  • Ämne: Hmf sysstem
Författare Ämne: Hmf sysstem  (läst 9866 gånger)
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
Hmf sysstem
« Svar #24 skrivet: 3 mars 2007 kl. 19:54:59 »
kör original dämpare tillsvidare då
tintin hade samma problem, efter ompackning av dämparen o dubbelt så många nitar på locket så lossnade den iaf, så nu är det lagad för andra gången o se om den håller
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
Hmf sysstem
« Svar #25 skrivet: 3 mars 2007 kl. 20:00:23 »
-Kan inte mena att den rasade igen ??
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
Hmf sysstem
« Svar #26 skrivet: 3 mars 2007 kl. 20:35:54 »
Jo det gjorde det helt otroligt ändå så borrade vi massa extra hål förutom dom som du hadde borrat i inner ljudämparen det sissta jon gjorde var spännde pipen allt vad han kunnde.
Vad gör ja nu finns det fler ideer vad som man kan göra?
 Ja betalar inte för ett effekt sysstem som inte funkar börja bli så trött på detta nu man vill ju kunna åka på vägarna och höra ett skönt motor ljud när man är ute och kör.
Dom 2 milen ja körde men innerljudämparen på var helt underbara synd det bara var 2 mil.
ör en kawasaki Brute Force 07 blå  Gatreggad
 ifrån 06-10-20 -> 08-03-21    1100-mil har den gått 205-timmar
vad gör man inte för att ha roligt.
__________________________________________
        <---->  Helsingborg  <---->
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
Hmf sysstem
« Svar #27 skrivet: 3 mars 2007 kl. 21:00:17 »
Nu funkar min som den ska i alla fall. Har varit och vridit ur den längs E 4 idag. Kanske ska du prova samma sak som är gjort på min:
- Borra 6 hål i quietcore-röret (fast det verkar du ju redan ha gjort)
- Skruva fast endcapen med insexskruvar från utsidan med låsmuttrar på insidan
- Popnita fast gaveln med 10 popnitar (gavel, quietcore och endcap är alltså redan monterade på gaveln innan man nitar dit hela konkarongen)
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
Hmf sysstem
« Svar #28 skrivet: 3 mars 2007 kl. 21:15:07 »
Jo hål borrade vi idag 6stora och 12 mindre det ska ju räcka det blev ett härligt ljud så länge som det varade.
Jo men ja gjorde så sisst och då svetsade ja ju fast inne ljudämparen och då gav ju sig gavlen och flög iväg men då hadde ja ju bara 6 popnitar och inga hål i inner ljudämparen så det kanske håller för dig.
Har du otur nu så kommer din gavel kanske också att flyga iväg om några mil som min gjorde efter några mil.
Det ända ja som ja kan tänka lösa detta är att antingen testa en anna ljudämpare eller sätta på orginaldämpare vad som helst bara det funkar. :roll:
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
Hmf sysstem
« Svar #29 skrivet: 3 mars 2007 kl. 21:18:56 »
Jag antar att du har rätt i att om det är något som går fel nu så återstår bara att själva dämparen exploderar, för nu kan inte grejerna sitta mer fast än vad dom gör. Jag lär väl få kvitto imorgon, för då ska jag Uppsala tur och retur.
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
Hmf sysstem
« Svar #30 skrivet: 3 mars 2007 kl. 21:34:40 »
Hör av dig om den går sönder igen kan vara bra för mig att veta vad man inte ska testa.  Tror du det blir någon skillnad på det smattriga ljudet om man sätter på pipen bara utan inner ljudämparen för den blåste ja iväg idag ju
 för ja har en sådan över tänkte testa det som en sissta utväg imorgon.
Citat från: "Tintin"
Utloggad Gurkan
  • Antal inlägg: 69
Gurkan
Hmf sysstem
« Svar #31 skrivet: 3 mars 2007 kl. 22:41:34 »
Pröva våld och vaselin, brukar alltid funka!  :P
olaris Predator 500 2006
Polaris Fusion Dragon 600 2006
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
Hmf sysstem
« Svar #32 skrivet: 4 mars 2007 kl. 18:13:18 »
Hej igen pratde med Niclas idag han skulle skicka ner en ny inner ljuddämpare och en pip till så ska vi testa och göra som du har gjort på din se om det håller på min och om det inte funkar så finns det inga fler ideer då blir det att sätta på orginal dämparen eller skaffa ett annart märke.
Nu får vi se om detta håller men ja tro inte det tror att ja kommer skjuta iväg min gavel som ja gjorde sisste när ja svetsade fast den man får leva på hoppet att detta ska funka.
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
Hmf sysstem
« Svar #33 skrivet: 18 mars 2007 kl. 09:51:12 »
Hej igen tängte bara säga att halva gavlen gav sig så ja fick åka tillbaka och ta bort inner ljudämparen och köra uta det ända som kommer lösa mitt problem är att byta ljudämpare för denna håller inte. :cry:
Utloggad zacka
zacka
Hmf sysstem
« Svar #34 skrivet: 18 mars 2007 kl. 13:12:11 »
Frans
en fråga bara
har du bestyckat om förgasaren ? kör du orig filter ?
för om du inte har bytt munstycke så kan det bli fel blandning som gör att det kan bli kraftiga avgas smällar i dämparen som gör att det går sönder...
följ det som HMF rekomendera för din maskin
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
Hmf sysstem
« Svar #35 skrivet: 18 mars 2007 kl. 14:09:30 »
Nä min åf har inte bestyckat om förgasaren än men blir det så mycket skillnad i avgasflödet så att man inte blåser iväg sakerna?
  • Ämne: Hmf sysstem
3049 gäster, 0 användare (0 dolda)
