqEelE4nQPGfPsNcBQAf5ys2GVxv4s%2FdexlqLUNdxyNLajiFQzJvxV4B5AIo6Nr6pA178UB%2FzpuH4Hal9mloTMFXonyAQq76KyTnj7ipYTMRuavC2PEgRY3khFzzIxNvuSohrbzka65wFEyXZZdBPH1%2FK8bRxitgEF1us9qHBCCPsw5khQwhpM3iQGLmM1xUgg%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR8LbgJzMZA
Hittar du någon maskin skylt eller liknade där ram nummer mm info fins så kan det hjälpa, kanske.
« Senast ändrad: 6 oktober 2024 kl. 14:18:49 av kenthas »
Dinli 800 2011
1861 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
