  • Ämne: Problem med elen när motorn är av
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: Problem med elen när motorn är av  (läst 6378 gånger)
Utloggad AdelsoBashan
  • Antal inlägg: 10
  • Bashan Badboy Elite -17
AdelsoBashan
« skrivet: 21 augusti 2024 kl. 19:01:59 »
Skrev i bashan trådan, men tänker att det eventuellt kanske passar bättre här :-)
ATV:
Bashan Badboy Elite 2017
Problem:
Inga blinkers/lampor samt display/elstart fungerar utan att motorn är igång.
Det som funkar är N/R leds över displayen
Testat:
Nytt batteri/laddat
Kollat så broms sensorn funkar så den kan skicka till relä via elstart, mätt med multi att den öppnar upp (även testat o brygga denna men hjälpte ej elstarten)
Får 0v vid relä stiften, och 0.0040v när jag håller in elstarts knappen. (säkringen är hel, och även bytt ändå, hittar inga mer säkringar än denna)
Batteri visar 12.59v utan motorn igång och 12.59v när motorn är igång, ska den inte visa runt 14 när motorn är igång ?
Starta via relä direkt, då funkar allt precis som det skall och kan köra som innan.. alla blinkers/varningslampor o display osv osv funkar kalas..
Bytt relä, utan ändring.. både gamla och nya klickar om man testar direkt mot 12v
Man ser på N lampan vid displayen att el dras när man trycker på elstarts knappen
Beställt ny kabelhärva, cdi box samt volt regulator från gmoto så kommer väl om någon vecka.
Anledning (troligen):
Byte av blinkers, råkade snudda kablarna vid vänster fram blinker när batteriet var i (ej tändning)
Info om ATVn & elschemat:
http://handbuch.stoewer-quad.de/Handbuch-BS250s-11b-stoewer-quad.pdf - se sida 46 för elschemat. - Har svårt att utläsa vad som menas med allt men försökt mäta och ser bra ut i övrigt med multimeter.
Frågor:
Vad tror ni detta kan vara ? Var mer bör jag titta efter ?
Allt fungerar med motorn igång så tycker det är väldigt konstigt allting..
Jag kan givetvis filma/fota osv vid behov om någon snäll själ kan hjälpa mig.. :)
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 10
AdelsoBashan
SV: Problem med elen när motorn är av
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2024 kl. 20:32:34 »
Löst, fick koppla ihop två jord kabel buntar. Lite kul att man köpt cdi, relä, coil samt mätt varenda kabel i härvan.
Förstår inte riktigt hur en liten kortis kan göra så jord inte går rätt dock.. måste varit nåt annat också känner jag.. aja löst är löst!
Men lärt mig en jäkla massa om hur elen funkar 👍🏼
4825 gäster, 0 användare (0 dolda)
