  • Ämne: Can Am 570 2018 bara dog (och lösningen!)
Författare Ämne: Can Am 570 2018 bara dog (och lösningen!)  (läst 6719 gånger)
Utloggad Tomterna
  • Skoternörd, fast vuxen...
  • Antal inlägg: 13
  • Can-Am Outlander 570 MAX PRO -18
Tomterna
« skrivet: 1 januari 2024 kl. 09:45:14 »
Under snöplogning på julafton, så dog bara maskinen.
Helt ljudlöst, och helt utan förvarning.
Displayen helt svart.
Massa snö kvar att skotta..
 :(veryangry):
Jag hade inte tid att göra nån felsökning ö.h.t utan bogserade/knuffade bara in den i garaget. Några dagar senare, så mätte jag spänningen på (det rätt nyligt laddade…) batteriet. 12,nånting volt, men satte det på laddning iaf.
Ett dygn senare, så var fortfarande batteriladdaren i samma läge, dvs batteriet hade inte tagit åt sig nån laddning alls.
Så, det blev en snabbtripp in till BRP-handlaren för införskaffande av ett nytt batteri.
Med nya batteriet på plats, så startade den upp på en gång igen, och funkade precis lika bra som innan den stannade!
Maskinen är från 2018, och batteriet var aldrig bytt nån gång innan.
Kanske kan detta hjälpa nån annan framöver…
Gott nytt år!
(1 person liked this)
Utloggad processengine
  • Antal inlägg: 50
processengine
SV: Can Am 570 2018 bara dog (och lösningen!)
« Svar #1 skrivet: 7 februari 2024 kl. 14:28:56 »
Citat från: Tomterna skrivet  1 januari 2024 kl. 09:45:14
 :(veryangry):
Gott nytt år!
Om man kör mycket korta svängar och/eller plogar och kör vinschen bör man underhållsladda efter varje användning. Mitt 2017 originalbatteri funkar ännu, peppar peppar.
2757 gäster, 1 användare (0 dolda)
Lilidala
