  • Ämne: Bashan, byte av blinkers råka snudda kablarna...
Författare Ämne: Bashan, byte av blinkers råka snudda kablarna...  (läst 7098 gånger)
Utloggad AdelsoBashan
  • Antal inlägg: 10
  • Bashan Badboy Elite -17
AdelsoBashan
« skrivet: 15 augusti 2024 kl. 19:38:10 »
Tjena, har en bashan badboy 2017 som funkat som en dröm tills idag.
Skulle fixa så jag kan vägregistrera den(igen) och klippte blinkers fram medans batteriet va i, utan tändning. (Japp, puckat..)
Nu händer ingenting när man försöker starta, försöker inte ens, inget klick eller nå annat som låter. Blinkers knappen på samma ställe där man startar fungerar..
Det som konstigt nog fungerar fortfarande är blinkers, bakljus och även display delen där den visar N och R, dock slutade displayen funka ?
Försökt kolla lite med multimetern men har för lite kunskap om dessa olika delar..
Det jag kollat: kablar/kontakter, säkringar(enda jag hittade va en 15a säkring precis efter batteriet(hel), ser inte ut som det finns nå mer enligt el schemat i manualen.
Tacksam för hjälp med felsökningen!
  • Antal inlägg: 10
AdelsoBashan
SV: Bashan, byte av blinkers råka snudda kablarna...
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2024 kl. 20:51:41 »
Körde en fulstart via reläet och drog igång direkt med display o hela tjofräset. Men själva elstartsknappen funkar fortfarande inte.
« Senast ändrad: 15 augusti 2024 kl. 21:26:43 av AdelsoBashan »
  • Antal inlägg: 10
AdelsoBashan
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2024 kl. 19:07:01 »
Kollat lite mer.. verkar som mer eller mindre allt fungerar när den är igång via fulstart på reläet..
Varningsblinkers och blinkers osv osv.. allt funkar precis som det ska..
Känns som den liksom inte får tillräckligt med kräm ostartad.. men tillräckligt när startad..
  • Antal inlägg: 10
AdelsoBashan
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2024 kl. 10:27:25 »
Startreläet är kört iaf, beställt nytt.
Ända problemet som jag ser det nu är att den inte får tillräckligt med ström när motorn inte är igång.
Tvivlar på att nytt startrelä fixar just det..
Någon som har nån aning ?
« Senast ändrad: 18 augusti 2024 kl. 21:27:06 av AdelsoBashan »
  • Antal inlägg: 10
AdelsoBashan
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2024 kl. 20:33:04 »
Löst, fick koppla ihop två jord kabel buntar. Lite kul att man köpt cdi, relä, coil samt mätt varenda kabel i härvan.
Förstår inte riktigt hur en liten kortis kan göra så jord inte går rätt dock.. måste varit nåt annat också känner jag.. aja löst är löst!
Men lärt mig en jäkla massa om hur elen funkar 👍🏼
6272 gäster, 0 användare (0 dolda)
