  • Ämne: Polaris sportsman går dåligt
Författare Ämne: Polaris sportsman går dåligt  (läst 10791 gånger)
Utloggad Holgersson
  • Antal inlägg: 2
Holgersson
« skrivet: 25 november 2023 kl. 09:45:45 »
Jag har en polaris sportsman 570 från 2014 som inte går korrekt när den blir varm.
Den startar oftast okej när den är kall, men när man kör en stund & blir varm och framförallt gasar på så avger den avgasmällar. Den svarar segt på gasen och går ojämt. Stänger man av den är det svårt att få igång den igen.
Bränslepump och batteri är bytt, samt tändstift och startrelä.
Är det någon som kanske kan ha en aning om vad felet är?
Hade varit skönt att slippa ta sig flera mil till verkstad om man kan lösa det "smidigt" själv.
Tack på förhand.
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
SV: Polaris sportsman går dåligt
« Svar #1 skrivet: 25 november 2023 kl. 11:32:59 »
Jag skulle prova byta bränslefilter först, avgassmällar och ojämn gång låter som för lite bränsle.
Det har varit ett par trådar om Polaris 570 med dåliga kamkedjesträckare som har resulterat i att kedjan har kuggat om, det skulle också kunna vara ett fel. Jag skulle vara väldigt försiktig med att överhuvudtaget starta motorn ifall jag misstänkte det. En eller ett par kuggar fel i kamdrivningen kan definitivt resultera i avgassmällar och dålig gång.
Ett annat värmerelaterat fel kan vara att statorn är dålig, första symptomen är ofta att motorn går fint tills den blir varm. Värmen gör att koppartrådarna i lindningarna expanderar och kan slumpmässigt tappa kontakt nå'nstans i kretsen.
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
GeFeldz
« Svar #2 skrivet: 25 november 2023 kl. 11:58:12 »
Ett vanligt fel på Polaris 570 är tydligen att krysskilen till svänghjulet går av. Det skulle definitivt förklara dina symptom. Krysskilen håller svänghjulet på rätt plats och om den går av så kan tändningen flytta sig hur som helst.
Man måste skruva bort vattenpumpen för att komma åt svänghjulet.
Ganska precis en minut in i klippet pratar han om krysskilen till svänghjulet.
Utloggad Holgersson
  • Antal inlägg: 2
Holgersson
« Svar #3 skrivet: 25 november 2023 kl. 12:09:49 »
Tack så jättemycket för tipsen. Jag ska undersöka och se om jag lyckas lösa/hitta felet. 👍
Utloggad Dysberg77
  • Antal inlägg: 3
Dysberg77
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2024 kl. 10:45:54 »
VAD var felet på din hjuling?
2393 gäster, 0 användare (0 dolda)
